Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203264 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #240 : 23 Января 2012, 19:54:57 »
Залил Eneos Gear Oil 75W-90, GL-5.
-19 на градуснике, завёл, отпустил сцепление - машина даже не шелохнулась.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Suigetsu
Re: масло в коробке
« Ответ #241 : 23 Января 2012, 20:06:02 »
Дык, эльфа не нашёл, а другие марки плохо знаю, ибо не всё GL-5 подходит. 😀 Правда как сцепление отпустил - тоже обороты не понизились. Может конечно аккум подсел, передачи довольно легко включались (кроме 2ой, которая видимо бастовала 😁 ). Масла тут все из одно бочки идимо разливаются. 😀 🚬
Оффлайн dmvarlamov
Re: масло в коробке
« Ответ #242 : 23 Января 2012, 20:12:58 »
Лью эльфа 80в90 вроде, сегодня заводил (-25) машина ощутимо дернулась вперед при отпускании сцепления!
Где нашел, скока стоит?
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #243 : 23 Января 2012, 20:54:55 »
зачем изобретать велосипед?  лукойл 75w90
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #244 : 23 Января 2012, 20:58:01 »
Ну залил я себе такое. Один чёрт застывает на морозе. Но парится здесь особо не о чем. 5 минут езды и все приходит в норму. Даже при -27. (больше у нас уже несколько лет не было).
Оффлайн Jegorka
Re: масло в коробке
« Ответ #245 : 23 Января 2012, 21:05:18 »
Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90
Давно брал? Цена адекват?
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Suigetsu
Re: масло в коробке
« Ответ #246 : 23 Января 2012, 21:06:32 »
Наши не хочу. 😀
Поиск по каталогу мага:
Масло тран.85W90 LIQUI MOLY GL-5 1L 1956/1035
Масло тран.75W90 ENEOS GL-5 1л
Масло тран.75W90 ENEOS GL-5 4л синт  - походу, просто разная развесовка, но синтетика подписана к одному, но то наверно вина составителя каталога.
Не особо любимые мной наши:
Масло тран.75W90 ТНК ТРАНС Gipoid Super GL-5 4л п/с
Масло тран.75W90 ЛУКОЙЛ ТМ-5 4л
И что из этого выбрать - не знаю. Эльфы только для автоматов есть.
Re: масло в коробке
« Ответ #247 : 23 Января 2012, 21:12:21 »
Брал здесь, в форуме, в конце лета-начале осени
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34351.0.html
Цена в сравнении с магазином намного приятней 😀
Кстати, не в первый раз у этого человека закупаю масла и автохимию, всегда помногу (бесплатная доставка) - нареканий нет, доволен
Рекомендую
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 21:14:10 от Paulson »
Оффлайн Ganz
Re: масло в коробке
« Ответ #248 : 24 Января 2012, 01:43:34 »
           Кто нибудь лил "Sibi Т-2"(вроде Омское), в характеристиках написали,что нагрузка сваривания более 400. У наспредлагают по 100 грн.(примерно 400 руб.) за 4л. Думал купить,но цена какая-то стрёмная.... Может из-за того что отечественное?
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #249 : 24 Января 2012, 03:01:02 »
!Где нашел, скока стоит?
На Хользунова, 1150.
Недешево по сравнению с Лукойлом и прочим ТНК. Но в категории 75W90 - самое доступное из приличных.
Оффлайн Jegorka
Re: масло в коробке
« Ответ #250 : 24 Января 2012, 08:40:00 »
Спасибо, только я там не бываю никогда... если уж очень прижмет, то поеду.
Paulson
Ага, пасиба большое. Пойду поинтересуюсь 👏
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #251 : 24 Января 2012, 11:23:43 »
Тот кто спрашивал - бывает)
В столице, думаю тоже можно найти, при желании.
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #252 : 24 Января 2012, 12:16:50 »
даже в -35 вполне сносно переключается
кто льет ликви молли с молибденовыми присадками - не боитесь что синхроны забьются?
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #253 : 24 Января 2012, 12:31:01 »
С какой стати?
А как же движки на масле с MoS2?
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #254 : 24 Января 2012, 12:39:28 »
на синхронах рабочие канавки довольно таки мелкие
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #255 : 24 Января 2012, 12:45:01 »
И что, MoS2 имеет свойство там прилипать-приклеиваться намертво, наращивая слой и выводя тем самым синхрон из строя?
А как же масляные фильтры двигателя, там отверстия в фильтрующем элементе, можно сказать, микроскопические - их MoS2 тоже закупоривает?
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #256 : 24 Января 2012, 12:54:17 »
там воздействие именно металл-металл
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #257 : 24 Января 2012, 13:00:36 »
В смысле?! Где - там? Что с чем взаимодействует? (кто на ком стоял? ©)
Ты под металлом подразумеваешь MoS2, что ли?
https://liquimoly.ru/articles.html?id=26
И, повторюсь
А вообще - думай, что хочешь и решай, как хочешь
Зря я вообще-то начал дискуссию - действительно, дождись лучше отзывов
Извини, если что не так
Оффлайн dex
Re: масло в коробке
« Ответ #258 : 24 Января 2012, 13:08:15 »
вот это имел ввиду
Дисульфид молибдена обладает такой высокой адгезией («липучесть») к поверхности металла, что при попадании в двигатель легко образует защитный микрослой, оседая на трущихся в виде тончайшей пленки, заполняя микротрещины и зазоры, сглаживая поверхность.
кроме того, встречал негативные отзывы об отложении этой присадки в масляных каналах
f3r 4wd гбо-4
Re: масло в коробке
« Ответ #259 : 24 Января 2012, 13:23:13 »
вот это имел ввиду
Читать нужно было полностью
То, что изложено для двигателя - применимо и к КПП
Кроме того, дисульфид молибдена очень хорошо стабилизирован в масле, что удерживает его во взвешенном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации, не позволяя самопроизвольно осаждаться на поверхностях двигателя, в том числе и в гидрокомпенсаторах.
Разговоры о том, что дисульфид молибдена может забивать узкие масляные каналы и гидрокомпенсаторы, и что его нельзя постоянно применять, также не имеют под собой никакого основания.
Толщина образующейся защитной пленки не превышает 2-2,5 мкм
Кроме того, пленка формируется не бесконечно. После первого ее образования наступает равновесие, когда скорость
наращивания и скорость изнашивания защитного слоя уравниваются.
