Автор Тема: Замена лобового на 2141  (Прочитано 35200 раз)
Оффлайн Valerych
« Ответ #20 : 07 Июля 2009, 04:12:09 »
Спасибо за информацию всем! А не подскажете заодно как старое стекло "отклеить"? ВырезАть штоль его из проёма? По частям...
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #21 : 07 Июля 2009, 08:20:26 »
у тебя вклеенное? тогда срезать так же как на всех ино струной, если вставное, то большой шлицевой и желательно тупой отвёрткой отгибаешь бурт резинки заправляя его за рамку.... как бы выдавливая наружу... работа ведётся из салона, при этом снимаются накладка торпедо, и на стойках...вроде объяснил.... надеюсь понятно... удачи  🍺
Оффлайн Vleonid
« Ответ #22 : 07 Июля 2009, 16:24:18 »
сложнее влево-вправо-поцентру установить, ошиблись на 2мм и что терь делать непонятно-  толи самому переставлять, толи герметик заливать..
ЛОПНУЛО (( Съездил на Селигер (( благо на обратном пути - около сотни по хорошей дороге осталось.
Пришлось опять вставлять ((
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #23 : 26 Июля 2009, 22:37:15 »
вклеивал сам, инфа такая:
1. под вклейку стекло с шелкографией (чтоб герметик небыло видно), под вставку просто белое.
2. в букваре написано что, на вклеиваемый святогор можно вставить обычное втычное стекло. а вот наоборот не рекомендуют, т.к. под втычное стекло рамка сделана с большим допуском. хотя думаю что и втычное стекло вместо вклеиваемого воткнуть будет ооооочень проблематично.
3. брал стекло и резинку под вклейку в ЮП, ширина стекла  уменьшалась с левой на правую сторону.
вот такие пироги.
Москвич 2141
Оффлайн papadron
« Ответ #24 : 01 Августа 2009, 16:45:23 »
Мужики,я так понял.Если у меня стекло вклеенное,то лучше его и клееть,а стекло должно быть с полосой.для крепкого сцепления с кузовом.А как брать стекло в мвгазине если они незнают,стекло для вклейки или для вставки под резину.И можно ли вместо клеенного стекла поставить вставное стекло под резинку?Спасибо.
УЗАМ 2141 1,7
« Ответ #25 : 01 Августа 2009, 17:42:54 »
не понял.... у тебя вклеенное лопнуло? 🤕
Оффлайн papadron
« Ответ #26 : 01 Августа 2009, 17:46:15 »
к сожалению да.поймал камень по пути москва-ковдозеро 1700км.в один конец.
УЗАМ 2141 1,7
Оффлайн Blonck
Лобовое.
« Ответ #27 : 07 Августа 2009, 15:21:32 »
Как щас с качеством новых лобовых стекол на 2141, кто что знает? Дело в том, что хочу поменять стекло, но друг у меня купил новое стекло в южке, начали ставить,а оно на 1 см короче по бокам, пришлось ехать менять, и только с нескольких попыток нашли нормальное стекло! А недавно сам купил заднее новое стекло, хотел заменить, так как обогрев не работал, и что же, оно какое то закругленное, не как обычное прямое! Неужели такие щас стекла делают на москвич?!!!
Оффлайн papadron
« Ответ #28 : 09 Августа 2009, 14:39:12 »
купил стекло на юшке,бор.стекло по углам закруглённое,но ничего,поставили,по углам не закрывала резина где-то 1-2 мм.промазали клеем-герметиком.и стекло по сравнению со старым чуть мутноватое,хотя и прозрачное.
УЗАМ 2141 1,7
donkihot
« Ответ #29 : 09 Августа 2009, 21:47:44 »
Цитата: "SkRiP"
Само собой! но клеить "вставное" стекло без шелкографии будет не так то просто)))
Когда покупаете клей то там же продаётся специальная жидкость ,это не краска ,а специальная основа для покрытия стекла по краю для посадке его на клей .Но покрывая кант не капните на стекло отмыть быдет невозможно .Без этой основы стекло лучше не клеить ,или покупать с уже намазаным ,кантом
Оффлайн papadron
« Ответ #30 : 09 Августа 2009, 21:51:39 »
стекло клеелось по инструкции,сначало типа обезжириловалось,потом типа мазалось специальной грунтовкой,потом уже клеем-герметиком,пока держится.Всем удачи. 👋
УЗАМ 2141 1,7
ppc
« Ответ #31 : 17 Августа 2009, 21:20:14 »
Извините ... народ, а резинки чем отличаются ? я просто купил на рынке, дядька сказал, что это на святогор ... но чтото както хз, какаето она тоненькая,до этого в магазине видел какую то толстую. До этого стояло вроде вклеенное. Объясните, получается при в клейки, только стекло ложится на клей ? а резинка как держится ? просто было видно, что например внизу очень тонкий слой клея .
Оффлайн papadron
« Ответ #32 : 17 Августа 2009, 21:29:27 »
резинка для вклейке тонкая где-то 15 мм.клеится только стекло,резинка только для камуфляжа,закрывает пространство между стеклом и рамой.перед вклейкой надевается резинка,потом ложиться клей-герметик  на край рамы ,а потом ложиться стекло на раму.резинка не клеиться,а только прижитмаеться к стеклу и раме.
УЗАМ 2141 1,7
Оффлайн papadron
« Ответ #33 : 17 Августа 2009, 21:31:09 »
к стати,резинка для всавки где-то 20-25 мм.
УЗАМ 2141 1,7
ppc
« Ответ #34 : 17 Августа 2009, 21:37:36 »
Спасибо, впринцыпе так и думал. А резинко не будед выскакивать, например при мойке ? ) а то я резинку уже попробывал одеть, но както держится она хлюпенько. Вверх одел --> низ слетел --> начал переворачвать, шо снова одеть, бок начал отваливатсо ) но вроде наципил и поставил в гараже, но помоему низ снова вырывается ) есть какойнить способ ей закрепить ? ) или эт прост новая пока ?
Оффлайн papadron
« Ответ #35 : 17 Августа 2009, 21:39:13 »
591 02 49 позвон жду
УЗАМ 2141 1,7
ppc
« Ответ #36 : 17 Августа 2009, 21:46:38 »
да ты шо ? ) яж от тебя за 500 вёрст ), не меньше )) да и телефон лучшеб тада в личку писал ..
Оффлайн papadron
« Ответ #37 : 17 Августа 2009, 21:53:41 »
понял,не звони.резинку просто по кругу вставил перед вклейкой,держится сама по себе.когда втавил стекло на герметик,то она не куда не дениться.единственное что,так в стекле углы радиусом по-больше,так могут появиться складки по углам и щели 1-2 мм. я их герметиком замазал.держаться.
УЗАМ 2141 1,7
ppc
« Ответ #38 : 17 Августа 2009, 22:04:14 »
Всё понятно, вроде ничего сложного ... ещё вопрос, а сохнет на сколько долго ? если я вечером поклею, утром уже ехать можно ? спасибо )
Оффлайн papadron
« Ответ #39 : 17 Августа 2009, 22:09:44 »
клеел вечером до 21-00 на родном заводе.в 8-00 выехал домой. клей импортный за 500 рупи.обезжиреватель-грунтовка-клей .брал на южке в москве.пока не желею,всё держет.удачи тебе.
УЗАМ 2141 1,7
