Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203274 раз)
Оффлайн Мъгынг
Re: масло в коробке
« Ответ #140 : 05 Марта 2010, 23:37:12 »
Занимаюсь запчастями и с Англии часто приходят МКПП с залитым в них свежим оригинальным маслом. Например в опелевских залито масло цвета спелой вишни(не АТФ), это именно ориг. опелевское масло, которое стоит очень дорого. Вот вообщем вопрос назрел: будет ли от этого масла польза коробке или можно навредить?
  • 2141""99гв"
АвтоМотоМастерская "Мъгынг, Латинос & Cо"
Кузовной ремонт любой сложности, пайка пластика, окраска частичная и полная, полировка.
8-951-4-922-399 Максим
8-950-856-97-47 Саша
https://vk.com/mglat
Re: масло в коробке
« Ответ #141 : 05 Марта 2010, 23:56:47 »
Если речь о современных агрегатах,то скорей всего там масло не соответствующее гипоидной передаче........там нет гипоидной передачи,расположение двигателя поперёк машины,а значит ГП предствляет косозубую передачу. Цвет масла определяется не только маркой ,но и нефтяным месторождением (с которого берётся исходное сырьё),присадками и т.д. и т.п........встречаются случаи когда одно и тоже масло с разных заводов имеет отличие в цвете.
Оффлайн Мъгынг
Re: масло в коробке
« Ответ #142 : 06 Марта 2010, 00:06:00 »
Короче дорогое масло, касательно Москвичей не значит хорошее =(
  • 2141""99гв"
Оффлайн южанин
Re: масло в коробке
« Ответ #143 : 07 Марта 2010, 12:36:44 »
наша коробка очень чувствительна к маслу. так что если зальеш хорошее масло то и хорошо поездиш. ищи в интернете масла для КП и совместимые для КП москвича. и залей полусинтетик,- удобнее.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Kipling
Re: масло в коробке
« Ответ #144 : 09 Марта 2010, 15:39:46 »
А на каких машинах еще продольное расположение двигателя и предний привод, просто интересно?
Тут упоминали ТНК GL-5 оно минеральное или полусинь? И еще, именно индекс GL-5 говорит о том что масло гипоидное?
Нашел статейку, правда старенькая и про GL-4, но все равно занимательно: https://www.mannol.ru/text/info/info_page496.html
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 16:52:24 от Kipling »
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн Shrieck
Re: масло в коробке
« Ответ #145 : 11 Марта 2010, 01:13:28 »
Многие модели Ауди имеют схожую конструкцию.
GL-5 означает масло для гипойдной передачи, но это еще не означает что его можно со всей уверенностью лить в нашу КПП.
ТНК GL-5 есть как минералка 80w90 так и синтетика 75w140, 75w90.
Вообще это масло для задних мостов. Для нашей КПП не очень подходит. Там так и написано, не рекомендуется применять в КПП с синхронизаторами из цветных металлов.
Если моторы УЗАМ 1.5-1.8 Или ВАЗ 1.6-1.7, то лей Лукойл GL-5 75w90.
Если моторы более мощные, УЗАМ 2.0 или F3R, лей Shell Transaxel 75w90.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Valentinos
Re: масло в коробке
« Ответ #146 : 20 Марта 2010, 11:25:37 »
Вот говорим в зиму, в морозы,тугая ручка КПП ( на маслах  80W 90 - 85W90 , не говоря о минеральном  ... ) . Если тогда оптимальная вязкость 75W90 , то как это масло будет себя вести жарким летом, и в регионах с теплым климатом ? Не будет ли разрыва маслянной пленки в пятне контакта  на ГП при окружающей температуре +30 - 40 С?
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #147 : 20 Марта 2010, 12:28:17 »
да нормально все будет - 75w указывает на холодную вязкость, 90 - на горячую
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн RockMANN
Re: масло в коробке
« Ответ #148 : 22 Марта 2010, 19:15:30 »
добрый вечер, недавно купил минеральное масло Liqui Moly GL-5 по маркировке вроде как 80W-90, пойдет ли такое по вязкости?и как будет по холоду?
Михаил 214145
Re: масло в коробке
« Ответ #149 : 22 Марта 2010, 19:37:06 »
нормально будет, самое то 👍
Оффлайн AlexS@n
Re: масло в коробке
« Ответ #150 : 22 Марта 2010, 19:57:57 »
наверно не много не в тему, но хочу спросить)))
как следует менять масло в кпп с минералки на полусиньку, масло в кпп заводское 91-го года пробег как и у машины 48 тыш, надо ли там использовать провымку типа 5 минутки или еще чего нибудь🤯?  👍
и еще вопрос, после движения масло в коробке должно быть вспененое иль нет?? 😝
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Михаил 214145
Re: масло в коробке
« Ответ #151 : 22 Марта 2010, 20:00:14 »
ИМХО промывать не надо , масло стекает почти полностью из кпп. насчёт пенится не наблюдал такого явления в своей кпп 🤔
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #152 : 22 Марта 2010, 20:04:35 »
Меняй и как можно быстрее, это не пена , это НЕ ГУД!!!
Омар Хайям. Рубайят
Михаил 214145
Re: масло в коробке
« Ответ #153 : 22 Марта 2010, 20:09:02 »
и всё таки лучше на минералке ездить 80w90 соответственно GL-5
Оффлайн AlexS@n
Re: масло в коробке
« Ответ #154 : 22 Марта 2010, 20:22:43 »
спаибо большое за совет, обязательно поменяю)))
а пенится из-за того что может быть старое🤯 😝
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн AlexS@n
Re: масло в коробке
« Ответ #155 : 22 Марта 2010, 20:23:58 »
а чем полусинька хуже минералки🤯
я буду лить 75W90 эт ж нормальное масло 😳
Audi a6 c5 2.7t
Михаил 214145
Re: масло в коробке
« Ответ #156 : 22 Марта 2010, 20:26:33 »
с нашими зазорами вкпп лучше минералку
Оффлайн FerganeC
Re: масло в коробке
« Ответ #157 : 28 Марта 2010, 16:04:41 »
а если чисто синтетикку заливать в коробку ??
это будет ГУД или быстрое убийтво коробки🤯
Святогор Renault
Re: масло в коробке
« Ответ #158 : 28 Марта 2010, 16:35:47 »
Это откуда такая информация,ты книгу по ремонту листал,допуски на сопряжения видел, у нас они очень жёсткие........а вот вязкость,что у минералки,что у полусинтетики в горячем виде одинаковые....75w90 80w90 85w90( вторая цифра(после W) косванно обозначает вязкость при 100гр)
Re: масло в коробке
« Ответ #159 : 28 Марта 2010, 16:36:50 »
главное,чтобы оно соответствовало агрегату с латунными и бронзовыми деталями
