Автор Тема: Отчет о установке удлиненной лапки сцепления на УЗАМ  (Прочитано 32663 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
А кто против то? Ну ездий на стоке и все. Хочешь отправь мне совй двиг со сцеплением я тоже буду радоваться 😉
Если разработчики такие уж молодцы, то коробку например им куда вставить и гремящую торпеду?
Я бы не сказал что я поставил низкосортное сцепление, но у меня то 115лс нету под капотом чтобы с хх трогаться 😉
Люди ставят и радуются, нет желания - не надо, зачем навязывать свое?
Оффлайн GogaII
Спокойно, мой друг, я не навязываю. Поставил, нравится- ездий. Мое дело- сделать показать иную сторону данного вопроса.
Не знаю , что у тебя с коробкой, у меня все норм.
Гремящая торпеда- дык, это применение дешевого пластика, а это -следствие экономии, чтоб машина по-дешевле получилась. Пусть уж лучше на торпеде сэкономили, чем, например, на тормозах. Поставь ОТ- она не гремит, даже если плохо закреплена (кстати, москвичевская ОТ функциональней, но сделана угловато и из дерьмого пластика).
Оффлайн Alexandr
Слышал такую теорию что первоначальное положение лапки должно быть не горизонтальное, а чуть вниз (градусов 20). В этом случае наибольшая эффективная длина рычага приходиться на точку выжима сцепления. У меня рычаг смотрит вниз, педаль в сочетании со сцеплением Luk мягкая.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн blakwulf
Очень давно, читал статью в За рулем про удлиннение рычага сцепления.
В преимуществах автор перечислил более мягкое (без ударов) включение и выключение сцепления, что благоприятно сказывается на комфорте езды и здоровье кпп, также меньшую нагрузку на трос сцепления, что помогает ему служить дольше, и на здоровье кузова в месте упора оплетки троса...
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн tinec
+100!Давно езжу с таким рычагом , если допустим смазка троса ,как и сцепа лукас ,снижают усилие примерно на 10% и 30% соот-но, то с ним стало легче раза в три. в пробках просто the best!
igorya
у меня была ситуация когда пришлось менять сцепление (на поверхности корзины были очень глубокие задиры от заклёпок диска сцепления, и лепестки были съедены выжимным) - дык мне хорошие люди подсказали что на космич можно поставить импортную корзину и выжимной с увеличеной шляпкой (шляпка в виде грибка в месте где выжымной соприкасаеца с липистками корзины) - дык я не на радуюсь! мягенькое сцепление! в стоковом варианте меня больше всего кумарит кроме жосткого самого по себе сцепления ещё и этот какбы толчёк в момент срабатывания сцепления (точнее не толчёк а усиленое откидывание педали в момент срабатывания) - а с нормальным сцеплением такой проблемы НЕТ!
и трос сцепления нужно брать не "левый" - возьмите трос в руки за оба конца и согните трос на 90 градусов и отпустите один конец - если трос выровнялся в исходное положение - выбрасывайте этот трос и подальше, а если же прос остался в том положении в каторое вы его изогнули - поздровляю - это нормальный завоцкой трос...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня и до и после рычаг стоит на 20-30гр вниз. Ставил по ощущениям.
Оффлайн Аркадий
Ну а почему нескажеш какое сцепление🤯?
Оффлайн Аркадий
удлинять не удлинять... Нет!!! У меня лопнул трос ,купил с масленкой другого небыло у меня стоял заводской без масленки и вот который с масленкой такой мягкий, что я после приезда в свой район пошел и купил заводской без масленки-он немного тугой!!! 😄
А смасленкой мне показался очень,черезчур мягким и кинул в запас... 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
SergSV
Ну например у китайцев тоже пластик на торпеде не айс но он не гремит
komik
Да нафига тратился: сунул бы в воду, чтобы он заржавел вусмерть - стало бы очень туго, тебе бы понравилось  😆 😝
Я считаю тут нет предмета для споров: то, что удлиненный рычаг делает педаль сцепления намного мягче - факт и спорить с этим глупо. Если кому-то это не нравится - не переделывайте, но зачем уверять всех, что это плохо? Я себе переделал - стало в РАЗЫ удобнее, обратно не хочу.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня трос с масленкой 😀 Графитовая смазка купленная в магазине тракторных запчастей за смешную цену творит чудеса. Полтора года владения и никаких нареканий.
Родной трос был с закусаным концом, отчего его конечно же заедало.
У знакомого с таким же как у меня сцеплением, но несмазанным тросом (ставили в одно примерно время) - уже заедает. Выводы насчет сгибания тросов не понял, если трос мягкий то ничего плохого не вижу - смазки туда вбухать побольше и все, можно забыть. И зимой кстати очень даже выручает.
Оффлайн Аркадий
Никто,никого и незаставляет.. 😆 Это мое мнение.. 🤣
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
ОЧЕНЬ интересно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Я с ХХ трогался на СТОКОВОМ 331 1.5 (с БСЗ и 041 солексом), и ДАЖЕ на простейшем 1.5 (правда коленвал и проч. был отбалансирован на 100%) с озоном и Контактной системой зажигания... 😝 холостые выставлены были и там и там - 700-800 оборотов. или можэт дело в ногах  😆
...а хотя ещо и руках 😆
А по теме: кто продаст эту удлинёную лапку со всем необходимым в москве?
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
В данном случае речь идет не о сдвигании авто с места на ровной площадке, а о троганье чтобы поехать и хорошо поехать 😉 Часто в городе с хх трогаешься? 😀
У меня чтобы от потока не отстать обороты меньше 2к никак не получается держать.
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
на 1.5 в городе не ездил, но на моём 1.7 (инжэктор) невозможно заглохнуть дажэ если кинуть сцепленее на 1-ой передаче при непрогретом моторе, а про езду в городе вопще молчу... очень гибкий мотор!
Оффлайн Удав
можно фото уже установленной удлиненной лапки или ее отдельно,а то читал статью про прямую лапку , все понятно,а у меня лапка загнутая вот и думаю как ее лучше удлинить,нужно фото для понимания
Оффлайн maxpon
  • Максим
Вечером дома найду-сбрасывал в другую тему,щас не вспомню куда
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
БУДТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ...оч. интересно!
Оффлайн Удав
ждемс очень ждем))  а то у меня колено травмировано и артрит из-за травмы вылез, так для меня по городу 100 км с таким сцеплением это муки, потом на ногу стать не могу)) лапка куплена, все готово сегодня хотел пилить ,но теперь жду фоток))
