Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203273 раз)
Оффлайн vovan89
масло в коробке
« Ответ #120 : 31 Декабря 2009, 20:10:55 »
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 80W-90 (API GL-5)-Сегодня купил, буду скоро менять...
Масла Лукойл 75W90 не было,пришлось это брать.
Кто такое лил,как оно?
ЗЫ: Холода ниже -20 у нас большая редкость.... 🍺
Демон
масло в коробке
« Ответ #121 : 02 Января 2010, 07:23:54 »
Billi Bons рекомендовал где то тут MANNOL 80W-90 GL 5
Читнул про это маслице: https://www.web-oil.info/mannol_hypoid80w90.html
ничёшная у них хвалебная ода - если ничё не приврали - в самый раз для наших коробок.
Оффлайн GogaII
масло в коробке
« Ответ #122 : 02 Января 2010, 10:49:13 »
начинай искать замену КПП ))
Мля, как же москвичеводы любят гадость лить в свои машины.
Оффлайн Skayt
масло в коробке
« Ответ #123 : 02 Января 2010, 10:59:48 »
лил я маннол... 5-я умерла, лейте эльф жл-5, хватит заливать *ерню...
Демон
масло в коробке
« Ответ #124 : 02 Января 2010, 14:46:12 »
Цитата: "Skayt"
... лил я маннол... 5-я умерла, лейте эльф жл-5, хватит заливать *ерню...
Насколько мне известно, 5-ю в наших КПП гробит недостаточный уровень масла.  🤔
Читнул я тут про Эльфа : https://www.web-oil.info/elf_transelfep.html    - восторга не вызвало... :palets:,
 MANNOL Hypoid Getriebeoel 80W-90 GL 5 ближе к нашим коробкам и, до кучи, "задубеет" на 9 градусов ниже, чем Эльф, что есть гуд для северных широт    🍺
 Весьма недурственный вариант Mobilube HD-A 85W-90 : https://www.web-oil.info/mobil_hda.html
... по ZIC пошарился - тоже вполне приличное, не хуже MANNOL...
Оффлайн Jagdflugzeug
масло в коробке
« Ответ #125 : 02 Января 2010, 14:59:01 »
Верно, поэтому наливайте так чтобы только через сапун на сцепление не вытекало, это как только привод спидометра коснётся масла, значит хватит, примерно 4,5 литра, вместо положенных 3,5 у меня так, конечно течёт как ... но хотя бы я спокоен за коробку.
Оффлайн Dmitriyq
масло в коробке
« Ответ #126 : 02 Января 2010, 15:37:33 »
Один знакомый не шарящий в ремонте, поехал в гараж менять масло в двигателе. Нашел пробку слил масло, поменял фильтр, залил новое. Через день у него весь мотор был в масле. Как позже выяснилось, масло было слито из коробки, а залито еще в двигатель, в добавку к старому. А в коробочке было сухо :-)
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
масло в коробке
« Ответ #127 : 02 Января 2010, 15:38:49 »
😆 круто 😆
Оффлайн Fantom84
масло в коробке
« Ответ #128 : 25 Февраля 2010, 11:47:10 »
Народ, а как в СВРе проверить уровень масла в КПП, не заливая его внутрь? Искал - не нашол.
Оффлайн ПапараЦи
масло в коробке
« Ответ #129 : 25 Февраля 2010, 11:58:41 »
откручиваешь заливную пробку на КПП, уровень должен быть на уровне этого отверстия...
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
масло в коробке
« Ответ #130 : 01 Марта 2010, 01:17:25 »
Хлопцы кто ездил на ТНК gl-5 что скажете?
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Helg
масло в коробке
« Ответ #131 : 01 Марта 2010, 15:10:30 »
Прошел на ней тыщ 10 - ничо. Наливал 4 литра, т.е. больше, чем в мануале (в книжке ваще 3,4 - говорят, это маловато будет).
Оффлайн Shrieck
масло в коробке
« Ответ #132 : 01 Марта 2010, 15:40:11 »
У меня такое.
В морозы машина стояла в гараже, но приходил проверить рычаг не дубеет.
Думаю своих денег стоит.
Нарузка сваривания 3800-3900, т.е. чуть не дотягивает до 4000.
Плюнем, и пойдём... (c)
Михаил 214145
масло в коробке
« Ответ #133 : 01 Марта 2010, 15:46:48 »
это фанатизм  😆  сальники лень поменять вот заливают по 5 литров, по ставьте ещё расширительный бачок на литров 7
Оффлайн Shrieck
масло в коробке
« Ответ #134 : 01 Марта 2010, 18:15:09 »
Неповеришь, видел такое)
масло в коробке
« Ответ #135 : 01 Марта 2010, 23:21:20 »
 И с какого сарафанного радио выловил ,что данное масло плохое?
Хорошее масло,да густовато на морозе ,но по нагрузке свариванивания превосходит большинство.
масло в коробке
« Ответ #136 : 02 Марта 2010, 11:22:50 »
Не поверишь одно время я их менял чаще чем носки, запарило.
Михаил 214145
масло в коробке
« Ответ #137 : 04 Марта 2010, 07:07:20 »
на фланцах выработка, по этому сальники текут
масло в коробке
« Ответ #138 : 04 Марта 2010, 20:05:19 »
Возможно, но пробег всего 88000км.
Оффлайн GogaII
Re: масло в коробке
« Ответ #139 : 05 Марта 2010, 20:50:21 »
пожил я на этом свете некоторое время, что бы иметь по некоторым вопросам жесткое мнение. В моей машине никаких лукойлов, тнк  и прочего подобного мусора не будет. Может быть, поэтому, моя КПП ни разу не ремонтировалась за 11 лет, а двигатель имеет компрессию нового движка?
