Автор Тема: Шрус  (Прочитано 16448 раз)
Оффлайн Ivan80
Re: Шрус
« Ответ #60 : 17 Января 2011, 14:05:04 »
Что-то фото не вставилось!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Шрус
« Ответ #61 : 17 Января 2011, 14:24:31 »
При разборке внутреннего ШРУСа шарики свободно вышли из корпуса (см. фото). Что это значит?
Если сильно сдвинуть то выйдут,нормально это.
Не перепутай когда ставить будешь назад все,чтобы шрус двигался в разные стороны ,не клинил.
Оффлайн Ivan80
Re: Шрус
« Ответ #62 : 17 Января 2011, 15:08:00 »
То есть, шарики можно свободно вынуть из обоймы/сепаратора и это нормально? Какие внутренности нельзя путать?
Спасибо!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Шрус
« Ответ #63 : 17 Января 2011, 19:51:54 »
Спасибо!
Да , открутив привод,случайно двинул его наружу-выпали шарики.Пока вставлял провернул на 1 шарик-собрал,чувствую не двигается толком. Но прикрутил поехал-вибрация.Вернулся -открутил ,повернул обратно - все двигается во все стороны,влево -вправо, отклоняется во все стороны.
В общем страшно 1 раз разбирать, потом просто все.
Оффлайн Ivan80
Re: Шрус
« Ответ #64 : 20 Января 2011, 18:49:18 »
Снял внутренний шрус, снял чехол с внешнего шруса. Вопрос: можно ли качественно очистить внешний шрус от старой смазки без его снятия, если да, то как?
Re: Шрус
« Ответ #65 : 20 Января 2011, 19:08:50 »
Ivan80 ответ - нет!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Шрус
« Ответ #66 : 20 Января 2011, 19:12:29 »
есть, бассейн с керосином тебе поможет. к этому еще акваланг и костям+кисточка и вперед.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mex
  • Карма: -1
Шрус
« Ответ #67 : 10 Мая 2011, 23:12:46 »
народ а как смазать новый привод не разбирая его? а то купил тотти а он сухой надо набить. а разбирать новый ух как не хочецо!
2141 узам1.7
