Автор Тема: вопрос про гбо  (Прочитано 17216 раз)
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« : 20 Июля 2009, 21:20:28 »
Собираюсь ставить гбо,бу конечно,ставить буду сам. На вазовском форуме прочитал что шланг от коллектора к редуктору нельзя брать из того же места что и вакуум тормозов. типа надо засверливаться как можно ближе к заслонке. подскажите куда там сверлить чтоб тосол не потек.
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Одиночка
Re: вопрос про гбо
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 21:23:20 »
мне просверлили на воздушном коллекторе,помойму на 4 цилиндре.
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Оффлайн PaHaN
гбо
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 07:26:41 »
вот меня это и смущает, и редуктор оттуда и вукум тормозов..
Оффлайн Одиночка
Re: гбо
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 07:30:24 »
У меня работает всё отлично, уже 3 года стоит 👋я бы посмотрел даже сфоткал,но ща в командировку приеду тока в четверг или в пятницу 😆
Оффлайн AlexCo
вопрос про гбо
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 08:09:50 »
Что такое "ГБО"?  😳
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Bolt
вопрос про гбо
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 08:23:56 »
Г - газ, Б - баллон, О - оборудование.  👋  😆 Значит все вместе будет газобаллонное оборудование. 😄
Оффлайн AlexCo
вопрос про гбо
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 13:30:08 »
Ооо, точно.., чёт я протупил  🤣
Оффлайн Sub
вопрос про гбо
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 14:12:00 »
Можно там сверлить и нужно , единственно что , желательно сверлить свелом , которое стружку вытягивает наружу , дабы не оставить её в коллекторе...
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #8 : 23 Июля 2009, 14:40:12 »
там и засверлю, появился вопрос, че за синяя фигня с контактами поцентру редуктора на рисунке, чел у которого я купил говорит что ниче там небыло подключено. может есть  у кого мануал к этому редуктору?
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
вопрос про гбо
« Ответ #9 : 23 Июля 2009, 14:48:14 »
Эта хрень про которую ты спрашиваешь,называется толи холодный запуск толи черт его знает.
Впрыск газа напрямую.
Если у тебя оборудование LOVATO то на блоке управления  под эту хрень есть кнопочка красная.
Пользуются ею зимой чтобы машина быстрее заводилась
Зы В принципе не нужная вещь,сколько езжу надобности я в ней не увидел
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #10 : 23 Июля 2009, 15:01:10 »
блок управления хз от чего, на нем тока кнопка с 3 положениями, 2 лампочки,типа газ\бензин и дырка со скрытой кнопкой как на CDроме,выходит 5 проводов,как подключать хз.
называется :какието буквы 101,вечером точно посмотрю
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
вопрос про гбо
« Ответ #11 : 23 Июля 2009, 15:14:16 »
В Инете есть разноцветные схемы,сам чинил себе ГБО
Зы а как ты собираешься подключать к карбу?
8-925-107-109-7
Xryms
вопрос про гбо
« Ответ #12 : 23 Июля 2009, 15:55:53 »
у меня такой же, но схемы подключения нет!достался от старого хозяина москаля!могу пофоткать на телефон что под капотом (уфа 1,7), т.е движки у нас похожие! и чтобы соединится с карьбом действительно не видно проставки!
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
вопрос про гбо
« Ответ #13 : 23 Июля 2009, 15:57:33 »
Фоткать бесполезно нужна схема
8-925-107-109-7
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #14 : 23 Июля 2009, 19:32:54 »
Xryms,если можеш зафотй.
Прикидывал щас все это дело под капотом,возник вопрос. карбюратор у меня новый,месяца нет,сверлить его не вариант,у всех знакомых на солексах стоят распылители над карбом,дело в том что в вазовской кастрюле они помещаются,а вот в черепаху помойму не влезет.
да,у одного чела после редуктора шланг,на шланге кран,у другого этого крана нету(у обоих распылители сверху,к ним 1шланг идет)у которого стоит кран ставил все на сто,другой сам.на сто сказали без крана никак.. В чем смысл этого крана если на редукторе есть регулятор?понятно если были бы ввертыши в карб,тройник и 2 винта..
Xryms
вопрос про гбо
« Ответ #15 : 23 Июля 2009, 20:09:22 »
У меня карб только  не солекс, а обычный ДААЗ с проставкой под газ!если успею завтра сфоткаю!а так на выхи я уезжаю!надеюсь потерпит!чуть пораньше бы написал!
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #16 : 24 Июля 2009, 13:11:06 »
Купил седня распылитель,на фотках видно что поставить его достаточно проблематично, пробовал кастрюлю от шохи,капот не закрывается
Mi©k
вопрос про гбо
« Ответ #17 : 24 Июля 2009, 14:19:27 »
Я сверлил коллектор, трубу первого цилиндра, сверху, 10-15 см. от ГБЦ
Наверное надо поставить что-то типа таких смесителей:
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #18 : 24 Июля 2009, 15:36:47 »
такого добра у нас нету, нижний рисунок это для озона а верхний хз
Mi©k
вопрос про гбо
« Ответ #19 : 24 Июля 2009, 17:16:09 »
Цитата: "PaHaN"
...а верхний хз
Восьмерочный, а на них вроде как солексы стоять
