Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442813 раз)
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1520 : 25 Октября 2012, 13:23:33 »
А че эт вообще за штука такая? Как ее спрашивать?
Продаются в комплектах для топливной системы на дизельные авто. Различаются по диаметрам трубок.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1521 : 28 Октября 2012, 08:50:00 »
Маленький штришок к ТО системы охлаждения. Пробка расширительного бачка.
Давно хотел это сделать, да все руки не доходили… Заказал крышку расширительного бачка от Рено каталожный номер: 77 00 805 031.
Поясню в чем плюс ее. Она изначально и должна стоять на этом моторе. А у многих с завода стоит обычная 41ая:
В принципе особого криминала нет) Но хотел сделать "как надо". Дело в том, что на реношной пробке клапан настроен на давление 1.4 бара а на 41ой на 1.1. То есть конкретно в рамках этого мотора получим более стабильную работу системы ОЖ.
Цена вопроса: 230 рублей
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #1522 : 28 Октября 2012, 10:20:23 »
Лучше б сразу расширительный Ауди с индикатором уровня и крышкой 1.5атм. Цена вопроса 470р. Он еще и с металлическими вставками во всех патрубках.
Просто наши бачки имеют обыкновение рваться в самый неподходящий момент - именно с правильной крышкой...
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #1523 : 28 Октября 2012, 11:11:30 »
По моему, самый лучший вариант это поставить шланг подачи гура с бумер е39, без гимора и качество шланга в разы лучше !
  • М2141, 331.17
« Ответ #1524 : 28 Октября 2012, 11:23:08 »
Про бачки-точно.Особенно новые,красивые такие,прозрачные.Старые живучи.У меня с завода стоит такая крышка,держит эти самые 1.4,проверял.Вот только у меня уже третий радик печки,заводской потек в 2009,поставил опять заводской,потек этим летом,поставил Иранский.Это как-то связано с тем,что ренопробка держит чуть избыток?
« Ответ #1525 : 28 Октября 2012, 11:27:15 »
Да, конечно. Москвичевская пробка стравливает на 1.1 - вот и легче радику. Он, кстати, на рено и не рассчитан. В Техпосте когда-то именно поэтому рекомендовали не ставить ренопробку...
Новые бачки кооператив - вообще брать нельзя.
« Ответ #1526 : 28 Октября 2012, 11:29:18 »
А радика охлаждения гура у них нет случайно?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1527 : 28 Октября 2012, 12:10:40 »
резьба в насос подойдет? цельный идет...плохо. навернется, придется снимать вакуумник, а то и рейку, чтоб открутить. Хочу другую конструкцию.
поделись кат номером бачка плиз
« Ответ #1528 : 28 Октября 2012, 15:01:38 »
Взято у Ahlena:
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_col.htm
4A0 121 403. Тока с ценой дезинформировал - подскочили за полгода. Брал Jp Group.
И сейчас идут без крышки. Номер крышки 443 121 321 (ну она копейки - в 5 раз дешевле Рено!). Можно и реновскую накрутить - резьба та же. Моя Topran.
Встает почти как родной. Одна дырка в ребре пистолета и уголок сзади.
Дешевле вариант от старых годов сотки 8A0 121 403 A. Почти то же самое - надо покрутить по месту - может даже лучше встанет. Лишние уши отрезать - если для эстетики
Поставить и забыть навсегда.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:13:35 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1529 : 28 Октября 2012, 15:12:31 »
Взято у Ahlena:
вот спасибо:-) если родной потечет, возьму ауди.
« Ответ #1530 : 28 Октября 2012, 15:18:42 »
ЗЫ. У Ахлена, кстати, родная москвичевская крышка имеет клапан 0.7 кгс/см2. В сравнении с рено разница уже существенная - в два раза. К вопросу о живучести радика печки...
« Ответ #1531 : 28 Октября 2012, 15:21:38 »
Я проверил кучу наших пробок и две реновских.Наши имели разброс от 0,до 1.1 🚬Рено 1.3 и 1.4
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #1532 : 28 Октября 2012, 15:41:24 »
А я пробку бачка от рено Логана прикрутил. Пока держится бачек, так называемый н\о кооперативный.  😎
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
« Ответ #1533 : 28 Октября 2012, 15:43:55 »
Вряд ли это самый лучший из вариантов 😲
« Ответ #1534 : 28 Октября 2012, 19:25:48 »
сосед вчера купил дустер.
и там был замечен бачек.
попробую завтра открутить пробку и прикрутить к нашему родному  . 😁
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 19:28:23 от sanekyoo »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1535 : 28 Октября 2012, 20:28:52 »
ну Лоханкавская тоже 1.4 бар идет) так что смысл тот же)
https://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=92D07383&cn=Renault_Logan_(LS_)_1.6
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #1536 : 28 Октября 2012, 20:40:35 »
Резьба в насос подходит, обжимается отлично в насосе, аналогично как на рено, насос у меня под кронштейн для кондея(короткий). Цельный, откручивается стандартно газелевским болтом. Второе вопрос качества ? Явно лучше чем аналог от газели! Мне кажется с таким шлангом лазить его менять не нужно будет часто + он отлично откручиваеться с салона ! сгиб как раз ложиться на брызговик, даже есть место для его крепления !
В чем его недостаток ?
  • М2141, 331.17
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1537 : 28 Октября 2012, 20:43:06 »
от волг тоже есть качественные, естественно не наши)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1538 : 28 Октября 2012, 21:23:12 »
они одинаковые, логан, сандеро, дустер
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1539 : 28 Октября 2012, 21:29:15 »
ну эт понятно)
