Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203263 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #260 : 24 Января 2012, 15:35:33 »
кто льет ликви молли с молибденовыми присадками - не боитесь что синхроны забьются?
1. Размер частиц дисульфида молибдена меньше размера отверстий в бумаге маслофильтра.
2. Содержание дисульфида - 0,16% максимум. Т.е. в 4 литрах (примерно 3,8 кг) масла примерно 6 грамм дисульфида. Не хватит даже если  руками обмазать одно кольцо синхрона одним дисульфидом.
Вывод - не боимся)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #261 : 24 Января 2012, 15:37:36 »
кроме того, встречал негативные отзывы об отложении этой присадки в масляных каналах
Калькулятор им в помощь, писателям негативных отзывов. Пусть сначала массу присадок в масле прикинут. И сколько потребуется, чтоб забить каналы.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #262 : 24 Января 2012, 19:14:56 »
На молибдене смазка ШРУС сделана. Очень специфическая присадка, не везде ей место. Врятли ей место в двигателе (исправном) а в коробке и подавно ей делать нечего.
Негативные отзывы о молибдене есть. И они не безосновательны. Все проблемы начинаются после некоторого времени использования, не сразу. Можно и на отработке, спокойно, без проблем прокататься, тысяч эдак 20, и что? Хорошее масло? Не надо этой гадости в коробас. В движку дохнушую, чтоб конвульсии продлить- да, а в коробке ей нефиг делать.
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #263 : 24 Января 2012, 19:39:33 »
они считать и читать не умеют
они тупо льют всякую гадость -"присадки" в масло. и не по одному флакону.
Re: масло в коробке
« Ответ #264 : 24 Января 2012, 19:41:03 »
Негативные отзывы о молибдене есть... ...Хорошее масло? Не надо этой гадости в коробас...
А никто и не заставляет 😀
Я себе сделал выбор - масло с LS-присадками
Re: масло в коробке
« Ответ #265 : 24 Января 2012, 19:42:46 »
не соглашусь практически со всем постом.
кроме одного - шрус действительно на молибдене.
всё остальное - сказки.
можно лить и в коробку и в двигатель. ничего страшного не будет. если менять масло вовремя, а не ждать заговения морковки.
Re: масло в коробке
« Ответ #266 : 24 Января 2012, 20:00:20 »
https://www.dragonoil.com.ua/ru/need_to_khow/guide/prisadki/
...Модификаторы трения.
Для снижения энергетических потерь в узлах, работающих в напряженных температурных условиях, в моторных и трансмиссионных  маслах применяют высокотемпературные антифрикционные присадки - модификаторы трения. К ним относятся, прежде всего, маслорастворимые соединения молибдена (дитиофосфаты и дитиокарбаматы), некоторые беззольные соединения, а также коллоидные дисперсии  твердых смазок (графит, дисульфид молибдена и др.). В некоторых узлах трения (например, трансмиссии с тормозами мокрого типа, LS-дифференциалы) требуется применение присадок, повышающих коэффициент трения. В качестве модификаторов, повышающих трение, применяются некоторые детергенты и сульфиды.
Твердые противоизносные присадки. Занимают отдельную позицию в ряду противоизносных присадок. Графит, дисульфид молибдена (MoS2), тефлон (политетрафторэтилен – ПТФЭ, PTFE) – типичные представители твердых противоизносных присадок. Их высокая эффективность связана с особой слоистой («ламеллярной») структурой. Кроме того, критическая рабочая температура твердых присадок выше, чем у других присадок аналогичного назначения. Такие твердые присадки добавляются, как правило, в пластичные смазки, глейт-лаки.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #267 : 24 Января 2012, 20:19:41 »
...И они не безосновательны...
На самом деле практически все отзывы о масле в интернете - безосновательны.
Как можно оценить работу масла без специального оборудования? Только замером контролируемых размеров. Кто делал это хоть раз по уму? С разборкой нового движка для замера исходных размеров? С последующим контролем хотя бы раз в 2-3 смены масла.
Поэтому все отзывы типа "отличное масло, движок шепчет, прёть аки ракета" - ниачом.
Тоже самое с трансмиссионкой. Что может проконтролировать человек "невооруженным взглядом" (с)? Усилие на ручке, шумы, легкость включения, попытку движения на нейтрали на холодную. Всё. Износ и прочее - только разбор и замер.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #268 : 24 Января 2012, 20:34:21 »
А я за инетовские отзывы и не говорил ниче. Я просто видел разобранный тойотовский движёк после этого масла. 100 000км прошел всего, 50 000 на молибдене. разобран для капиталки, в виду полного отсутствия давления масла.  Да, я не мерял посадочные, а зачем? Мне хватило "просто посмотреть", что б понять, что этому в моей движке не бывать.  Задранно все, из-за маслянного голодания, че там мерять-то? Каналы шилом не прковырять было.
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #269 : 24 Января 2012, 20:45:23 »
вот думаю продолжать что то объяснять или плюнуть на это дело?
не желающий услышать  - не услышит.
P.S.
21. Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет...»
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 20:53:32 от Михаил »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #270 : 24 Января 2012, 21:01:54 »
И я о том же! Хочешь услышать- слушай: он работает в паре трения. И думай. Думай сколько его надо.
P.S.
А вам в каком месте кривой? Та где синяя, с белыми полосами? Микрометр надо где гладко, а тут чет не очень было.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 21:08:13 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #271 : 24 Января 2012, 21:13:46 »
Внимательно прочитав несколько последних страниц сделал очень ценное умозаключение:
Не лейте масла в коробку. Плохо будет!!!
Получится не лучше чем у Берлиоза... "Аннушка уже разлила маслице"(с)
Re: масло в коробке
« Ответ #272 : 24 Января 2012, 21:30:22 »
И я о том же! Хочешь услышать- слушай: он работает в паре трения. И думай. Думай сколько его надо....
работает в паре трения. и очень хорошо работает.
работает там где другие даже не могут работать в принципе.
и зачем мне думать?
я молибденом как смазкой по работе долгое время занимался 😀 мы с ним близнецы братья практически.
и ты не поверишь - но для хорошей работы его надо очень мало.
при условии соблюдения размеров "порошка"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #273 : 24 Января 2012, 21:43:15 »
и зачем мне думать?
У тебя у самого что залито?
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #274 : 24 Января 2012, 22:05:19 »
это принципиально? я думаю что нет.
лучше скажи почему эти масла классифицированы организациями API, ACEA, DEKRA?
или считаешь там полные лохи сидят?
или ребятки там на откатах сидят?
Re: масло в коробке
« Ответ #275 : 24 Января 2012, 22:18:08 »
классная тама, лучший А. Иванов 👍 👍 👍
мне вот интересно, а есть это масло в коробку с мос2, или как его там 👋
тут не сильно нашел
https://camion.com.ua/index.php?PGID=114&LOOP_PN=2
п.с. не реклама, а просто ссылка с фото, масла и характеристиками, а  то в соседней теме расстреляли парачку 👋
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #276 : 24 Января 2012, 22:20:51 »
Было б полезно, то залил бы. Однако не принципиально
Потому, что эти организации занимаются классифицированием масел (наверно, я не знаю этих организаций). Я тоже много чего "классифицировал" И что?
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #277 : 24 Января 2012, 22:30:26 »
никогда и никому не говорю что заливаю в машину. боюсь сглазить
да в принципе ни чё.
Re: масло в коробке
« Ответ #278 : 24 Января 2012, 22:58:16 »
тут не сильно нашел
Раз не нашёл - значит, нету 😀 - а зачем туда ещё и молибден?
Масло такое у меня в коробке сейчас залито
Оффлайн Suigetsu
Re: масло в коробке
« Ответ #279 : 25 Января 2012, 12:36:26 »
Похоже вина не в масле у меня. Сегодня он и с выжимом сцепления не завёлся сразу. Как только "схватил" - заглушил, а там уже и без выжима завёлся. Рычаг как будто в гудроне двигается. 😀
