Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31146 раз)
Оффлайн dex
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #40 : 25 Декабря 2013, 21:19:08 »
ну не везде это удобно, особенно если из под коллектора сосет. пожалуй дам я с компрессора в ресивер давление воздуха на заглушенной холодной машине и буду проблемные места мыльным раствором мазать или водой поливать)))
попробуй заткни штуцер вентиляции картерных газов. снизу под заслонкой
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #41 : 25 Декабря 2013, 21:23:26 »
про всех ты загнул конечно)))
все ,кроме новых
в конструкции присутствует пружинка которая не только возвращает заслонку но и вытягивает ее в сторону в стенку корпуса заслонки тем самым очень быстро появляется выработка.
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #42 : 25 Декабря 2013, 21:27:29 »
все ,кроме новых
почему то у меня она в идеальном состоянии, нигде подсоса воздуха нет, видно избранный.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #43 : 25 Декабря 2013, 21:42:11 »
все ,кроме новых
с противоположной стороны под датчиком есть контр-шайба, которая удерживает заслонку. иногда бывает полезно шайбу эту посильнее на вал насадить, чтобы заслонку отцентровать
также на валу сама заслонка регулируется
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #44 : 25 Декабря 2013, 21:43:27 »
он разве не до дросселя??
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #45 : 25 Декабря 2013, 21:45:32 »
Выход внутри корпуса дросселя, после заслонки
Оффлайн britwuseg
« Ответ #46 : 25 Декабря 2013, 21:47:16 »
хорошо, допустим он заглохнет, что дальше тогда делать?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #47 : 25 Декабря 2013, 21:47:49 »
там и до и после есть. до - она больше, после - меньше, но если заслонка не плотно сидит, то через нее сосет же
если заглохнет, то проверять шланг вентиляции
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #48 : 25 Декабря 2013, 21:51:40 »
короче говоря надо дроссель весь снять и посмотреть че там и как
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 25 Декабря 2013, 21:54:39 »
только не заводи со снятым дросселем
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #50 : 25 Декабря 2013, 21:58:39 »
не, я попробую закрыть дроссель ладонью, закрыть канал хх и этот маленький шланг вентиляции, заглохнет- буду копать в сторону шланга, нет-буду искать подсос воздуха в другом месте
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн britwuseg
« Ответ #51 : 30 Декабря 2013, 11:47:38 »
Побрызгал везде очистителем, ничего не менялось. Поменял сопротивления датчика положения дросселя вот что получилось ас-1200 Ом,вс-2210,ав-1270 на закрытом дросселе,что в корне не соответствует описанию по книге, в этом причина? Напряжение между ав 4.8 вольта
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн britwuseg
« Ответ #52 : 30 Декабря 2013, 21:06:44 »
А по другой книге все в норме, значит не датчик ((((( впал в отчаяние((((
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #53 : 30 Декабря 2013, 21:37:19 »
сопротивления тут явно не при делах. без лишнего воздуха обороты не поднимутся
по-любому подсос где-то
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #54 : 30 Декабря 2013, 22:03:44 »
Очиститель карбюратора не помог, видимо придётся в коллектор дуть
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн LocDog
« Ответ #55 : 08 Января 2014, 16:37:58 »
Можно очистителем карбюратора на всё пшикать. По изменению работы мотора будет видно где сосёт.
Любит сосать прокладка дросселя. Она металлическая с "намазанными" резинками. Можно её тупо очистить и вырезать две прокладки из поронита.
 Так и сделал давным давно и еще под рхх вырезал и проблем с подсосом не знаю
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #56 : 09 Января 2014, 00:18:57 »
А вот такой вопрос: Кто нибудь ездил с отключенным РХХ.Просто на холостом ходу попробовал,если резко газовать то двиг иногда глохнет.С РХХ обороты 1400-1800,без РХХ ровно 1000
  • москвич 2141 2.0 93г.
« Ответ #57 : 09 Января 2014, 00:20:37 »
Ездил и с отключенным, и с заглушенным - второе вроде даже лучше, но точно не помню
Тогда у меня РХХ "сдох" - как временные меры практиковал
Но это с подсосом воздуха через дроссель было - иначе глох бы...
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 00:25:10 от Paulson »
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #58 : 09 Января 2014, 00:27:24 »
Заглушенный это тип вместо прокладки положить лист того же паронита?А с отключенным не глох?
« Ответ #59 : 09 Января 2014, 00:33:16 »
Да, та же прокладка - но без отверстий для прохода воздуха
Нет, писал же, для обоих случаев
