Автор Тема: Пружины  (Прочитано 106159 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Пружины
« Ответ #160 : 01 Августа 2012, 00:13:00 »
не нашел тему, тыкни, плз
ие нет, и навряд ли есть еще москвич с вольво пружинами кроме как у меня ))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17204.msg1047289.html#msg1047289
Оффлайн Rus DM
Re: Пружины
« Ответ #161 : 19 Сентября 2012, 14:15:11 »
Кто что скажет про просиженные-тазопружины?
Сильно жосцко? Жопа прыгает?
Работать будут вкупе с подушатанными бильштайнами.
забирает если не пилить сильно шток стойки до упора вверх!
спилил чуть больше витка норм.
жестче чем были с рез. подставками в середине! но мне кулл. когда загрузишь мягко идёт!
Оффлайн Rus DM
Re: Пружины
« Ответ #162 : 19 Сентября 2012, 18:45:01 »
 🥁 до
и после
Оффлайн MYK
Re: Пружины
« Ответ #163 : 01 Ноября 2012, 00:55:29 »
попался на неточностях: хотел поменять пружины,думал-просели...а хочу повыше.начитался здесь разного и выяснилось :вроде как фордопружины (мондео 2) по высоте=стокопружинам... нифига- ! - купил такие(мондео2 1,6-2,0л) ,сегодня днмонтировал свою стойку и ,увы, родная выше на 2см...вобщем всё поставил как было. а фордокаябапружины продаю теперь!
Re: Пружины
« Ответ #164 : 02 Ноября 2012, 19:31:25 »
Зря поторопился. То что она выше - ничего не значит. ФМ-2 мощнее, хоть и короче - прожимаются меньше, и именно каяба. Пол темы уже про это... Ставь ФМ-2 с родной чашкой и субару-опорой - будет тебе жып.
Оффлайн MYK
Re: Пружины
« Ответ #165 : 03 Ноября 2012, 22:16:42 »
разве мощнее? я пробовал так проверить:ставил пружину,клал на неё дощечку и садился сверху.родная всё-равно выше была!
Re: Пружины
« Ответ #166 : 03 Ноября 2012, 23:57:21 »
Сами по себе форды-2 клиренса и не дадут.
Способ проверки попой очень приблизителен, а главное - не учитывает культуры изготовления. Например, в сравнении с новым дубовым красным фобосом - маловитковым, ядерней которого ничего нет и весом точно не прожать - ФМ-2 мягче и одновременно короче(что вроде бы не совместимо) - короче на сжатие и благороднее на отстрел. Родные длинноходные и многовитковые и им как минимум 14 лет!  😲  Такой клиренс не достаточен? (ФМ-2 2.5 на субару. Снято в феврале этого года и с того времени ничего не изменилось - как показатель качества) -
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 00:10:42 от Geyf »
Оффлайн MYK
Re: Пружины
« Ответ #167 : 04 Ноября 2012, 18:58:36 »
ясно,теперь запчасти ещё от субару покупать....поезжу пока на родных...может,вторые проставки воткну...сегодня ездил на охоту:проверил работу блокировки в кпп- отлично,как и ожидал.+гп4,375.!только морда низковата.
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #168 : 08 Ноября 2012, 18:12:45 »
Читал тему и нифига не понял.
Что за субару опоры??
Для м 2141 с уфой какие пружыны нужны?? Ближе к стоку что??
Аморты масляные какие??
Это усе про передок с.
Re: Пружины
« Ответ #169 : 09 Ноября 2012, 14:06:17 »
опоры:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.0.html
Ближе к стоку - стоковые.
Аморы на вкус и цвет, смотря что нужно от них:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.0.html
Оффлайн MYK
Re: Пружины
« Ответ #170 : 09 Ноября 2012, 23:39:59 »
опоры:
в этом варианте опор слишком низко!
Оффлайн alex-563
Re: Пружины
« Ответ #171 : 13 Ноября 2012, 09:40:18 »
Помимо родных есть Фобос!
Тоже наткнулся на Фобос... если их поставить, то Опа выше будет ?
Мне бы как-то с мордой сравнять, и чтоб пожесче было...)
Желательно что-то от ино... ну или качественного отечественное )
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #172 : 13 Ноября 2012, 22:22:14 »
опоры:
Не блина,по сто страниц!!!!!!!!!!!!
С субару опорами ясно.Оригинальных пружын не ма..
Аморты масляные нужны по монтажным размерам сток,да и по длине штока то же..
Нужно просто заменить передок бли же к стоку.
С субару потшыпником, да и с любым шариковым передок вроде подымается,так это🤯
Амортизаторы нужны масляные,тока качественные это какие будут🤯
Пружыны импортные,чтоб сделать их как родные,какие??
Re: Пружины
« Ответ #173 : 14 Ноября 2012, 09:05:04 »
если лень читать вам. это не значит что всем остальным не лень))) в аморах голосовалка, сверху, жамкаете кнопку посмотреть результат и вуаля! дальше проще определяетесь с финансовым вопросом и покупаете.
Зачем пружины импортные делать как родные? И родных много.... да и ино пружины на столько за пару недель не просаживаются как некоторые наши 😆 если денег не много, на разборке либо Фордопружины ( тема тоже есть) либо субаровские. ну и никто поиск в теме по ключевым словам еще не поломал.)))) при общей вырисовавшейся картине ИМХО амы газ-масло лучше присмотреть.
Оффлайн alex-563
Re: Пружины
« Ответ #174 : 14 Ноября 2012, 10:31:01 »
так а про задние-то чего скажешь ? ))
Оффлайн MYK
Re: Пружины
« Ответ #175 : 14 Ноября 2012, 11:26:36 »
задние- ставишь выброшенные передние пружины от ваз-классики,нам они в самый раз!
Оффлайн alex-563
Re: Пружины
« Ответ #176 : 14 Ноября 2012, 12:05:25 »
высоко...)
я фотку выше выкладывал, щас такие и стоят... а стоковые наши слишком мягкие...
пилить витки не хочу ))
Оффлайн MYK
Re: Пружины
« Ответ #177 : 14 Ноября 2012, 20:20:24 »
высоко...)
тогда где то было про задние пружины...от субы или форда или ещё от чего
Re: Пружины
« Ответ #178 : 14 Ноября 2012, 21:02:10 »
 всё уже сказано до меня)))))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56701.0.html
с сылками в тексте)))
Оффлайн alex-563
Re: Пружины
« Ответ #179 : 15 Ноября 2012, 00:29:09 »
Вашпе неинформативно ))
везде классические советуют ))
