Автор Тема: Отчет о установке удлиненной лапки сцепления на УЗАМ  (Прочитано 32662 раз)
Оффлайн svr214122s
Ставил по этой ссылке https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23469 Только вместо специального съёмника использовал обычную головку на 30 из комплекта. Педаль реально стала мягче, но и стала выше остальных примерно на 20 мм.
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн maxpon
  • Максим
вот пожалста как не помочь,вроде все видать
реально легче и ход больше информативнее,поставил 6 лет,как купил Москвича сразу же
Тот кто начинает кричать нафига,на заводе все просчитали без вас-никогда не ставил и не пробовал
Педаль становится выше остальных-правда
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 20:04:47 от maxpon »
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
спасибо  😎 😍 ... на неделе сделаю так же.....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Что за красные сальники полуосей?
Оффлайн Ёрш
будете удлинять лапку то имейте в виду на ваз и уфу удлиняется на 40 мм, на рено максимум 28-30,шланги стоят рядышком и при 40мм приходится их перекладывать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
да там забит жигулевский сначала до упора,потом наш красный следом,покупал на рынке были черные и красные- наши какие то кооператив
вот тема,в конце фотки мои после установки 2х сальников,до сих пор сухо.С родным нашим одним вся защита была в масле ,менял 2 раза
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31055.60.html
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 08:55:52 от maxpon »
Оффлайн Cheetah_41
Чтобы педаль "вернулась на место" можно подобрать положение рычага на валу. Я в свое время поступил именно так. Причем рычаг сделал не 120мм как было описано в ЗР, а всего 105мм. Этого оказалось вполне достаточно. И главное достоинство такой переделки даже не в том что педаль сцепления стала мягче - она стала намного информативнее. Можно тронуться с места даже плавнее чем на АКПП - очень хорошо стал ощущаться момент включения сцепления.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Удав
спасибо огромное за фотки теперь все прояснилось, на выходных пойду лепить, вот только не определился сколько делать лапку 120 или 105. кстати ,а что у тебя за пружина на тросу сцепления надета?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Дык не пружина это- чехол резиновый на тросе.Точно смотришь как пружинка кажется  😀
Я даже не знаю сколь длина точно- прикинь примерно по моей, вечером померю для интереса
Оффлайн Cheetah_41
Да любую.
Заводская длина - 87.5мм, наибольшая - 120мм. Вот между ними можно выбрать любой размер. Чем длиннее - тем мягче и информативнее будет педаль сцепления.
Высоту "подъема" педали сцепления можно рассчитать исходя из того что при заводском рычаге ход троса должен быть 15-17мм. Удлиняешь рычаг скажем на 32.5мм (до 120) или на 37% - ход троса увеличится на те же самые 37%. Ну и ход педали сцепления соответственно тоже.
Оффлайн Удав
всем спасибо, лапку удлинил и стал счастлив))) удлинил до 120, даже не думал, что будет такой эффект, единственный минус стала педаль чуть чуть выше, а лапку не могу опустить так чтоб смотрела вниз потому, что длины троса не хватает. а вообще очень понравился эффект
Оффлайн PaHaN
так так на улице пасмурно а дома делать нефиг да еще и выходной решил сделать, удлиннил до 120 . теперь придется смазывать тросик газа,потому что сцепление нажимается легче газа)))) кстати подъема педали сцепления я незаметил.. эффект прекрасный всем советую.
Uploaded with ImageShack.us
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Алим
Видимо ты втулку опорную для троса не извлекал, так и оставил в кронштейне?
И еще вопросик всем удлинявшим:  по шлицам нужно лапку перебрасывать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сейчас уже не вспомнить в какой теме обсуждали положение рычага на шлицах,графики рисовали ,усилие.
В итоге пришли к мнению-ставим чуть ниже горизонта-усилие становится равномерным.
Оффлайн Алим
Спасибо еще раз (в этой теме)
Лапку чуть ниже, педаль получается выше. А мне так нравится когда она не задрана, сейчас чуть ниже педали тормоза... Надеюсь регулировки размера оболочки троса мне хватит.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Вот тема в которой мы "умничали"  😁 насчет положения,с картинками ,графиками
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26803.20.html
Регулировки хватит, ниже педали тормоза не получится,ход больше становится
Оффлайн Алим
Вообще шикарнее шикарного! Понятно даже обезьяне станет!
Мне нравится когда сцепа уже от пола подключает коробку, не как на десятке, до половины педаль дошла, а машина на холостых дрынчит еще и не думает ехать. Главное досмотреть чтобы выжим был полный! (это сразу выявится при включении задней скорости, она у меня как лакмусовая бумажка: при включении хруст - сцепа разрегулировалась)
maxpon, спасибо еще раз!
Оффлайн Master41
На днях установил удлинённую лапку, разница офигенная, всегда напрягала тугая падаль сцепы. И педаль у меня стоит почти на уровне с тормозной. Вообщим доволен!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Алим
На сколько лапку удлинил? Педаль на сколько поднялась? По шлицам перебрасывал?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Вчера у знакомого попробовал с обычной лапкой  😲
Еле выжал, трогаться начал- дрыг,дрыг, удары. Ужас! А он говорит-да нет нормально все. Ко мне сел- долго восхищался легкостью и информативностью.
Даа, к хорошему привыкаешь быстро,удлиненную лапку-в массы !
