Автор Тема: Шрус  (Прочитано 16444 раз)
Оффлайн GALVATRO
Шрус
« Ответ #40 : 04 Марта 2010, 06:58:56 »
Цитата: "Kipling"
А как гранату снять с "палки"(для замены пыльников)? там стопорное кольцо стоит?
тут уж смотря какая граната. обычно упругое кольцо стоит, с выступами для сжатия/расжатия, их сжимаешь или разжимаешь инструментом типа плоскогубцев, узкими геббельсами например. смазку вытри из гранаты, всё равно её менять на новую - заодно и стопор увидишь. в автозапчастях можешь на другие шрусы и приводы посмотреть - там примерно такая же ботва - сразу разберёшься.
  • Был СВР.
Оффлайн Kipling
Шрус
« Ответ #41 : 04 Марта 2010, 10:15:01 »
GALVATRO, спасибо)
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Шрус
« Ответ #42 : 06 Марта 2010, 22:42:22 »
при съёме наружного ШРУСа надо разжимать стопорное колечко. Мне недавно пришлось менять рассыпавшийся наружный ШРУС, нашёл это колечко, но по незнанию стал сжимать, так как там посадочноя прорезь и на валу привода и на обойме шарнира, в результате он не захотел сниматься и я его зарезал болгаркой. А при правильном подходе он легко снимается. На внутреннем шарнире обычное стопорное колечко, прорезь только на валу, так что проблем нет. Если пыльник был хоть немного порван, рекомендуется старательно заменить смазку.
Оффлайн Kipling
Re: Шрус
« Ответ #43 : 07 Марта 2010, 21:29:44 »
Не смог снять наружнюю гранату 😀 Пришлось снимать внутреннюю, шарнир промыл и набил смазкой для шрусов.
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн Андрей211
  • forever
Re: Шрус
« Ответ #44 : 07 Марта 2010, 23:08:55 »
тоже вариант - сам иногда так делал 😉
Оффлайн Valentinos
Re: Шрус
« Ответ #45 : 17 Марта 2010, 13:10:56 »
 Подскажите пожалуйста,какой размер резьбы на валу наружного ШРУСа ?
 Я предпологаю,что там резьба  М20 шаг 1,5 . Но вот проблемма с подбором аналогичной гайки ,и  подойдет ли она от ШРУСа ТАЗ 2108 ?
 Спасибо.
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн Evgen
Re: Шрус
« Ответ #46 : 17 Марта 2010, 13:29:54 »
Эти гайки можно купить практически в любом авто магазине! Смысл что-то мудрить?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Valentinos
Re: Шрус
« Ответ #47 : 17 Марта 2010, 13:35:02 »
Просто невозможно открутить "родную " ,и принято решение срезать её "болгаркой" . А вот в магазине как раз и нет  для  2141 запчастей....
Оффлайн Bolt
Re: Шрус
« Ответ #48 : 17 Марта 2010, 13:38:46 »
Да, гайки передних ступиц у 2141 и 2108 одинаковые. Резьба М20х1,5.
Оффлайн Valentinos
Re: Шрус
« Ответ #49 : 17 Марта 2010, 13:43:14 »
Спасибо большое ,теперь можно смело резать гайку 😂
Оффлайн 3DSam
Re: Шрус
« Ответ #50 : 17 Марта 2010, 13:45:03 »
ребят а такой вопрос случайно не кто не знает восмёрочный шрус наружний  случайно по шлицам не одинаковый  с нашим ? зарание большое спасибо
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн таганрог
Re: Шрус
« Ответ #51 : 20 Марта 2010, 11:42:31 »
Привет всем форумчанам!У меня с приводами такая проблемка-жужание,скрежетание,а иногда даже писк!Ездил на диагностику,сказали,что правый внутренний шрус накрылся.Вчера заменил,изменений ноль!может со стороной ошиблись или наружный накрылся?А еще уточню-все это жужание на шоду по прямой,под нагрузкой!
Оффлайн таганрог
Re: Шрус
« Ответ #52 : 22 Марта 2010, 17:29:12 »
Доброго время суток!Короче,съездил я на диагностику опять!Крутили-поднимали ,сказали подшипник передний ступичный!Теперь жду аванс,работа сказали-800р+подшипник,а щас кризис и у дочи четыре репетитора!Вобщем-полный ОП!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Шрус
« Ответ #53 : 22 Марта 2010, 23:13:11 »
Насчёт гайки не понял 😝. У таза после заворачивания её нужно заминать в прорезь шруса. У москвича прорези нет, гайка каленая и овальная - самоконтрящаяся. Разная защита от самоотворачивания, причем у нас лучше. Хотя резьба возможно и одинаковая.
Правда в силе?
Оффлайн Андрей211
  • forever
Re: Шрус
« Ответ #54 : 22 Марта 2010, 23:20:12 »
встречались на Москвичах наружние ШРУСы и с прорезями - сам видел.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Шрус
« Ответ #55 : 22 Марта 2010, 23:24:30 »
москвичеводы народ суровый могут и сами прорези болгаркой зделать 😂
Бонсу +1
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ofCros
Re: Шрус
« Ответ #56 : 03 Января 2011, 15:24:26 »
Снимал коробку и за одно решил промыть и смазать внутренний шрус, только потом прочитал что нужно было пометить расположение сепаратара, обоймы, корпуса. Чем мне это грозит ?
(Шрус Nobel Германия, немного люфтит).
Re: Шрус
« Ответ #57 : 03 Января 2011, 17:15:18 »
....что нужно было пометить расположение сепаратара, обоймы, корпуса. Чем мне это грозит ?
если сделал всё чисто и смазал хорошо - то не грозит ничем.
Оффлайн Ivan80
Re: Шрус
« Ответ #58 : 17 Января 2011, 14:02:00 »
При разборке внутреннего ШРУСа шарики свободно вышли из корпуса (см. фото). Что это значит?
Оффлайн Ivan80
Re: Шрус
« Ответ #59 : 17 Января 2011, 14:03:48 »
Вот фото.
