Автор Тема: вопрос про гбо  (Прочитано 17218 раз)
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #20 : 24 Июля 2009, 21:50:51 »
солекс солексом,а эта штука один фиг ставится сверху карба и следовательно не влезет в черепаху,она ставится в кастрюлю.. буду делать самопал,возьму жигокастрюлю,обрежу ее в половину по высоте а фильтр оставлю стандартный наверно,буду на месте смотреть..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #21 : 26 Июля 2009, 15:26:28 »
ниче пока не выходит, с жигокастрюлей капот не закрывается,пробовал стянуть между 2х пластин жигофилтьр,тоже не закрывается..
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
вопрос про гбо
« Ответ #22 : 26 Июля 2009, 16:07:46 »
Сделай лучше штуцера в карб, намного будет лучше чем Смеситель.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн v_caspian
вопрос про гбо
« Ответ #23 : 26 Июля 2009, 16:45:36 »
Цитата: "acoustick"
Цитата: "PaHaN"
там и засверлю, появился вопрос, че за синяя фигня с контактами поцентру редуктора на рисунке, чел у которого я купил говорит что ниче там небыло подключено. может есть  у кого мануал к этому редуктору?
Эта хрень про которую ты спрашиваешь,называется толи холодный запуск толи черт его знает.
Впрыск газа напрямую.
Если у тебя оборудование LOVATO то на блоке управления  под эту хрень есть кнопочка красная.
Пользуются ею зимой чтобы машина быстрее заводилась
Зы В принципе не нужная вещь,сколько езжу надобности я в ней не увидел
У меня на обоих машинах эта штуковина включена параллельно с главным газовым клапаном (который в одном корпусе с газовым фильтром). То есть я так понимаю это клапан редуктора, вроде как. Если на работающем двигателе её отсоединить, тут же глохнет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
вопрос про гбо
« Ответ #24 : 26 Июля 2009, 16:46:05 »
А чем штуцера лучше?
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #25 : 26 Июля 2009, 20:11:43 »
по всем отзывам знакомых ,врезки в карб никто не хвалил
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #26 : 26 Июля 2009, 20:15:15 »
спросил у знакомого мужика ,у него редуктор такойже,говорит в книжке от него написано что типа для запуска зимой,а если у тебя он параллельно клапану значит вакуум  у тебя не работает и газ всегда на полную открыт... хотя хз
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
вопрос про гбо
« Ответ #27 : 26 Июля 2009, 20:33:27 »
С врезками стабильный холостой ход, сразу чувствуется открытие второй камеры на карбе. У меня уже не первая машина на газу, поэтому всё уже перепробывал. Навязывать ничего не собираюсь.
отправка в регионы
Nikolai
вопрос про гбо
« Ответ #28 : 01 Августа 2009, 18:01:37 »
+1!у самого солекс,врезка в камеры!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
вопрос про гбо
« Ответ #29 : 01 Августа 2009, 18:33:56 »
автор
поставиш смеситель над или после карба- о пере можеш забыть раз и навсегда
купи смеситель круглой формы со штуцером, он устанавливается в гофру идущей от фильтра к карбу
Оффлайн wert
вопрос про гбо
« Ответ #30 : 01 Августа 2009, 19:11:02 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=117156
Я сделал себе так же только верхнее блюдце оставил без него плохо заводилась на газу когда холодная машина. Его кстати тоже надо будет подрезать немного.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Xryms
вопрос про гбо
« Ответ #31 : 05 Августа 2009, 00:44:14 »
наконец то до компа добрался!извеняюсь что так долго!
Xryms
вопрос про гбо
« Ответ #32 : 05 Августа 2009, 00:46:04 »
Xryms
вопрос про гбо
« Ответ #33 : 05 Августа 2009, 00:46:30 »
Оффлайн vadik200
вопрос про гбо
« Ответ #34 : 05 Августа 2009, 00:48:25 »
с таким смесителем о динамике можеш даже и не мечтать
уже этот вариант пройден на князе 1,8 и таким смесителем
Xryms
вопрос про гбо
« Ответ #35 : 05 Августа 2009, 00:51:48 »
нормальная динамика у машины!не рено конечно!но тянет нормально!
Оффлайн vadik200
вопрос про гбо
« Ответ #36 : 05 Августа 2009, 01:06:30 »
с таким смесителем 1,8 максималка была=130
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #37 : 05 Августа 2009, 08:02:25 »
Все собрал,седня поеду 1 раз заправлятся,настроить попробую,заодно и зафотаю все
Оффлайн PaHaN
вопрос про гбо
« Ответ #38 : 05 Августа 2009, 10:46:22 »
Xryms, спасибо за фотки.
ну вот и свершилось,оно заработало..
С установкой распылителя я наверно пошел по самому сложному пути,но для первого раза думаю пойдет..
По ощущениям стало резвее чем на бензине,наверно это связано с подпиленной на 2 мм головой..
Оффлайн v_caspian
вопрос про гбо
« Ответ #39 : 05 Августа 2009, 14:59:40 »
Цитата: "vadik200"
автор
А где такой можно взять?
И еще вопрос- на редукторе BRC два регулировнчных винта, стоят рядом. Один  выступает над поверхностью, типа чтобы его можно было вручную крутить, другой утоплен и сделан под шестигранник. Те, кто ставил ГБО обяснили, что мол тот, который под шестигранник- холостой ход, а тот что выступает- чувствительность. Так ли это? Что-то мне кажется, что они перепутали
