Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203266 раз)
Оффлайн Сергей 2141
Re: масло в коробке
« Ответ #220 : 22 Октября 2011, 13:55:12 »
Спасибо,всем...а то уже сам 2 раза колечки менял,буду подливать,и радоваться,раз сие нормально..)))))))))))))))
  • Москвич 2141,1994,331
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #221 : 09 Ноября 2011, 22:31:00 »
Требуется мнение спецов. Вот это https://www.total-oil.ru/by_type/hdo/?cat=248&gid=357 (TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W140) насколько понравится дифференциалу повышенного трения? Ну и всему остальному в коробке.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vip131
Re: масло в коробке
« Ответ #222 : 09 Ноября 2011, 23:20:12 »
вообще для наших коробок нужно минералочку 80w90.
рекомендуют люди которые коробки собирали на заводе азлк,- масло ТНК.
конечно при минусе за окном греть машину надо долго...зато коробка будет благодарна и проживет дольше
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #223 : 09 Ноября 2011, 23:23:02 »
вроде заводчане негласно как-раз 75w140 и советовали
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #224 : 09 Ноября 2011, 23:38:40 »
+1 GL-5 для гипоидной передачи....ребята не надо химичить,на заводе проходили испытания.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 23:40:58 от molniya380 »
Re: масло в коробке
« Ответ #225 : 09 Ноября 2011, 23:39:46 »
проблем не будет.
Оффлайн vip131
Re: масло в коробке
« Ответ #226 : 09 Ноября 2011, 23:42:14 »
ну да главное гипоидное конечно и гл-5!
а там уже можно смотреть по движку какую вязкость и минерал или синт
Re: масло в коробке
« Ответ #227 : 09 Ноября 2011, 23:48:23 »
в движок конечно же тоже надо лить то масло,которое рекомендовано заводом изготовителем(это очевидно),синтетика не для всех моторов подходит,а полусинтетика пожалуй самое универсальное масло-особенно для отечественных двигателей!
Оффлайн Johnny.m
Re: масло в коробке
« Ответ #228 : 10 Ноября 2011, 15:09:20 »
Долго лазил по этой теме выбирал масло в коробку,решился поменять! Залил elf GL5 80w90.
Поехал прокатиться и услышал посторонние звуки...Коробка начала гудеть,причём очень сильно, и на всех передачах,но потом проехав км 20-30 гул начал пропадать, сейчас уже прошло дней 5 коробка немного гудит на 4 и 5 передаче,до замены масла такого не было, из-за чего это может быть,что заливали раньше в я не знаю
  • Реногор 1998г. f3r
Re: масло в коробке
« Ответ #229 : 10 Ноября 2011, 15:23:27 »
я в КПП заливал и заливаю ТНК.....проблем с КПП никогда не было(не реклама).В имп масле присутствуют мощные моющие присадки и в КПП могут из-за этого страдать синхронизаторы(не высокого качества материал-из чего изготовлен синхр-р)....на Волгоградке 177 мне ещё 10 лет назад мастер по ремонту коробок не рекомендовал пользоваться импортным маслом.Хотя мнения на эту тему разные,утверждать я не могу....но у меня проблем с КПП от нашего масла не было и нет.
Оффлайн Johnny.m
Re: масло в коробке
« Ответ #230 : 10 Ноября 2011, 19:05:50 »
Ну не знаю,мне много кто советовал elf, а из-за морозов не может быть такого?
Re: масло в коробке
« Ответ #231 : 10 Ноября 2011, 20:50:32 »
морозов в принципе не было.....характер шума какой?на сбросе газа или при наборе скорости шумит🤯 или всегда шумит?
Оффлайн Johnny.m
Re: масло в коробке
« Ответ #232 : 12 Ноября 2011, 18:20:46 »
когда сбрасываешь и едешь на низких оборотах
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: масло в коробке
« Ответ #233 : 12 Ноября 2011, 20:04:48 »
Странно, на сайте ТНК, их трансмиссионные масла для гипоидных передач, не рекомендуют использовать в КПП с синхронизаторами из цветных металлов.
Проездной
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #234 : 13 Ноября 2011, 00:10:49 »
а любые масла GL-5 агрессивны к цветным металлам
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fatrogue
Re: масло в коробке
« Ответ #235 : 29 Ноября 2011, 16:56:39 »
не правда ваша. вот, на вскидку https://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067560
и это не единственное. минус один - дорого
Оффлайн sunzin
Re: масло в коробке
« Ответ #236 : 13 Января 2012, 19:57:30 »
Еще 5 копеек про синтетику https://www.oil-top.net/page/page36.html
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн Suigetsu
Re: масло в коробке
« Ответ #237 : 23 Января 2012, 16:26:47 »
Сегодня -15 по бортовому термометру - масло Shell Spirax 80w90 загустело хорошо, 95а/ч аккум не мог завести движок без выжима сцепления. 😀
Re: масло в коробке
« Ответ #238 : 23 Января 2012, 19:09:20 »
Масло Shell - наиболее часто подделываемая марка. При этом откровенный фуфло-Shell  продается даже во вполне солидных магазинах.
Re: масло в коробке
« Ответ #239 : 23 Января 2012, 19:52:18 »
Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90, 63 а/ч батарея - без проблем
