Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170048 раз)
Kosta
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #60 : 31 Марта 2010, 00:43:01 »
Поставил себе подшипники и рулевые наконечники Herzog - 20 тысяч никаких проблем.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #61 : 31 Марта 2010, 00:43:55 »
только FAD
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #62 : 31 Марта 2010, 00:50:18 »
Ну посмотрим что там получиться если буду менять! Съемник нигде не найти на москвич, весь город объехал, ну трубу то я если че найду где отпилить))) Знать бы правильный диаметр!
 А у меня херцога нигде нет, это вот только подшипник попался... Спросил я в магазе про SKF, 2400 р сказал продавец, может привезти на заказ!  😆 буду менять подшипники за такую цену каждые 10 тысяч за 375р!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #63 : 31 Марта 2010, 00:52:26 »
Этот съемник наверно для передних подшипников ваз 2108. Подшипники передние 2108 стоят у нас в задних ступицах, так что этот съемник тоже может пригодиться. Наружный диаметр задних подшипников 64 мм.
Съемник покупался в магазе Газ, для переднего ступичного подшипника было написано, продавцы сами нифига не знают к какой "волге" он идет)))
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #64 : 31 Марта 2010, 01:08:55 »
SKF и Fad не все могут найти. Чем за 2400 брать SKF я тоже лучше десяток подшипников поменяю. Размер подшипников теперь известен, так что удачи при замене.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #65 : 31 Марта 2010, 01:11:00 »
Спасибо! Будем пилить трубки!))
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #66 : 31 Марта 2010, 11:27:08 »
Трёхлапным съемником ступицу хрен снимешь.
Двухлапный только.
3. M23...
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #67 : 31 Марта 2010, 11:49:35 »
подшипник который ты купил это полное фуфло.......
Ну если он продержиться хотя бы 30 тысяч, а это мой годовой пробег примерно, то не фуфло, извини но я не думаю что SKF каким бы он замечательным нибыл не проходит по 150-200 тысяч, да и не нужно мне это, у меня нет таких денег на подшипники, и цена на мой взгляд явно завышена.
 Кстати видел задний ступичный SKF, стоит 400 р примерно.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #68 : 31 Марта 2010, 11:51:13 »
Двухлапный только.
Хорошо, обоснуй.
 В руководстве по снятию нарисован 3 лапый съемник, и думаю что существенной разницы нет между ними, 3 лапый будет устойчевее вот и все.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 12:09:41 от Лузин Илья »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #69 : 31 Марта 2010, 12:17:16 »
Хорошо, обоснуй.
В мануале нарисован вообще спец-съемник, с тремя штырьками под отверстия Ф6.
А на фотке выше представлен универсальный трёхлапный.
Если пытаться таким съемником сдирать ступицу, то он будет соскальзывать, т.к. ступица с тыльной части не плоская, под конус сточена.
А вот универсальным двухлапным можно закрепиться за места где отверстия под болты крепления колеса, на них нет конуса.
3. M23...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #70 : 31 Марта 2010, 12:33:55 »
На переднюю ступицу 2141 подходит подшипник от Folkswagen Polo Classik (это который седан). Вот только никак немогу вспомнить - передний или задний 😝. Читал об этом на фольксвагеновском клубе - они там наш подшипник себе ставили, а так-же у моего друга такой фолькс , он менял подшипники, а я сравнил его и наш. По справочникам разница в диаметрах в 0,002 мм.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #71 : 31 Марта 2010, 12:56:45 »
Ну ладно, пригодиться если че где нибудь, да и цена его в 150 р примерно не такая уж и большая) за 2 лапый там 130 вроде надо было отдать.
 Буду менять все увижу...
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #72 : 31 Марта 2010, 12:58:38 »
Да я от логана то найти не мог, хотя их ездит по нашим дорогам куча, идиоты продавцы, хренульки какие то возят, все остальное под заказ!
От москвы в лом довезти 85 км.
Оффлайн колосовский
« Ответ #73 : 13 Сентября 2010, 20:05:54 »
У нас есть подшипники  передние ступичные В.П.З. но роликовые . Как они на перед пойдут?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #74 : 14 Сентября 2010, 11:00:14 »
ВПЗ гут!
Перед установкой вынь по бокам пластиковые защитные кольца, те что между обоймами и набей в подшипник синей смазки.
P.S. Пластиковые кольца поставить на место.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 11:34:55 от richie »
3. M23...
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #75 : 14 Сентября 2010, 11:17:34 »
+1 логоноподшипникам на перед: 450р. один подшипник. взаимозаменяем без переделок
+1 безлапому универсальному съёмнику который в комплекте болт, гайка и толстые шайбы. стоит не дороже 500р. этим съёмником и новый подшипник запресовывать.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 11:19:40 от Korney »
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн колосовский
« Ответ #76 : 14 Сентября 2010, 18:15:47 »
ВПЗ гут!
А то что роликовые на перед ничего? А смазку просто литол можно?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #77 : 14 Сентября 2010, 18:39:49 »
"Синяя смазка" специальная для подшипников, а литолом можно только петли дверные смазывать.
3. M23...
Оффлайн kost@
« Ответ #78 : 14 Сентября 2010, 18:47:19 »
Роликовые или шариковые, это без разницы, главное чтобы были качественными. У меня стояли и те и другие.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн колосовский
« Ответ #79 : 14 Сентября 2010, 19:34:23 »
А подшипники электродвигателей смазывают им. там скорость поболе будет .
