Автор Тема: Святогор 214122 =LD=  (Прочитано 59177 раз)
  • Карма: 250
Re: Святогор 214122 =LD=
« Ответ #60 : 07 Октября 2010, 17:47:59 »
Ну у меня движок не дымит и маслом не плюется. Повезло, он в 2003-м на новый поменян. С тех пор не больше 50000 откатал. Недавно проверял зазоры в клапанах - все идеально выставлены.
Святойотко!  😎
Нравится фотка. Немного попить и поесть.
Эх, вернуть бы то время. Жара, встреча космичеводов на природе...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 12:16:24 от =LD= »
  • Карма: 250
« Ответ #61 : 10 Октября 2010, 11:52:16 »
После внедрения аудисалона были недочеты. Передние сиденья были слегка наклонены назад относительно плоскости пола и не были установлены пластиковые накладки по бокам, закрывающие колхозное железо. В пятницу и субботу исправил этот недочет. Из полосы 3мм толщиной выгнул четыре S-образных уголка по 7 см высотой и привинтил их к салазкам. С сидений отпилил все лишнее железо и прикрепил уголки напрямую к рамке сидушки. Таким образом и выровнял сиденье. Перед опустился на 5-6 см, по сравнению с тем, что было раньше. Ноги теперь не шарят по рулю, сидеть стало гораздо удобнее. Дальнейшее опускание сиденья возможно только методом пиления кузова. Но и так уже нормально сидеть. Высоковато, конечно, но головой потолок уже не подпираю. Чтобы пластиковые накладки встали. пришлось их слегка уменьшить по высоте болгарочкой.
Общее фото салона. Грязновато, конечно.
Фото опущенных сидений. Пластик стоит, подушка сиденья практически параллельна пола, что и нужно для удобной посадки.
  • Карма: 250
« Ответ #62 : 13 Октября 2010, 14:45:12 »
ну вот и переобулся от греха подальше. Теперь подмороженная дорога пофиг)))
  • Карма: 250
« Ответ #63 : 21 Октября 2010, 10:09:08 »
Сделал небольшую осеннюю фотосессию на заброшенном картодроме.
Соединено: 21 Октября 2010, 11:09:29
Немного фотожабы
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 11:09:29 от =LD= »
  • Карма: 250
« Ответ #64 : 17 Ноября 2010, 09:57:29 »
 Со времен последнего моего поста прошло немало времени, но я время зря не теряю.На днях сделал себе наконец-то акустическую полку. Пришлось долго сидеть с линейкой-рулеткой. чертить на компьютере в размер, пилить, шкурить, клеить, вырезать. Зато сделал полочку с подиумами. И не только полку, но и подиумы в двери. Сейчас стоят в полке блины Art-Sound с поворотным твиттером, в дверях - 16-е Пионеры. Двери еще не пропилил, поэтому пионеры играют пока только на объем подиума. но сегодня исправлю это упущение - пильну железо, и дины забухают во весь свободный объем двери.
Вчера и позавчера менял ОЖ вкупе с помпой и термостатом. Два дня ремонта. Снимая термостат оторвал нижний патрубок с радиатора - пришлось снимать оный и сажать патрубок на место. Заодно прокачал задние тормоза, поменял колодки и отрегулировал ручник.
Полко - общий вид.
Полко в профиль
Подиум
Подиум-2
Ногам совершенно не мешает
Сорьте за грязь в машине - дожди и слякоть. Да и салон весной-летом надо заново карпетом перетягивать.
  • Карма: 250
« Ответ #65 : 19 Ноября 2010, 09:48:11 »
Подготовка машины к поездке в Москву идет полным ходом. Вчерася поменял прокладку на "штанах", подтянул ШРУСа, проверил болты-гайки. Заодно скинули с семерки коробку. Снова оборвало диск сцепления - 1000 км не отъездил.
  • Карма: 250
« Ответ #66 : 24 Ноября 2010, 09:29:43 »
Поставил себе Саабо-руль!
Ну и спордпердак! Видео!
« Ответ #67 : 25 Ноября 2010, 08:30:16 »
Сидушки зачёт, только не привычно высоковато, кажется сразу что лобовуха меньше как то.... Руль на любителя, а вот пердак вроде ниче 😀
Оффлайн Buzel
« Ответ #68 : 25 Ноября 2010, 09:10:23 »
да седла высоковаты
« Ответ #69 : 27 Ноября 2010, 01:45:42 »
от какой машины руль??
встал без переделок или переделывал🤯?
  • Карма: 250
« Ответ #70 : 27 Ноября 2010, 01:55:59 »
Над фото есть надпись "Сааборуль"
Переделок не потребовалось - предыдущим владельцем руль был посажен на родную москвичевскую контактную группу. Поворотники отщелкиваются. Есть большой плюс - задубевший от холода руль сигналит гораздо лучше родного москвичевского за счет пластмассовых кнопок на пружинках, а не резиновых кирпичей.
  • Карма: 250
« Ответ #71 : 29 Ноября 2010, 10:43:42 »
Все вот никак не мог сделать фото глушителя.
Спорд-пердак двуствольный AITEHO Racing. Гроза всех бабушек в районе!
  • Карма: 250
« Ответ #72 : 30 Ноября 2010, 12:01:53 »
Вот еще пару фоток откопал. перед поездкой в Москву погонял по заброшенному картодрому, благодаря чему был благополучно оборван тросик газа, замененный впоследствии на "восьмерочный".
  • Карма: 250
« Ответ #73 : 18 Декабря 2010, 19:11:38 »
Шпиён не дремлет Он СЛЕДИТ!
Оффлайн LR 22
« Ответ #74 : 29 Декабря 2010, 18:12:40 »
А как с бампером дело обстоит?
  • Карма: 250
« Ответ #75 : 30 Декабря 2010, 09:40:28 »
С бампером пока затишье. Матрица висит под потолком. Не было стеклоткани. Буквально две недели назад подогнали мне рулон "паутинки". После Нового года привезу бампер на работу и там потихоньку начну его оклеивать. Дома места нет (на дворе холодно, эпоксидка не встанет).
  • Карма: 250
« Ответ #76 : 31 Декабря 2010, 08:57:17 »
Воскресенье и начало недели у нас ознаменовалось Большим Снегопадом. Пришла настоящая русская зима. Выйдя утром в воскресенье из дома обнаружил на месте своего белого ведра большой белый сугроб. Раскопал, проторил колею до дороги, поездил по городу. Когда подъехал обратно к своей дорожке, колеи не обнаружил. Ее загребли трактора. Махнул на абордаж снежный вал. Преодолел. И так все воскресенье и весь понедельник. Во вторник, прогревая машину, почувствовал в салоне запах выхлопа. Приехав на работу, увидел неутешительную картину: оборвало два уха крепления на глушителе, которые за резонатором наварены, сорвано крепление приемной трубы, что у КПП, слизана напрочь гайка на шпильке коллектора. Остальные две гайки то ли выкрутились, то ли их также наполовину слизало - непонятно. Глушитель висел на резинке у банки и на двух шпильках. Болтался, гремел, выхлоп в себя не брал - все несло под капот с неслабым грохотом. Ездить стало практически невозможно, только с открытыми стеклами - самый айс зимой.
Вчера утром, прогревая машину, включил печку лобовое оттаять, а капот задрать забыл. Через 5-7 минут подхожу, открываю дверь - а из салона валит дым. Надуло печкой из подкапотного. Решил вплотную заняться ремонтом. к тому же и время кое-какое появилось. Пытаясь накрутить новую гаечку на шпильку коллектора, я эту самую шпильку просто обломил безо всякого усилия. Пришлось снимать коллектор. временно брать взаймы у соседа другой и ставить себе. на моем шпильки надо отмачивать и высверливать. На данный момент обломано две шпильки.
Готовый к установке коллектор. Белое - это герметик выхлопа. Дорогой, зараза, но функцию свою выполняет.
А вот что у нас было:
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать. Часа за полтора-два, как я сюда подгреб, дорожка была чисто вычищена.
это дорога к моему дому (дом за кадром). Проторенной колеи не видно совсем - замело. Слегка виднеется машина. От машины до нормальной дороги 50 шагов (уже разгреб). До дома еще 70 шагов.
трактористы ломили цену 100 рублей за 10 метров. Решил справиться своими силами - прекрасная зарядка перед сном.
Снег - лучший материал для тюнинга. Был бы снег сырой - тюнинг был бы гораздо агрессивнее.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #77 : 31 Декабря 2010, 11:07:17 »
по сидушкам можно чуть подробнее? насколько трудно ставить? сколько стоят?
  • Карма: 250
« Ответ #78 : 02 Января 2011, 17:22:59 »
Покупал у соклубника в Москве то ли за 2500, то ли за 3500, точно не помню. Задняя сидушка была посажена на родное москвичевское основание (содрана обшивка и примотана на рамку москвичевского сиденья). Спинка заднего дивана не переделывалась. Стоит, опираясь на родную рамку заднего сиденья. Как станет теплее - буду дербанить и переделывать.
Передние сиденья пришлось переделывать кардинально: срезать все лишнее железо, привинчивать через небольшие проставки родные салазки. Получилось нормально, правда повыше родных сидений. Передние ремни безопасности от Ауди А6 крепятся точно так же, как и наши (катушка в стойку, ответка на сиденье). Ремни шли вместе с сиденьями. Обогревайку нижнего полушария мозга еще не подключил (лень, понимаешь, с проводами путаться).
  • Карма: 250
« Ответ #79 : 25 Января 2011, 09:57:45 »
Дали сегодня безвозмездно зеркала. Хром будет безжалостно соскоблен, зеркала покрашены моей 202-й краской. Зеркала с поворотниками! Ну и обогрев надо будет туда сделать. Единственное чего не хватает - регулировки. Ну это ерунда, один раз отстроить и забыть.
Разобрал зеркала, зачистил облупляющийся хром, заматовал там, где крепко держится...
Повесил и задул в три слоя под цвет моего кузова.
Огорчило, что в повторителях была только одна плата со светодиодами, да и то синими. Но истенный москвичевод никогда не сдается! Колхоз - дело добровольное, поэтому было принято решение изготовить держатель для лампочки как в подсветке номера. Для основы была взята заглушка от 3,5-дюймового дисковода, но это уже совсем другая история. Все пока в процессе...
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:43:16 от =LD= »
