Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203267 раз)
ОЛЕГ367
Re: масло в коробке
« Ответ #200 : 26 Апреля 2010, 20:19:41 »
Производитель пишет в характеристике для чего РЕКОМЕНДУЕТСЯ , а для чего нельзя какой дурак будет писать? Или надо начинать нерекомендовать с самоката?
Оффлайн Shrieck
Re: масло в коробке
« Ответ #201 : 26 Апреля 2010, 20:32:08 »
У ТНК Транс Гипойд 80W90 GL-5 так и написано.
У Лукойла ничего по этому поводу...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: масло в коробке
« Ответ #202 : 27 Апреля 2010, 18:10:54 »
нам главное чтоб масло было гипоидным, а остальное неипет
Оффлайн VINIpuh
  • ВАО
масло в коробке
« Ответ #203 : 28 Мая 2011, 13:57:02 »
мне тут залили  75w-90 синтетику что же будет с коробкой? и в мотор синтетику 5w-30
  • F3r...глухой гул трубы
масло в коробке
« Ответ #204 : 29 Мая 2011, 12:16:07 »
Если это ТМ-5 (GL-5) то ничего коробке не будет кроме радости.
А вот синтетика 5-30 насторожила. Почитайте на канистре чего там по АСЕА написано. Если А5/В5 лучше такое масло не употреблять на наших движках (ВАЗ,УЗАМ,РЕНО). Оно для современных очень плотных двигателей. Масляная пленка у него очень тонкая на рабочих температурах. Может стать причиной задира на больших нагрузках.
Оффлайн findlook
Re: масло в коробке
« Ответ #205 : 20 Сентября 2011, 09:58:42 »
скоро зима. хочу масло в коробке поменять.  прежнее зимой сильно густеет, невозможно ручкой пошевелить. какое посоветуете залить? с промывкой или без? спасибо
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #206 : 20 Сентября 2011, 17:37:02 »
из хороших недорогих полусинтетика лукойл 75w90 GL-5
в -35 заводился, переключался без особого труда
только лучше брать на фирменных лукойловских заправках - там точно не левак
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 17:39:13 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн findlook
Re: масло в коробке
« Ответ #207 : 21 Сентября 2011, 09:38:59 »
сколько его требуется? и нужна ли промывка?
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #208 : 21 Сентября 2011, 12:29:29 »
канистра 4л влезает почти вся, что останется - на долив
про промывку не скажу, ездить на ней точно нельзя,  если только на месте на нейтралке гонять
думаю хуже не будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн HORROR
Re: масло в коробке
« Ответ #209 : 28 Сентября 2011, 21:19:45 »
что залить на зиму чтобы с авто-запуска легче заводилась ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #210 : 28 Сентября 2011, 21:23:46 »
имхо любую 100% синтетику 75w90
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Blonck
Re: масло в коробке
« Ответ #211 : 12 Октября 2011, 10:47:58 »
Кто-нибудь пробовал данное масло: MOTUL GEAR 300 SAE 75W90?
Re: масло в коробке
« Ответ #212 : 12 Октября 2011, 22:37:54 »
промутюл есть прикольные фото
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page4
Оффлайн Zero
Re: масло в коробке
« Ответ #213 : 13 Октября 2011, 01:12:09 »
довольно интересная подборка) я посмотрел фотки) и понял что надо масло поменять в срочном порядке)) на что нибудь солидное, теперь и выбрать можно зная что выйдет из этого дела)
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #214 : 13 Октября 2011, 01:13:52 »
а я сделал вывод, что надо ездить на газе )
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #215 : 13 Октября 2011, 07:25:32 »
там на первых местах японские масла, потом мобил1 идет.
да сам мечтаю о газе, у таксериков сколько не смотрел на двигатель, чистый как новый
Оффлайн Blonck
Re: масло в коробке
« Ответ #216 : 19 Октября 2011, 19:07:36 »
Просто надо масло вовремя менять, а не через 15-30-50 тыс.км пробега, тут любое масло в гуталин превратиться!
Оффлайн Сергей 2141
Re: масло в коробке
« Ответ #217 : 21 Октября 2011, 20:38:06 »
Доброго времени суток,Подскажите плизз,кто знает...было дело снял коробку,поменял прокладки,проверил выжимной..и Т.Д.
Решил поменять и масло,но заметил когда наклоняешь коробку,течет масло,причем течет,в двух местах,где пыльник кулисы и где выходит сам вал коробки...купил новые прокладки,сальники(не покупайте бумажные прокладки никогда,у меня после них ото всюду стало течь,Это те самые которые идут набором д/коробки)После замены сальников все равно подтекает масло...Это нормально кто скажет🤯все было поменяно грамотно аккуратно,свежие резинки,и все равно течет,что за ху...ня не мог понять...долго,в итоге с течью возле кулисы так и не решен вопрос по какой причине,а вот в валу который выходит из коробки,есть маленькое отверстие,через которое если наклонить коробку вперед начинает течь маслице....Кое как нашел про эту дырку инфу-это яко бы вентиляционное отверстие для выхода газов образующихся в результате взбивания масла в коробке......Люди добрые помогите....поделитесь знаниями...мож я многого хочу?Мож так и должно быть🤯
  • Москвич 2141,1994,331
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #218 : 22 Октября 2011, 00:52:41 »
От части. У кулисы течь не должно. Прокладки какие менял? Мог легко сбить зазор ГП. Как вариант корпус коробаса смотри, такое тоже бывает.
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #219 : 22 Октября 2011, 08:55:18 »
С первичного вала течет - это нормально. КПП никогда так раком в процессе эксплуатации не встает. Если только москвич на рога поставить... А вот с заду подтекания - это болезнь известная. Просходит она из-за не очень мудрого решения уплотнения вала переключения передач. У меня сопливит уже 3-я коробка. Два раза пытался там менять колечки. Толку = 0. На ходу не течет. Подтекает только при длительных стоянках на уклоне мордой вверх.  Немного нечистоплотно, но что делать... Стараюсь вверх мордой не парковаться.
