Автор Тема: На что пересаживаются с Москвича?  (Прочитано 490857 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: На что пересаживаются с Москвича?
« Ответ #1160 : 04 Января 2013, 22:18:13 »
Андрей Иванов а система наверно камун рыл (comman rail)?
Насколько я в этом понимаю, камун рыл присутствует.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #1161 : 04 Января 2013, 22:21:23 »
страшная система однако.
Оффлайн Ilya_Ra
« Ответ #1162 : 04 Января 2013, 22:49:13 »
Всех с Новым годом!
Пересел я недавно тоже на Citroеn C5. 2001 года правда с велюровым салоном и бензиновым мотором(2литра 140 л.с., HPi). Про педали ничего не скажу - все удобно кресло регулируется и вверх и вниз и поясничный подпор(все электро). Гидроподвеска так вообще класс - мягко, тихо и поднять можно в случае чего. Салон наверное побольше чем у Москвича. Что неудобно - так это колеса...они без центрального отверстия, на шиномонтаж - к дилеру(благо у них не очень дорого).
Ну а в остальном пока всем устраивает.
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 22:56:07 от Ilya_Ra »
  • Citroen C5,2.0HPi, МКПП, 2001 г.в.
АЗЛК Москвич 214122, 1.8(УЗАМ), 1996 г.в. - продан
Citroen C5,2.0HPi, МКПП, 2001 г.в. - владею
Москвич 2140 - подбираю варианты
Оффлайн Лёня
« Ответ #1163 : 06 Января 2013, 01:21:31 »
А я снова в раздумье, что сможет полноценно заменить Москвич, сотка не подходит на роль каждодневного авто, всем хороша да не то... Может стоит 80-ку попробывать...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #1164 : 06 Января 2013, 01:30:19 »
Смотря, какая сотка
Может стоит 80-ку попробовать...
Я бы попробовал, и даже с удовольствием - были бы деньги...
Оффлайн Лёня
« Ответ #1165 : 06 Января 2013, 01:56:54 »
Смотря, какая сотка
Сотка сорок пятая, 2.0 из наворотов только кондей, АБС, ГУР. Пустую брал сознательно, более навороченные и двигателя имеют объемные, а это и расход и дорогое т.о.
А4 В5 1.6
« Ответ #1166 : 06 Января 2013, 03:05:40 »
Ну и почему тогда:
сотка не подходит на роль каждодневного авто, всем хороша да не то... Может стоит 80-ку попробовать...
Что не устраивает и чем 80-ка будет лучше этой?
Оффлайн Лёня
« Ответ #1167 : 06 Января 2013, 17:01:12 »
  Посадка, управляемость, все отлично, но вот обзорность, это просто ужас! Сзади ни чего ни видно, зеркала как не крутил, не добился обзора, большая мертвая зона, при перестроениях приходится вертеть головой. Напрягает это все... Как в подводной лодке сидишь... В 80-ке обзор лучше (уже проверил) и хочется полноприводный вариант.
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 17:09:42 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #1168 : 06 Января 2013, 17:22:34 »
Плюс система впрыска напрягает (КЕ-мотроник). Я правда разбираюсь в нем, неоднократно приходилось лазить в Джетроник, а это по сути его продвинутая версия, но что то страшно куда то далеко на нем ехать...
А4 В5 1.6
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #1169 : 06 Января 2013, 17:31:18 »
с инжекторами не проблема на  ауди сейчас январь ставят без проблем, можно проще даже карбюратор поставить 21073, а на объемные моторы можно и волговский инжектор поставить. я свою эксплуатирую 80-ку моноджетроник пока держиться. можно б/у при случае найти или карбюратор поставить. А можно и серьезно заморочиться на январь от 10-ки.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #1170 : 06 Января 2013, 17:37:33 »
Машина очень неплохая ремонтопригодная, и главное оцинкованный кузов. А при желании навороты можно нацепить кондиционер, АБС и т.д.. кстати были и полноприводные версии ауди 90 с мотором 2,3 литра, там все уже стояло. А в поздних версиях В4 даже V6 ставили 2,8 литра, это вообще ураган. кстати с наворотами машина от современных практически мало отличается собратьев. например таких как мазда 3 и прочих.
Адвокат
« Ответ #1171 : 06 Января 2013, 17:42:41 »
Да? 😕 а мне казалось, у 100/45 с этим нормально, единственное - ездить не приходилось, сужу визуально, сам на неё заглядывался, кроме 80-ки
Полный привод - да, хотелось бы
Но лично мне нужен не седан, а Авант - а его с полным приводом в нормальном состоянии и за вменяемые деньги найти практически нереально...
90-ая - не 5-ти горшковая ли? тогда в топку...
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 17:44:37 от Paulson »
  • Карма: 25
« Ответ #1172 : 06 Января 2013, 18:31:50 »
Да ранняя 90 -я 5 горшковая шла, а поздняя 6-ти.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #1173 : 06 Января 2013, 18:34:06 »
А вообще-то заглядываюсь на Ауди А6 можно сказать аналог москвича, найти бы такую с механической КПП и цены бы ей не было. при грамотной эксплуатации хватило бы надолго. Лишь бы изначально не убитая была.
Адвокат
« Ответ #1174 : 06 Января 2013, 18:35:04 »
6-ти - V-образная?
Тогда обе в топку 😀
4, а лучше 6 - в ряд - и никаких более - это для меня 😀
Оффлайн Лёня
« Ответ #1175 : 06 Января 2013, 18:42:10 »
У 100/45 вроде бы и зеркала не маленькие, мне кажется они просто слишком близко к кузову стоят, у 80-ки они дальше от кузова. Кстати, 100-ку тоже Авант хотел брать, но их с 2.0 не нашел, только от 2.3 и больше...
А4 В5 1.6
« Ответ #1176 : 06 Января 2013, 18:47:02 »
а 8 в ряд бывает?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • Карма: 25
« Ответ #1178 : 06 Января 2013, 23:19:39 »
8 цилиндровый рядный мотор устанавливался на автомобили ЗИС 110, и что интересно уже тогда на нем были гидрокомпенсаторы клапанов.ЗИС-110
Производитель:    ЗИС
Марка:    ЗИС-110
Тип:    бензиновый
Объём:    6 005 см3
Максимальная мощность:    140 л.с., при 3 600 об/мин
Максимальный крутящий момент:    392 Н·м, при 2 000 об/мин
Конфигурация:    рядный, 8-цилиндр.
Цилиндров:    8
Клапанов:    16
Диаметр цилиндра:    90 мм
Ход поршня:    108 мм
Cтепень сжатия:    6,85
Система питания:    карбюратор
Охлаждение:    жидкостное
Тактность (число тактов):    4
Рекомендованное топливо:    А-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1-110
Адвокат
