Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31158 раз)
Оффлайн dex
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #180 : 21 Февраля 2014, 00:42:50 »
попробуй на третьей передаче. если так же дергается, то РХХ. только не машина будет дергаться, а сам двиг
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #181 : 25 Февраля 2014, 12:59:50 »
В выходные снял РХХ и перебрал его и сделал ряд замеров.
В общем ситуация такая. РХХ был почти чистый, мыл год назад. На продувку, слегка продувался. Развальцевал и добрался до бронзовой гайки. Пропил под отвертку очень мягкий, легко срываются грани. Забыл отметить начальное положение. Открутилось широкой отверткой, залив ВДшкой и крутя в одну и другую сторону, не спеша. Всё разобрал и почистил ещё разок шток почти до блеска. Закрутил гайку примерно на то место где была. Полоборота гайки определяют почти не продувается или слегка продувается как и было.
Далее ставлю перебранный РХХ на новую прокладку и запускаю диагностическую программу DDT2000, посмотреть что к чему.
Завел двигатель, прогрел и посмотрел что РХХ работает. Имею ту же отрицательную коррекцию (потому как сосёт через дроссель).
Скидываю разъем, обороты падают, приоткрываю заслонку, чтобы были обороты примерно около 800. Далее начинаю смотреть как же влияет эта гайка латунная регулировочная на РХХ. А влияет почти никак. Вращение гайки при отключенном разъеме РХХ от положения не продувается дроссель до примерно положения как было со слегка продувается дроссель меняет обороты примерно не более 100.
В итоге смысла нет в разборке и кручении этой гайки. Слегка продувающийся РХХ это нормально и наверное новый такой.
Считаю, что РХХ либо работает либо нет. И ломаться и изнашиваться там нечему и не требует регулировки. Большинство проблем с ХХ связано с заслонкой дроссельной и подсосами воздуха!!!
С рывками при медленном ползаньи не разобрался, не выезжал не тестировал. Думаю из-за подсосов заслонки.
Нет плавности в диапазоне оборотов от 900 до 1100 примерно,  сразу скачет с 900 до 1100-1200 отсюда и рывки.
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн dex
« Ответ #182 : 25 Февраля 2014, 13:52:50 »
если сосет дроссель, поиграйся положением заслонки регулировочным болтом
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #183 : 25 Февраля 2014, 13:58:20 »
Да болтом там особо уже не убрать, ну до 600 с отключенным РХХ скидываю, далее закусывает.
Там выработка в дросселе и заслонке есть, пока ездил с западающей заслонкой. Всё уже снималось, люфт оси устранялся и позиционировалась заслонка. Но истёртая поверхность сектора уже не закроет полностью просвет.
В принципа ХХ всегда в норме, вот провал только при низких оборотах иногда нервирует.
Оффлайн dex
« Ответ #184 : 25 Февраля 2014, 14:03:32 »
мне кажется из-за сцепления у тебя дергается
а попробуй на холодном двиге поездить на маленьким оборотах, в таком режиме двиг более критичен к регулированию ХХ
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 14:05:37 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #185 : 25 Февраля 2014, 14:06:48 »
Спасибо за наводку, в следующие выходные попробую выехать и посмотреть на поведение сцепления. Снимать пока коробку чтоб посмотреть не хочется да и не можется. Машина только для выходных и праздников, а так стоит в гараже всё время.
Оффлайн dex
« Ответ #186 : 25 Февраля 2014, 14:14:16 »
подушки двига посмотри еще.
вообще на дергания влияет вся цепочка от двига до колес, все свободные ходы суммируются и получается болтанка. на жестких подушках меньше дергания при сбросе газа и все собранней как-то, но вибрации. тут нужен компромисс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #187 : 05 Марта 2014, 21:00:09 »
Примостырил (прилепал, присобачил) дроссель от змз 406, в результате ровный холостой, глохнет при снятии фишки с рхх, ну и заводится со второго оборота коленвала. Жись удалась))) а вот сделал тросс газа. От уазика с 409 мотором он.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #188 : 05 Марта 2014, 21:44:30 »
пипец, у тебя площадка тросика недолго так протянет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #189 : 05 Марта 2014, 21:57:51 »
Предложите лучший вариант. Я максимум могу сделать опору для шпильки ещё с другой стороны.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #190 : 05 Марта 2014, 22:03:33 »
вон там на ресивере прилив есть. засверлить и прикрутить к нему площадку, предварительно развернув ее винтом на 90*
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #191 : 05 Марта 2014, 22:06:39 »
Это можно. Там прилив этот внутри пустотелый? Ничего я там не сломаю?
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #192 : 05 Марта 2014, 22:09:31 »
А обсуждение статьи про Волгодроссель читал?
Там есть вариант
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=44858.msg1057808#msg1057808
Оффлайн dex
« Ответ #193 : 05 Марта 2014, 22:11:26 »
вряд ли пустотелый, там одна только толщина стенок пустоты на нет сведет, но даже если не пустотелый - все-равно болтами закроются отверстия, только дроссель снять и тряпку подложить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #194 : 06 Марта 2014, 21:29:43 »
Нее, дроссель я снимать больше не буду, надоело уже. Мне проще к площадке троссика маленький стальной уголок приварить для усиления и сделать для шпильки вторую опору из куска металла.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #195 : 06 Марта 2014, 21:35:46 »
чо там его снять то пару минут )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #196 : 06 Марта 2014, 21:40:34 »
Нафиг, надоело уже... Знал бы что этот лягушачий мотор такой капризный , то уфу бы лучше взял, или на худой конец 06 мотор, машина для работы, хлам и инструмент возить...
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #197 : 06 Марта 2014, 22:20:56 »
Оффлайн FKS
« Ответ #198 : 10 Марта 2014, 20:23:12 »
Вот и у мну обороты разгулялись к концу дня. Раньше при снятии фишки с РХХ обороты не менялись или практически не менялись,  было около 950 по компу (тахометра нет). Теперь же при завышенных об. скидываю фишку с ХХ обороты возвращаются к таким какие и были около 950. Пока езжу без фишки РХХ как временная мера. Машина не глохнет. Единственное на холодную фишку приходится одевать, а то заводится и глохнет. По тестеру РХХ выдаёт 11.5 Ом.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #199 : 10 Марта 2014, 20:32:18 »
устраняй подсос воздуха
а вообще, 950об без РХХ-это ужасно и печально
  • Гнилая копейка
