Автор Тема: Пружины  (Прочитано 106159 раз)
Re: Пружины
« Ответ #120 : 16 Марта 2012, 08:58:13 »
Новая пружина, вольво 740, 760, 940 с дизельным 2.4 движком
размеры: диаметр прутка — 15мм, наружный диаметр витка вверху пружины — 166мм, максимальная длина пружины — 400мм
я намерил: диаметр прутка — 15мм, наружный диаметр витка вверху пружины — 160мм, максимальная длина пружины — 380мм
По жесткости конечно заметно что вольвовские жестче, но я ожидал большего, либо (скорее всего), измерять руками жесткость глупость...
Кому интересно:
Сухая масса москвича с ф3р - 1080кг~
Сухая масса 740 вольвы с двигателем 2.4д - 1320кг
Мне кажется пруток 15мм будет перебор для москвича - хотя, смотря для каких целей.
Мондео-2 2.5 имеет пруток 13,4 и даже они намного жестче орловских, не говоря о стоковых.
Кстати, в руках эти форды были мягче и доверия не вызывали...
Похоже вольвы интересны для жесткого занижения.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #121 : 16 Марта 2012, 12:40:18 »
Мне и нужно чтобы было жестко, сток и фобосы -3 не выдерживают и пробивают.
Толщина прутка это еще не тот критерий по которому можно было бы честно судить о жесткости...
Зависит еще от количества прутков и технологии завивки.
Я решил просто перестраховаться.
У вольво пружин кстати где-то на 1-1.5см межвитковое меньше.
Мне вот интересно, сколько они будут просаживаться.
Стоит ли их сейчас пилить, хотя бы на 1 виток.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #122 : 19 Марта 2012, 17:23:22 »
Вольво пружины установлены...
Правда -1 это очень мало для них, они получаются как наш сток )) лезет кулак и полтора пальца.... 🤐
После -3 фобоса, который не выдерживал пробоев - кайф кайфонский...
Жопу теперь жестче надо.
Ну и совсем скоро еще -1 виток.
з
« Ответ #123 : 19 Марта 2012, 23:33:04 »
есть тут господин тёзка, наверное его кулак не влезет.
лучше мерять шкаликами 👋
От горшка два вершка.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Пружины
« Ответ #124 : 20 Марта 2012, 00:03:37 »
Мерить так мерить. Есть точная мера, это расстояние от центра колеса до арки. Хорошо тем, что не зависит от размера колес, как клиренс например. У меня 355 мм на субару подвеске. Хочу летом 330 сделать
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #125 : 20 Марта 2012, 20:01:16 »
Ужас. Даже -2 витка для них много. Получается около сток, наверно чуть ниже.
Разницы между -1 и -2 почти не заметил, да вроде жестче стало, но по клиренсу, максимум 2...2.5см..
Оффлайн Termo
Re: Пружины
« Ответ #126 : 20 Марта 2012, 23:12:35 »
Добрый день. Вообщем москаль 41, имею следующую проблему. Пружины у меня видимо ещё с завода, заднее колесо в арке, я вешу всего навсего 62кг). На легком повороте разница даже с тазиками ощутима, заваливается как буд-то это не автомобиль, а так, аттракцион какой-то(
Денег вкладывать ну совсем желания нет, вкладываю в 2 машины. Зато есть тазоамортики дешёвые но свежие от 09, а так же пружины с классики, пробег около 80ткм, вроде и не просевшие особо, и все все равно просевшие чуть-чуть.
Вопрос стоит ли пихать пружины от классики на зад, есть перед и зад от классики. И вот если например запихнуть с переда, будет ясен пень жестче, то на руле это как отразится? надо ли как-то регулировать перед? Перед чуть выше и по жестче, но там стоят ещё живые амики с подпором
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Пружины
« Ответ #127 : 25 Марта 2012, 12:30:45 »
Чем вам блин стоковая высота не нравится?Как раз для наших дорог!
  • АЗЛК2141
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #128 : 25 Марта 2012, 13:19:13 »
кыш
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Пружины
« Ответ #129 : 25 Марта 2012, 13:21:05 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #130 : 25 Марта 2012, 14:35:54 »
Это чего значит?
это значит что люди знают, чего хотят от своей машины, занижая ее...
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Пружины
« Ответ #131 : 25 Марта 2012, 14:39:07 »
ААА!это значит ерундой занимаетесь!Я понял.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Vlad
Re: Пружины
« Ответ #132 : 25 Марта 2012, 14:45:18 »
+1
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #133 : 25 Марта 2012, 15:25:42 »
я лично понял что вы дурака включаете.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Пружины
« Ответ #134 : 25 Марта 2012, 15:29:12 »
Просто я не вижу смысла в занижении.Салон от иномарки-согласен,запчасти от других авто-тоже,особенно если они лучшего качества,двигатель от 2112 или еще чего-гораздо лучше родного!Но занижение-пустая трата времени!Оно ничего не дает.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Vlad
Re: Пружины
« Ответ #135 : 25 Марта 2012, 15:43:29 »
Оно ничего не дает.
Ну как это не дает.... Можно, например днищем дороги ровнять, глядишь кочек всяких меньше будет...
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Пружины
« Ответ #136 : 25 Марта 2012, 15:44:17 »
+10 😁
  • АЗЛК2141
Re: Пружины
« Ответ #137 : 25 Марта 2012, 15:55:45 »
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено. Например, запрещено отвечать так: "Я не в курсе", "Я лучше промолчу" и т.д. в таком же духе.
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Пружины
« Ответ #138 : 25 Марта 2012, 15:57:55 »
Да все нормально-никаких оскорблений!Просто есть вещи которые действительно нужны,а есть такие без которых можно спокойно обойтись.
  • АЗЛК2141
Re: Пружины
« Ответ #139 : 25 Марта 2012, 16:09:08 »
это был предупредительный выстрел.
потом будет хуже.
пишем только по теме. для флуда есть раздел соответствующий
