Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170051 раз)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #20 : 02 Июня 2009, 01:20:53 »
Цитата: "rELH_Raider"
То бишь возможно надо буит ступицу менять🤯а как определить то что менять🤯
Ну подши уже куплены - их и так и так менять, тем более при демонтаже думаю они развалятся. А проверка самая простая, новый подш не должен легко садиться на старую ступицу - только с натягом, иначе будет проворачиваться и снова люфт и снова замена.
СВВ
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #21 : 02 Июня 2009, 01:25:00 »
Понятно ))) Спасибо,ребят,огромное!!!Что бы я без  Вас делал. Я то в этом новичок...опыта набираюсь по чуть чуть. Хорошо что есть такие замечательные люди )))
  • Москвич 214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #22 : 02 Июня 2009, 15:39:20 »
Ну, блин, и насоветовали!
Крафт, конечно, не айс, но лучше аналогичного изделия Самарского
изготовления.
Стойку снимать не нужно.
Ступица штука железная и колёная, ей врят ли что будет от эксплуатации.
Для замены подшипника передней ступицы нужно:
1. Болт, который вкручивается в место крепления суппорта и пластинка
из мягкого металла. Нужно чтобы выдавить тормозной диск со ступицы.
2. Съемник-запресовщик ступичного подшипника. Себе купил аналогичный
для 2108 и добавил его обрезком трубы подходящего диаметра и
двумя шайбами вырезанными из толстого железа.
3. Сильно помогают процессу два длинных болта M14x1.5 которыми
выдавливать ступицу удобно, вкручиваются в дырки колесных
болтов. Плюс к ним три шпильки, желательно каленых диаметром 6 мм.
Шпилек у меня не было, заменил их винтами, которые иногда обратно
выпрямлял молотком. Для шпилек в ступице есть три дырки, сквозь
которые можно упереться в верхнюю (?) обойму подшипника.
4. Головку на 30 для откручивания ступичной гайки.
5. Веревку или кусок проводла для подвешивания суппорта.
6. Шестигранник для откручивания ШРУСа от флянца полуоси.
7. Домкрат.
8. Набор интсрумента.
Если всё это есть, то можно самому менять, если нет, то затраты на
приоберетение могут сравняться со стоимостью работ в автосервисе.
При работе автосервиса лучше наблюдать как они это делают, а то
может оказаться что забивают подшипник кувалдой.
3. M23...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 03 Июня 2009, 01:01:22 »
Я тут подумал подумал...ВолгаСуппорта можно поставить помнится...И говорят даже лучше наших.Раз пошла уж заваруха может их поменять...Чё по чём они примерно то🤯И действительно стоит ли их ставить?
  • Москвич 214145
Оффлайн ALEKO-141
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #24 : 27 Марта 2010, 11:49:10 »
Здорова парни, весь нет облазил и магазины все, никто ниче не знает, может вы подскажете, собираюсь менять задние подшипники на 2141, 😍 знаю что от Таза-2108 (передние) подходят, а вот какие съемники нужны? Подойдёт ли съёмник от Таз-2108 чтобы поменять задний подшипник на 2141, прошу помочь 😝, а то колесо от руки шатается уже  😆
Москвич 21412 (УЗАМ-412DЭ)
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #25 : 27 Марта 2010, 12:04:41 »
Мне чтобы снять ступицу, выпресовать подшипник и запресовать новый, всё это одним съемником можно сделать? 😝
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #26 : 27 Марта 2010, 12:22:54 »
Книгу позже посмотрю, но я не собираюсь молотком заколачивать подшипник, там идет посадка с натягом, небольшой перекос и проедешь на этих подшипниках от силу 5 тысяч, как друган у меня все подшипники молотком забивал-результат через месяц всё поновой.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #27 : 27 Марта 2010, 12:41:53 »
задний подшипник запрессовывается по внутренней обойме, от того что ты постучишь через трубу  по ней, он не развалится... тем более его не на всю длину надо засаживать молотком , а пока гайкой ступичной нельзя будет  тянуть
перекоса там не будет, смажь обойму и цапфу
если дырка в голове 😝 то никакой съемник не поможет!
+стопицод
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #28 : 27 Марта 2010, 12:48:23 »
Меня больше интересует подойдет ли съемник от 2108 на заднюю ступицу🤯🤯🤯?? 🤕
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #29 : 27 Марта 2010, 12:54:54 »
как он выглядит ?
бери обычный трёхлапый съёмник и всё (только размер учти) , он и ступицу спрессует и подшипник
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #30 : 27 Марта 2010, 12:59:23 »
Вот это съемник подшипника!
[истек срок хранения]
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #31 : 27 Марта 2010, 13:09:50 »
ну а ты видел когда-нибудь устройство  нашей задней балки ?!
этот съёмник сделан для передний ступицы (что в принципе логично   наш задний-передний зубильный подшипник) . Особенность в том, что ты вынимаешь шрус и у тебя доступ этого съёмника к подшипнику насквозь, на заднем мосту ничего вынуть нельзя , можно лишь стянусть подшипник наружу со ступицей   (3х- или 2х-лапый съёмник) и в последствии насадить обратно (тут уже вариации:  через кувалду , либо хитрой приблудой для запрессовки , которая посредством резьбы цапфы будет задавливать подшипник на место) . Сути это не меняет, такой съёмник как на фотке не подойдёт !
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 13:15:02 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #32 : 27 Марта 2010, 13:16:07 »
этим съемником он только засунет подшипник в заднюю ступицу! а чтобы насадить эту ступицу с подшипником понадобится фантазия, молоток и какой нибудь брусок! у меня для этого специальная латунная оправка есть
ну да только для этого =)
кароче без кувалды в нашем деле никуда! просто и без головы тоже.... пользоваться кароче надо уметь кувалдой так , чтобы не менять подшипники через каждые 5тык  🎈
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #33 : 27 Марта 2010, 13:24:16 »
Всё понятно, спасибо огромное за просвещение)))))) 👏 теперь всё ясно что да как, буду делать, вот проблема тока у нас есть в магазинах подшипники маррок САМАРА-300р, CRAFT-330р я же хочу SKF не знаю где достать, но есть еще ВОЛГОГРАДСКИЕ-490р может что посоветуете🤯🤯🤯 😆
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #34 : 27 Марта 2010, 13:26:25 »
советую взять "советюнион"  во-первых т.к. наши подшипники делать умеют, во-вторых  SKF будет левый потому что он для зубил
 волгоградские это как называются сокращённо?
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #35 : 27 Марта 2010, 13:31:40 »
Просто на ценнике было написано "Волгоградский"
А "Советюнион" это в России производят🤯?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #36 : 27 Марта 2010, 13:38:01 »
ну российские в общем , так обозвал =)
из тех что пробывал могу посоветовыть VBF (вологодские) -стояли такие сзади (не удивлюсь если это были заводские) никаких шумов, люфтов и прочего, но при интегрировании  ЗДТ пришлось сменить , также нашёл и поставил VBF
на передок ставил какие-то словакия, которые через пол года залюфтили, потом поставил СПЗ (самарский) по-моему, или волжский , кароче они там одно и тоже, что то является дочерним другого. Норм.
SKF очень велика вероятность левака, к тому же левак по такой цене  трижды дорого: ещё раз купить, ещё раз поменять, ещё раз потратить нервы
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 13:39:45 от Серёг@ »
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #37 : 27 Марта 2010, 13:45:43 »
Ясненько, тока я от зубилы буду брать, у нас для 41-х почти нет запчастей 🤦‍♂️. Огромное спасибо за помощь 👏 👏 👏
sergio112
« Ответ #38 : 27 Марта 2010, 13:56:15 »
вологодский скорей всего наверное,ВПЗ ...поставил себе "optimal" ,ходят 1,5года(~30-40т.км) уже, люфтов нет
Оффлайн krab774
« Ответ #39 : 27 Марта 2010, 20:25:05 »
Подшипники бери Вологодские(айс), можно взять SPZ, но перед установкой поменять смазку на хорошею вместо пластилина который там иногда бывает, эфективность та же, но на 100р дешевле.
Меняется задний подшипник легко. Головкой на 30 с большим рычагом откручиваешь гайку ступици, ступица снимается с оси без особых усилий(съемник может понадобиться в одном случае из 1000, если машине 100 лет), две монтировки помогут. Затем круглогубцами снимаешь стопорное кольцо(при закипании-просто обстучать). Так как старый подшипник на выброс, можешь выбивать его чем угодно, на сколько хватит фантазии, но лучше прессом выдавить. Запрессовывать лучше тоже прессом, но можно тисками. Вместо оправки использовать старый подшипник. Собирать в обратном порядке.
Я себе менял за 20 минут.
Святогор, Уфа1.7
