Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89860 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #360 : 28 Апреля 2011, 19:03:45 »
Вчера поехал забирать Реногорчика (наконец  :jump😀. Он не завелся. Ну еще бы, полгода простоял. Искра есть, бензин есть. Местные мотористы вынесли вердикт - форсунки закоксовались, ну вообщем не работают. Но я-то вижу, что при снятии топливного бензин просто течет. А должен не течь. Вернее сильно-сильно течь, даже хлестать. Мотористы предлагают тащить машину к ним, для снятия топливной рампы и все такое. Я подсознательно понимаю, что проблема в давлении топлива. Отказываюсь.
Сегодня взял БК100, купил за 88р манометр, метр шланга за 75, тройник за 30 и 5 хомутов по 15р и поехал оживлять. Подключил БК - работает ) Ошибок нет. Подключил манометр. Это можно было и не делать, т.к. в шланге сухо вообще. Поехал на Логане с канистрой купил 10 литров, залил. Сразу подключил без манометра шланг подачи - с первого раза завелся. Молодец.
Завтра поеду забирать, т.к. сраховка просрочена. Я щщаслив )))
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Ёрш
Re: Реногорчик.
« Ответ #361 : 28 Апреля 2011, 19:09:39 »
Отправил Реногорчика в ремонт. Т.к. заводской бампер так и не был найден, пришлось купить Камазовское стколопластиковое говно.
Накатал по городу километров 70 - кайф. После 1,4 Логана - просто болид F1.
Болид то он может и болид,да вот что то после новой машины уже не так уж и тянет за его руль,признайся честно.
Re: Реногорчик.
« Ответ #362 : 28 Апреля 2011, 19:45:13 »
Нет, дружище.
Это сложно объяснить. Я и Логан полюбил за его безотказность. Хорошая машина. Просто они слишком разные.
В Реногорчике каждый болтик дорог, потому что своими руками вкручен.
Да, на Логане ездить комфортнее - сцепление силой мысли выжимается, тормоза более острые, ГУР все-таки, но Реногорчик я списывать не собираюсь. Я просто люблю эту машину, по-другому не знаю как объяснить.
P. S. Сцепление сегодня выжал, руль покрутил - как же я раньше ездил и думал что у меня и сцепление легкое и руль легко крутиться, считая ГУР - приблудой для девочек. Причем реально даже не задуывался, что сцепление выжать трудно и руль крутить тоже. Сейчас разница очень заметна )
Оффлайн Ёрш
Реногорчик.
« Ответ #363 : 28 Апреля 2011, 20:20:30 »
Да кто не дает то поставить ГУР,удлинить лапку,почти иномарка,но именно почти.
Реногорчик.
« Ответ #364 : 30 Апреля 2011, 08:26:11 »
Забрал вчера Реногорчика. Не, ГУР ему не нужен. Особо не напрягало его отсутствие.
Сцепление - возможно у меня косяк - слишком тугое. У товарища на Реногоре оно мягкое без удлинения лапок.
Парни - вопрос. Какое-то время машина простояла на улице. Рядом завод наш Новолипецкий Металлургический. Так вот - вся машина покрыта слоем какой-то белой хрени, какой-то налет. Отмыть водой нереально, автошампунь не берет. Может кто знает чем такое отмыть?
Оффлайн Schumi
Реногорчик.
« Ответ #365 : 01 Мая 2011, 07:35:04 »
Как вариант мыть несколько раз, то есть помыл сегодня к примеру и оставил так на 3-4 дня, потом ещё раз и ещё. Или поехать на мойку и попросить нанести шампунь на всю машину, оставить не на 3-4 минуты, как обычно, а к примеру минут на 7-10 (но есть не большая вероятность подпортить ЛКП).
Реногорчик.
« Ответ #366 : 25 Мая 2011, 11:32:16 »
Отмыл лимонной кислотой. Закупил 5 пачек по 50г, по-моему, бухнул все это в флягу и отмылось. Местами осталось немного этой белой ерунды, но, думаю еще разок повторю процедуру и все будет нормально.
В мае кончается техосмотр. Сегодня решил поехать и попробовать пройти. С машиной ничего не делал, знал, что точно развернут из-за фар (1 менялась после ДТП и не регулировалась) и из-за аккума - не закреплен (хз как его вообще крепить). Заплатил 630 или 670р, не помню уже, поехал. Все, что надо прошел, результат - свет регулировать, подсветка номера не работает и рейка рулевая стучит. Свет не удивил, подсветку как выехал из бокса глянул - просто плафоны грязные и свет не видно. Вот рейку надо будет подтягивать. Вообщем, результатом доволен 😀
Оффлайн Правильный олигарх
Реногорчик.
« Ответ #367 : 04 Июня 2011, 00:29:56 »
Откатал 4 месяца на шведских дровах и каждый раз, как сажусь за руль, вспоминаю своего реногора. Жаль, что 2 месяца уже без него 😕
Не продавай космича, без него как без друга...
Москвич 214145, Renault
Re: Реногорчик.
« Ответ #368 : 08 Июня 2011, 15:07:38 »
Да у меня и в мыслях нет )
Re: Реногорчик.
« Ответ #369 : 15 Июня 2011, 14:43:56 »
Сегодня сгонял на дачу, заодно помыл Реногорчика. Из печального - порвался пыльник шруса, а ведь только прошлым летом менял его, даже год не прошел. И вроде GLO были, те, что в комплекте со шрусами. Обидно.
Вот такие мы после ремонта 😀 Надо бы решетку радиатора покрасить еще.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Реногорчик.
« Ответ #370 : 15 Июня 2011, 18:32:27 »
Ну молодчина же 👏
Решётку стопудово надо, а то реально портит внешний вид. По бамперу - это блики или он несколько кривоват получился?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Re: Реногорчик.
« Ответ #371 : 15 Июня 2011, 18:47:26 »
Ну молодчина же 👏
Не я делал ) Я бы так вряд ли смог.
Решетку полюбому делать.
Бампер вроде нормально сидит, я ничего не заметил. Надо посмотреть получше.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Реногорчик.
« Ответ #372 : 15 Июня 2011, 19:00:07 »
Сань, вот это место смутило
может просто на фото так?
Re: Реногорчик.
« Ответ #373 : 15 Июня 2011, 19:06:25 »
Re: Реногорчик.
« Ответ #374 : 15 Июня 2011, 19:08:19 »
Смотрю полноразмерную фоту - все нормально там, это отражение+вода на бампере 😀
Оффлайн ОЧкарик
Re: Реногорчик.
« Ответ #375 : 15 Июня 2011, 19:15:50 »
Ну тогда ладно. Бампер из кусков тебе собирали?
Re: Реногорчик.
« Ответ #376 : 15 Июня 2011, 20:01:38 »
Не, бампер новый, тот собрать нереально было, он же дважды битый у меня был.
Оффлайн Schumi
Re: Реногорчик.
« Ответ #377 : 16 Июня 2011, 15:40:37 »
Реногор - Красавец!
С хозяином ему удачно подфартило ))
Re: Реногорчик.
« Ответ #378 : 24 Июня 2011, 10:00:08 »
Реногор - Красавец!
Спасибо )
Прошло совсем немного времени, буквально неделя, а жизнь уже стала веселее ))) Откатал на Логане 15 тысяч и за это время открыл капот пару раз чтоб долить омывайку и жидкости проверить. А с Реногорчиком покой нам только снится. Вообщем, повез утром сына в садик, оттуда думаю на работу ехать. Подъехал к садику, чувствую бензином запахло. Мелкого отвел, сажусь - пахнет. Открываю капот, глазами сразу на место, где шланг на рампу надет, у меня там шланг уже херовый, бывает мокнет - сухо там. Смотрю - ОПА, весь шланг над рампой, он там в железке П-образной уложен - весь в бензине и капает с него. Завел - сильнее капает. Ну делать нечего, нашел в багажнике пакет, подложил, чтоб в него хотя бы собиралось, чтоб до дома доехать, огнетушитель рядом положил и домой, благо недалеко. Поехал на Логане.
Оффлайн Schumi
Re: Реногорчик.
« Ответ #379 : 26 Июня 2011, 20:12:36 »
С другой стороны сколько лет Логану и сколько Реногорчику?)) Условия хранения и применяемые материалы тоже имеют значение. Тем не менее - таких ситуаций при должном уходе будет минимум, а случиться это может с любым б/у авто.
Не огорчайся и счастливо вам вместе!
