Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442813 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1500 : 14 Октября 2012, 14:37:37 »
Не будет...
поэтому так и написал:
ну типа чуть тяжелее руль будет. Но это по моему байки:-)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #1501 : 14 Октября 2012, 23:11:12 »
Поздравляю! Когда инсталл?? Помощь нужна?? 👍
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1502 : 15 Октября 2012, 05:30:12 »
Коль инсталл пока хз когда:-) тебя если что,позову в первую очередь:-)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1503 : 16 Октября 2012, 20:44:46 »
Замена помпы, термостата, антифриза.
Еще в июне купил деталюги для ТО системы охлаждения:
   Все не доходили руки все это заинсталлить, но зима не дремлет, надо успеть до холодов...
Выбрал день, заехал в гараж к KokoS-74, и понеслась...
   Слил охлаждайку...Цвет канеш что то из разряда хакки стал, мутный, зеленый. Промыл 2 раза водой, до чистой водички...Слил опять.
   Снял радиатор с карлсоном, для удобства доступа к помпе...Открутил 8 торксов с помпы, 9ый не дается...И так и эдак его пыжидись откручивали. Психанул, тут на помощь пришла жена болгарина:
Нееее, не такая. Вот такая:
  Болтик сразу сдался) снял помпу, счистил остатки старой прокладки. Помазал герметиком новую, собрал на место.
  Заменил термостат. Так как мой явно стал клинить на закрытие, стоял уже не родной, похоже прошлый хозяин менял. Вытащил Thermex на 87 градусов, всунул Vernet как и должно быть, на 89.
  Снятый радиатор, проверил на просвет...Мдааа, подзабит. Прыгаем с Костяном в Красную низость и едем в круглосуточную автомойку. Под напором спец веществ и Керхера, радик стал почти как новый.
  Все собрал назад, залил гламурный красный антифриз. Завел прогнал все, дозалил. Стала гораздо стабильнее температура стоять. Печурка жарить получше. Короче доволен, один пунктик подготовки к холодам завершен.
  Фото снятых деталей:
Помпа, заводская еще) 14 лет и 162 тысячи пробега. Чувствуется уже что подшипнички не новые.
  Термостат: Термекс на 87 градусов. Вот такой.
Костяну KokoS-74 отдельное спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 20:51:53 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #1504 : 16 Октября 2012, 20:57:36 »
А к мотору карлы не придет ли в гости пушной зверь?
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1505 : 17 Октября 2012, 08:35:38 »
Думаю нет. Там все загерметизировано и мотор и разъем...Он же так и стоит чо на него вся вода летит при езде и мойках...
Оффлайн Cанёк
« Ответ #1506 : 18 Октября 2012, 22:29:46 »
 Я аккуратненько мыл радиатор, снял карлсон, и неспеша- неспеша промыл до того состояния, что он насквозь светиться начал  😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #1507 : 23 Октября 2012, 10:21:08 »
Очередной ништячок. Насос ГУРа.
Еще в том году, по случаю приобрел у друга рейку ZF под ГУР:
И как то так получилось что она до сих пор лежит под кроватью дома) Решил что надо исправлять данную несправедливость, пошарил по нету поискал насосы и тут однажды, побеседовав с Максом Somax'ом, свершилось....С помощью него был заказан из Германии насос от Рено 19 с двигателем F3P. Он идет, насколько мне не изменяет память, с чуть меньшим рабочим давлением, чем F3R'овский. Ну это даже в плюс... Собственно месяц ожидания и насос у меня) Рашен почта как всегда выделяется, до границы насос идет 3 дня, по территории России 3 недели...Потом от Калуги до Магнитогорска "Автотрейдингом" 6 дней и вуаля вот она,
Что очень понравилось, все четко плотно запаковано, насос чистенький, на нем подробная бирка, с какого авто снято. Молодцы Бюргеры из города Аален. Ну собственно теперь закупка фурнитуры и да здравствует легкий и короткий руль=)
P.S. Макс, тебе отдельное человеческое спасибо за всю эту суету!
P.P.S.Пара фот злой морды) Вышел вчерашним туманным утром, уж очень понравилось, запечатлел:
С приобритением 😀 Ждём установки ГУРа 😎
Когда я покупал себе насос под гур на кронштейн кондея то человечек который этим в москве занимается сказал что  F3P насос неубиваем 😀 а вот F3R послабее будет , но мне нужен был именно от F3R он поскольку тока ко мне подходил
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 10:27:59 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1508 : 23 Октября 2012, 10:29:18 »
Собираю фурнитуру всю для гура. Думаю в конце месяца инсталл.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1509 : 23 Октября 2012, 10:40:44 »
Дим рукав высокого давления с какой взял?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1510 : 23 Октября 2012, 12:16:13 »
Пока как раз таки его ищу. Охота качественный... Будет от 3110 гайка-гайка...С 405 двигла вроде он идет
Оффлайн android_paul
« Ответ #1511 : 23 Октября 2012, 12:57:14 »
А какая там фурнитура на самой рейке? Там типа фланцы какие-то для шлангов? А то я хочу поставить рейку пока мотора нет. Потом найду насос гура 2112 и шланги уже к рейке по месту буду подбирать.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1512 : 23 Октября 2012, 13:27:03 »
для установки рейки ниче такого не надо редкого. 2 болта м10, длина примерно 75мм, 2 гайки к ним. Это для крепления к кузову авто с водительской стороны, вместо родных м8. Пассажирская сторона встает на родную скобу. Трубки г-образные  и болт-штуцеры к ним можно от волги взять...
Я буду чуть другое решение делать. Потом покажу.
Из специфического не нашего, болты крепления тяг к рейке,у нас М12х1.25, у немцев на рейке м12х1.5. Заказал их вот код:
VAG N0401992
Взял так же пыльник рейки новый. На новой рейке он тоже новый канеш (вот тафталогия то), но ему то 14 лет уже)) Три случая быстрого выхода сз строя нашел по инету у клубней. Решил огородить себя от повторного гемора с съемом\установкой рейки. вот номер 3012001 LEMFORDER
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 13:29:08 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #1513 : 23 Октября 2012, 13:58:24 »
Вот спасибо, про болты тяг не в курсе вообще был. А для шлангов значит надо две таких Г-образных трубки?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1514 : 23 Октября 2012, 14:00:47 »
Ага под ВД шланг и под обратку. под обратку гайку можно спилить и просто шланг с хомутом одеть
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1515 : 23 Октября 2012, 16:42:44 »
А где вот взять медную маленькую дрянь которая вставляется в трубку?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1516 : 23 Октября 2012, 19:16:08 »
можно без нее, а так тоже в ГАЗовских отделах
« Ответ #1517 : 23 Октября 2012, 21:27:11 »
Лучше с ней - без нее потеет и даже течет. Если развальцовка кривая, что не редкость, а скорее норма для Газа. Запарились одно время эти трубки ровные подбирать...
« Ответ #1518 : 23 Октября 2012, 23:21:21 »
А че эт вообще за штука такая? Как ее спрашивать?
« Ответ #1519 : 23 Октября 2012, 23:39:46 »
Наверно вкладыш медный под трубку ГУРа. На самом деле у меня его нет - и весь насос мокрый. Теперь понимаю, что нужен. При том, что сами трубки подбирал по развальцовке из целого ящика - нашел самые ровные...
