Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31151 раз)
Оффлайн dex
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #60 : 09 Января 2014, 00:43:30 »
А вот такой вопрос: Кто нибудь ездил с отключенным РХХ.Просто на холостом ходу попробовал,если резко газовать то двиг иногда глохнет.С РХХ обороты 1400-1800,без РХХ ровно 1000
так ты попробуй отремонтировать рхх. там клапан пластиковый изнашивается. я на него термоусадочную трубку осаживал, и излишки обрезал. а с отключенным у тебя все-равно будет глохнуть при сбросе газа в переходных режимах
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #61 : 09 Января 2014, 00:46:53 »
Спасибо большое.Завтра попробую.Но всё таки думаю что через прокладку гбц сосет.И так уж несколько раз тянул,а её перетянуть или пережать прокладку можно?Ну просто уже как то рискованно третий раз тянуть.
  • москвич 2141 2.0 93г.
Оффлайн dex
« Ответ #62 : 09 Января 2014, 00:50:34 »
если тянуть сильно, шпильки из гбц может вырвать. она ж люминиевая
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #63 : 09 Января 2014, 23:37:15 »
Ну вообщем попробовал глухую прокладку положить между РХХ и колектором.Хорошая идея кстате)Обороты стали около 1100.(и это всё при том что дз висит на трех болтах)Причем работа двигателя стала тише намного.Но заводится не сразу и нужно чуть подгазовывать.Вот думаю либо сделать небольшое отверствие в прокладке либо чуть подтянуть трос газа.
« Ответ #64 : 10 Января 2014, 02:04:21 »
Нужно лечить не симптомы - а болезнь
Дроссель сними-посмотри - есть щели между заслонкой и корпусом? если наподобие этого - https://e-a.d-cd.net/d7450du-480.jpg -  тогда дроссель лечить
В форуме есть Андрей exterminator писал, как дроссель "наладить" - тут не нашёл, а вот на Драйве - https://www.drive2.ru/users/exterminator/blog/288230376152010447/
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #65 : 10 Января 2014, 11:49:12 »
Снимал уж его несколько раз и чистил очистителем карбюратора.И там ситуация гораздо лучше чем на том фото.Да и сам вроде не залипает.Тросик газа новый абсолютно и смазан маслом.Вот только не пойму почему залипание происходит.Сначала к примеру 1500 оборотов,стоит прибавить до 2500 и хх уже 2000,резкое нажатие на педаль только 1800 делает.Может причина кроется в эбу или там датчике каком нибудь?
Оффлайн dex
« Ответ #66 : 10 Января 2014, 12:06:18 »
а если рукой сектор заслонки довести до закрытия, уменьшаются обороты?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #67 : 10 Января 2014, 12:25:28 »
ну да,на 100-200 оборотов меньше будет.Но заслонка тогда залипнет и при следующих нажатиях на педаль не вернется в то положение,в которое можно рукой поставить.
Оффлайн dex
« Ответ #68 : 10 Января 2014, 12:31:56 »
те надо заслонку регулировать. сначала контршайбой под датчиком, потом болтиками на самой оси
если говоришь с тросиком все ок
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #69 : 10 Января 2014, 12:35:07 »
Можешь поподробнее обьяснить?Что за контршайба,где взять и как регулируется?
Оффлайн dex
« Ответ #70 : 10 Января 2014, 12:38:19 »
снимешь датчик и увидишь фиксирующую пружинную шайбу, ею люфт убрать и тогда задевать перестанет. если не поможет, тогда саму заслонку смещать
шайбу надо просто глубже на ось насадить
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #71 : 10 Января 2014, 14:36:20 »
techniqf3r - ты ходил по ссылке на Драйв? по-моему, там об этом упоминается - шайбы, пружины - да и вообще почитай - пригодится...
Оффлайн dex
« Ответ #72 : 10 Января 2014, 15:30:26 »
пружины не нужно трогать, так же как и мыть корпус дросселя. мытьем только зазоры увеличиваются и смазка вымывается
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #73 : 18 Января 2014, 11:40:24 »
Сегодня решил продиагностировать ХХ, ибо холостые около 1200...Снял шланг вакуумника, заткнул его - ниче не изменилось. снял фишку РХХ - обороты упали примерно до 900-1000. СНял РХХ, клапан вроде не заедает, правда прокладка прохудилась между РХХ и впуском, купил лист прокладочный буду сегодня вырезать. ну я думаю не остается ничего как скидывать и чистить дросель, думаю все проблемы из за него. Ибо рукой дросель отпускаю силой - обороты чуть чуть падают, думаю закусывает, стопорится
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #74 : 18 Января 2014, 13:16:16 »
как так"думаю закусывает"
если закусывает то только пинок по педали помогает
помоешь дросель обороты еще больше будут
снимай его и на просвет,если светится то замена пятака
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн dex
« Ответ #75 : 18 Января 2014, 14:04:33 »
закусывает из-за задевания заслонки. нужно убрать осевой люфт стопорной шайбой на оси под датчиком
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #76 : 18 Января 2014, 15:49:00 »
ну вот снял я его, на просвет не увидел ничего, он весь грязный, но тем не менее "дыр" нету. а закусывает, вот в чем это выражается. холостые постоянно скачут в пределах 1100-1400 примерно. когда 1400, резко газонешь они плавно спускаются до 1100. снял РХХ снял ДЗ, почищу последнего и поставлю новые прокладки. думаю ситуация изменится в плюс. если не изменится, ну не знаю, мож комп помирает, мож сам дпдз
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #77 : 19 Января 2014, 18:52:16 »
Поставил промытый дросель + рхх с новыми прокладками (самодельными), в итоге хх еще на 200 выросло =((, заткнул под рхх глухую прокладку - обороты стали 1000-1100..гребанный дросель. накинул на него пружинку, чтоб не закусывал и был пожощще на время. обороты 950-1000 (в зависимости от потребителей генератора) летом буду делать
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #78 : 19 Января 2014, 18:57:14 »
🤦‍♂️ тебе же выше писали как надо делать и как не надо
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #79 : 19 Января 2014, 20:50:12 »
ну пока так решил оставить, позже перебирать основательно буду заслонку. а какие минусы при езде с заглушенным хх ? поидее никаких же...
  • 214145 F3R 1998
