Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31152 раз)
Оффлайн britwuseg
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #20 : 22 Декабря 2013, 22:04:40 »
1.выкинуть рхх от опеля  и не совершать больше глупостей
В чем их разница?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 22 Декабря 2013, 22:16:11 »
В чем их разница?
в двух словах-на нем хх выше)
  • Гнилая копейка
Оффлайн britwuseg
« Ответ #22 : 22 Декабря 2013, 22:21:43 »
Ну пока выкидывать не буду, поскольку по форумам почитал что люди их ставят и особых проблем не видят с ним. Попробую найти подсос воздуха и датчики температуры заменю.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #23 : 22 Декабря 2013, 23:08:23 »
Подсоса воздуха вроде бы нет, хотя на 100% не уверен. Датчик температуры попробую заменить.
Для начала попробуй просто его отключить - изменится что-нибудь?
Да и вообще - можно по очереди отключать сомнительные датчики - хоть и все сразу, кроме ДПКВ
А так же на прогретом моторе могает, горит, еле светится (все это с разной переодичностью) лампа аварийного перегрева ОЖ. Хотя температура в норме. За это какой датчик отвечает?
У нас же 2 датчика температуры ОЖ - один даёт температуру на ЭБУ, другой - на "показометр" на панели приборов
Не помню, с какого на лампу идёт 😕
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 23:10:01 от Paulson »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 22 Декабря 2013, 23:19:05 »
с зеленого на показометр
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #25 : 22 Декабря 2013, 23:23:20 »
В смысле - с зелёным разъёмом?
То есть - и на лампу перегрева с него же? тогда почему при нормальной, как утверждает автор, температуре - лампа подмаргивает?
Замыкает временами? или температура не такая уж нормальная?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 22 Декабря 2013, 23:39:02 »
с зеленого датчика  и на перегрев и на показометр, датчик скорей всего мозг имеет
отправка в регионы
« Ответ #27 : 23 Декабря 2013, 00:02:55 »
Показометром ведает один датчик (по-моему, зеленый), мозгами - другой (белый). Лампочку "перегрев" зажигает ЭБУ. И в любом случае ЭБУ не может накрутить 2000 об/мин без подсоса воздуха.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #28 : 23 Декабря 2013, 00:40:53 »
датчик зеленый показывает перегрев, не мозги
отправка в регионы
Оффлайн britwuseg
« Ответ #29 : 23 Декабря 2013, 21:19:29 »
Температура точно в норме, поскольку сделал полностью профилактику системы охлаждения. Заменил корпус термостата, шланги, сам термостат, ничего нигде не сопливится и не течет. При езде стрелка температуры в середине белой зоны,в пробках на 3/4 белой зоны в сторону красной, и примерно в этот же момент включается вентилятор который охлаждает снова до середины белой зоны.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн britwuseg
« Ответ #30 : 24 Декабря 2013, 20:27:39 »
Эпопея продолжается. Причину оборотов в 2000 выяснил. Когда ставил РХХ опелевский из за того что его фишка направлена вниз то он ею уперся в кронштейн ниже и криво встал. Соответственно подсос воздуха. Открутил электромагнит, перевернул его 180 градусов и снова поставил. Ситуация по сравнению со старым РХХ не изменилась. Те же 1200 холостых оборотов. Скидываю фишку с РХХ работает как и работал, скидываю шланг подвода воздуха к РХХ и зажимаю штуцер пальцем,тем самым полностью перекрывая воздух в канал холостого хода, увы те же 1200 оборотов. Думал может вакумник виноват, скидываю шланг ВУ тормозов, зажимаю штуцер пальцем - никаких изменений(((( . Проверяю дроссель. Скидываю подводящий патрубок, с помощью какой-то матери зажимаю ладонью дроссель -результат обороты 1000 ровно, мне этого мало, зажимаю штуцер подвода воздуха к РХХ вместе с дросселем, двигатель стал крайне хреново работать, на очень низких оборотах, но не заглох, обороты посмотреть не смог в этот момент, в 4 руки работали. В чем же причина то 🤯?? Скоро впаду в отчаяние((((( Кстати джеки чан (чек энджин) в основном горит и лишь иногда на несколько секунд гаснет.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 20:30:12 от britwuseg »
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #31 : 25 Декабря 2013, 13:52:51 »
двиг должен глохнуть если даже всасывающий патрубок корпуса воздушного фильтра закрыть
а у тебя значит сосет где-то в районе впускного коллектора. либо по прокладке гбц, либо через форсунки, либо через тракт ваккумника, либо через заглушки коллектора
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #32 : 25 Декабря 2013, 16:39:22 »
а методика поиска этой неисправности есть какая нибудь?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 25 Декабря 2013, 16:48:57 »
затыканием дырок по очереди )
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 25 Декабря 2013, 16:52:39 »
Можно очистителем карбюратора на всё пшикать. По изменению работы мотора будет видно где сосёт.
Любит сосать прокладка дросселя. Она металлическая с "намазанными" резинками. Можно её тупо очистить и вырезать две прокладки из поронита.
Оффлайн britwuseg
« Ответ #35 : 25 Декабря 2013, 16:57:02 »
ну не везде это удобно, особенно если из под коллектора сосет. пожалуй дам я с компрессора в ресивер давление воздуха на заглушенной холодной машине и буду проблемные места мыльным раствором мазать или водой поливать)))
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #36 : 25 Декабря 2013, 18:44:26 »
на всех реногорах заслонки мертвые
рхх в основном работают
если пережать(заткнуть)тонкий шланг и мотор не глохнет,
значит заслонка померла и регулировать бесполезно.
можно поменять саму заслонку(кругляш)и все .
можно и целиком заслонку-но цена...
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #37 : 25 Декабря 2013, 18:47:15 »
про всех ты загнул конечно)))
отправка в регионы
Оффлайн britwuseg
« Ответ #38 : 25 Декабря 2013, 19:16:25 »
а причем тут заслонка, если я ее ладонью намертво закрываю и канал холостого хода, а мотор продолжает работать🤯
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #39 : 25 Декабря 2013, 21:10:08 »
и где тогда воздух поступает?
через какие дырки 🤯
распродаю запчасти
