Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89839 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #260 : 01 Февраля 2010, 21:24:38 »
Цитата: "Master_of_Puppets"
Т.е. ты думаешь, что ремень не проскочил? Буду надеяться.
Стартер только что поменял. На удивление цивилизованно, без скандала.
попробуй еще просто покрутить.Там не на каждый оборот же сходятся.То разбегаются то сойдутся.Крути.Просто может не повернул еще до того момента.На ремне гейтс удобные метки.Одна двойная, удобно совмещать
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #261 : 03 Февраля 2010, 12:45:06 »
Приветствую всех. Вчера стартер поставить не удалось, не было времени. Сегодня с утра пошел ставить. Поставил. Решил подтянуть от греха ремень ГРМ посильнее (на мой взгляд у меня был ослаблен). Подтянул, воткнул ключ и повернул. Через 3 секунды начал схватывать и заработал. Я даже испугался и выключил зажигание 😀 Со второго раза завелся как ни в чем не бывало 😀 Я чуть не запрыгал от радости. Поработал до середины белой зоны, заглушил, поставил на место крышку ГРМ. Заметил, что шланг отвода картерных газов, который в маслоотделитель идет какой-то тугой. Прощупал - жесть, ощущение, что в него лом загнали, гнется с трудом и скрипит. Начал молотком его простукавать - из него посыпался лед. Такими постукиваниями выгнал из него две пробки ледяных, каждая с большой палец. Вот, думаю, возможно, что и в топливной магистрали такая же была.
Опять завел. Потом долго очищал ото льда, такое ощущение, что его водой облили на сильном морозе - везде лед.
Вообщем, я счастлив, что слов нет 😀 Да и у мамы сегодня день рождения ко всему.
Спасибо всем, кто не бросил в беде и был со мной 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #262 : 03 Февраля 2010, 19:51:12 »
От меня маму поздравь. Главное - здоровья крепкого.
Чё с зубом делал? 😆
Реногорчик.
« Ответ #263 : 03 Февраля 2010, 21:48:00 »
Чё с зубом делал? 😆
Спасибо, уже 😀
Ничего не делал. У меня вообще надежды мало было завести, просто стартер поставил, дай думаю крутану. А он взял и завелся. Ради интереса, когда ездил сегодня до 5000 крутил, ничего вроде.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #264 : 03 Февраля 2010, 21:57:54 »
натяжку ремня проверь на горячем двигателе т.к. блок вытягивается и у ремня натяжка увеличивается
Реногорчик.
« Ответ #265 : 04 Февраля 2010, 16:16:43 »
Сегодня устал что-то, да и опять у нас похолодало, ветер очень сильный. Надо проконтролировать это дело в ближайшее время.
Сегодня-таки ездил на работу (20 км от дома) на Реногочике  😄 Очень этому рад. Но без сюрпризов не обходится. Вышел утром, начал заводить. Покрутил секунд 5, схватывал, я выключил зажигание (теперь боюсь за стартер и стараюсь его не напрягать). А стартер крутится. Вышел, скинул с аккума клему. Надеваю - стартер крутится. Взял пассатижи, постучал по стартеру. Одел клемму - вроде тихо. Сел и завел. Странно это.
Ехал домой, на улице -7 где-то, ветер очень сильный (на трассе чувствовалось, как рыскает). Ехал минут 20. Приехал, капот открыл (масло проверить), глянул заодно радиатор - странно. Справа (где патрубки) он значительно горячее, чем слева. Что это может быть? Воздушная пробка или засорился? Двигатель, если верить датчику максимум нагрелся до конца белой зоны (миллиметр до красной).
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #266 : 04 Февраля 2010, 16:27:20 »
всё правильно термостат чуть приоткрывается и этого хватает для поддержания рабочей температуры
Реногорчик.
« Ответ #267 : 04 Февраля 2010, 16:33:00 »
НЕ ВЕРЮ!!! Я ожидал ответ, типа "все, здец термостату, менять надо, да еще и прокладку ГБЦ проверить надо, скорее всего пробило от перегрева и тосол в масле". А тут пишут "все нормально" 😀 😀 😀
P. S. Спасибо, что успокоил.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #268 : 04 Февраля 2010, 16:38:47 »
рад помочь ))
Реногорчик.
« Ответ #269 : 11 Февраля 2010, 19:48:10 »
Ребят, а как на F3R искру проверить, так чтоб катушкам и мозгам плохо не стало? И еще - к рампе идут два шланга - один подача топлива, второй - обратка. Какой из них какой?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #270 : 11 Февраля 2010, 20:25:59 »
если смотреть на самой рампе то: шланг который ближе к радиатору -обратка,  а шланг который ближе к салону - подача...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Реногорчик.
« Ответ #271 : 11 Февраля 2010, 20:30:52 »
Ага, спасибо.
Ребят, а можно как-то по тому, что в глушитель стреляет судить о том, в чем проблема - зажигание или подача топлива. Сегодня крутил стартером очень долго, за все время раза пару раз еле схватил и раза 3 в глушитель выстрелил.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #272 : 11 Февраля 2010, 20:36:33 »
нельзя так долго молотить.. можно остаться без глушителя или корпуса воздушного фильтра 😆 это особенность нашей модульной системы зажигания....
нада тестировать датчики... если на холодную незаводиться то причина может быть в ДтОЖ (белый)
Violeta. RIP
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #273 : 13 Февраля 2010, 15:58:34 »
Ага, спасибо.
перед длительной стоянкой двигатель прогревать надо до срабатывания вентилятора
Реногорчик.
« Ответ #274 : 13 Февраля 2010, 16:03:14 »
При морозах за -15 у меня вентилятор не сработает. У меня за эту зиму он вообще ниразу не срабатывал, температура максимум до красной зоны поднималась, а так в чуть дальше середины белой зоны всегда.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #275 : 13 Февраля 2010, 16:07:32 »
дак прогревать на стоянке с отключенным отопителем)) на ходу он не прогреется до срабатывания вентилятора  🍺
Реногорчик.
« Ответ #276 : 13 Февраля 2010, 16:51:28 »
Так в том и дело, что на стоянке 😀
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #277 : 13 Февраля 2010, 16:59:38 »
странно  🤔
vitek
Реногорчик.
« Ответ #278 : 13 Февраля 2010, 17:31:02 »
у меня тоже в -20 еле завёлся 2 раза ходил свечи грел, а однажды на работе не завёлся а когда таки завёлся то рванул глушак и повалил чёрный дым. страховку уже выплатили?
Реногорчик.
« Ответ #279 : 13 Февраля 2010, 17:47:16 »
В среду будет две недели, как отдал последнюю бумажку в страховую. Сказали именно через две недели начинать звонить и узнавать сколько насчитали.
