Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203270 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: масло в коробке
« Ответ #160 : 28 Марта 2010, 16:41:25 »
а где такое читать что б под латуные и бронзовые  подходила
Святогор Renault
Оффлайн Shrieck
Re: масло в коробке
« Ответ #161 : 28 Марта 2010, 16:45:45 »
Вроде бы уже разобрались какие масла лучше брать...
MBX
Вот ты как считаешь? Какое бы заливал?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн RockMANN
Re: масло в коробке
« Ответ #162 : 28 Марта 2010, 18:43:23 »
Всем добрый вечер. Проблема такая: до замены масла коробка гудела чуть чуть когда газу прибавляешь (шум как будто двигатель самолёра раскручивается когда газ прибавляешь) после замены масла шум остался. Может оно так и должно быть??
Оффлайн Vleonid
Re: масло в коробке
« Ответ #163 : 29 Марта 2010, 07:35:49 »
не должно, видимо износ сильнее и маслом уже не поможешь.
у меня примерно так шумит 4-я передача, с самой переборки (менять не было резона).
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Re: масло в коробке
« Ответ #164 : 30 Марта 2010, 01:35:12 »
В каталоге производителя
Re: масло в коробке
« Ответ #165 : 30 Марта 2010, 01:41:04 »
MBX
https://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/transoils/00008/ пользуемся всей "братией" с момента появления,естественно полусинтетикой,дешевле чем импортные аналоги  и лучше большинства оных.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 01:46:12 от MBX »
Оффлайн южанин
Re: масло в коробке
« Ответ #166 : 30 Марта 2010, 19:56:50 »
если коробка после ремонта то шум возможен. если нет, то недолжна, если только износ большой. залеи /хада-молибден/ для коробки если наидеш.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 19:58:45 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн RockMANN
Re: масло в коробке
« Ответ #167 : 30 Марта 2010, 20:02:54 »
эт типа присадка чтоли восстанавливающая🤯
Оффлайн FerganeC
Re: масло в коробке
« Ответ #168 : 30 Марта 2010, 20:19:09 »
и что поможет от шума эта присадка
сам пробили слышал🤯
Святогор Renault
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #169 : 31 Марта 2010, 09:51:50 »
Хз, видел я ( движок, правда, не коробку ), после присадки с молибденом.... Чет у меня это зрелище отбило все желание какие-либо присадки в своего зверя лить, тем более в нашу капризную коробку
Омар Хайям. Рубайят
ОЛЕГ367
Re: масло в коробке
« Ответ #170 : 01 Апреля 2010, 13:11:20 »
нормальная коробка, не капризнее других, если ездить на машине а не издеваться над ней и следить за состоянием. У нас в конце девяностых была контора из такси 41х, в основном с движками 1.8, так некоторые наезжали по 300-350 тыщ не трогая коробку
Оффлайн FerganeC
Re: масло в коробке
« Ответ #171 : 01 Апреля 2010, 15:56:18 »
хорошо бы еще узнать какое масло они в коробку заливали что они так долго и исправно служили
Святогор Renault
Оффлайн RockMANN
Re: масло в коробке
« Ответ #172 : 01 Апреля 2010, 23:59:37 »
ТАД 17 👋
Михаил 214145
Re: масло в коробке
« Ответ #173 : 02 Апреля 2010, 08:46:58 »
только сейчас уже  нет того ТАД17 который сейчас подяжат
ОЛЕГ367
Re: масло в коробке
« Ответ #174 : 02 Апреля 2010, 17:25:54 »
Не масло губит коробку, а тот гонщик который рвет как может, а потом удивляется что накрылась коробка у совсем не гоночного авто. Я думаю если вести статистику, то многие люди которые ездят не участвуя в светофорных гонках и не знают что такое ремонт кпп.
Re: масло в коробке
« Ответ #175 : 06 Апреля 2010, 01:31:44 »
Сейчас есть лучше чем "тот" Тад-17,....хотя бы тот же Лукойл GL-5
Оффлайн and2595
Re: масло в коробке
« Ответ #176 : 06 Апреля 2010, 09:37:53 »
Доброго времени суток.
Решил таки поменять в коробке масло - на данный момент пользую ТНК минеральное, так вот стою перед выбором - взять Лукойл или ТНК? Все советуют Лукойл, но их минералка в своё время не очень впечатлила или взять ТНК, их полусинтетика (Magnum 10-40) сейчас вполне радует в ДВС. Кто нибудь пользовал вот такое маслице TNK Trans Gipoid Super API GL-5 75W-90?
Трибологические характеристики на ЧШМ
индекс задира (ИЗ), Н                  558,6
нагрузка сваривания (Рс), Н         3685
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн FerganeC
Re: масло в коробке
« Ответ #177 : 06 Апреля 2010, 09:39:30 »
хотел узнать почему тыт так уверен что лукойл лучше🤯масло с нагрузкой сваривания менее 400 кгс для «сорок первого» не годится я думаю ты про это знаешь
и еще один вопрос что у лукойла нагрузка сваривания более 400кг\с🤯
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
Re: масло в коробке
« Ответ #178 : 06 Апреля 2010, 09:41:56 »
нагрузка сваривания должна быть выше 400кг\с
а у тебя лишь 368кг\с так что сам думай
Святогор Renault
Оффлайн and2595
Re: масло в коробке
« Ответ #179 : 06 Апреля 2010, 09:46:16 »
Пардон, у лукойла нагрузка сваривания такая же.
