Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70092 раз)
Оффлайн Hasik74
Противотуманки
« Ответ #160 : 18 Августа 2009, 18:34:41 »
Подскажите где копать - подсоединил птф как здесь написано месяц ездил и начал перегорать пред на птф и обогрев стекла
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Оффлайн [Алекс]
Противотуманки
« Ответ #161 : 18 Августа 2009, 20:39:36 »
А какая кнопка отвечает на вкл. птф?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Противотуманки
« Ответ #162 : 18 Августа 2009, 21:52:17 »
кнопка вкл. птф отвечает за вкл. птф 😆
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 16:09:46 от Михаил »
Оффлайн Hasik74
Противотуманки
« Ответ #163 : 18 Августа 2009, 22:07:07 »
Кнопка отдельная , плюс от прикуривателя . Нашёл причину на прикуривателе сзади где подходит красный провод была надета какая то шайба с резьбой она разболталась  провернулась и закоротила поэтому пред горел я разобрал прикуриватель и выкинул её только не пойму обогрев стекла греет или нет подождём снег
Оффлайн Пашка
Противотуманки
« Ответ #164 : 18 Августа 2009, 22:30:35 »
Я плюс взял с разъёма для часов, там колодка на 4 контакта, так как часв нет и она без дела лежит решил воспользоваться ей и массу тоже оттуда, так теперь ПТФ работают без габаритов, все работет норм. Только седня доделал все, осталось отрегулировать их.
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн ctik
Противотуманки
« Ответ #165 : 27 Августа 2009, 19:26:47 »
а где можно купить комплект для подключения ПТФ что бы в комплект входили провода,предохранитель и кнопка!?
214145 F3R
Оффлайн Пашка
Противотуманки
« Ответ #166 : 27 Августа 2009, 20:08:52 »
В южном порту видел в одном павильоне продаются специально для 2141
Оффлайн ctik
Противотуманки
« Ответ #167 : 27 Августа 2009, 20:51:45 »
спасибо
214145 F3R
Оффлайн LisV
Противотуманки
« Ответ #168 : 05 Сентября 2009, 20:05:21 »
Сегодня купил ПТФ Освар. На вид сделаны добротно. В машине нашел колодку для ПТФ (мне так кажется что именно для них, но до сегодняшенго дня кнопка ПТФ включала принудиловку ветнтилятора радиатора), но разъемов под фары не нашел. Вопрос: я плохо искал ил такое может быть что колодка и кнопка под ПТФ есть, а разьемов под фары нет? Что делать в таком случае? Откуда тянуть провода?
Оффлайн scor.p
Противотуманки
« Ответ #169 : 05 Сентября 2009, 21:02:28 »
может быть всё, что угодно... 😕
Оффлайн L!S
Противотуманки
« Ответ #170 : 05 Сентября 2009, 21:12:09 »
в планете железяка есть на 3эт в электрике
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Оффлайн LisV
Противотуманки
« Ответ #171 : 06 Сентября 2009, 20:25:01 »
Сегодня установил и подключил ПТФ. Получилась такая ерундень: у меня колодка по кнопку включения предназначена для задних ПТФ. Поэтому противотуманки подключил к Х9-7. Теперь светят при включенных габаритах и ближнем свете. Правда не горит пиктограмка на кнопке  🤦‍♂️ . Вопрос знатокам: какие недостатки такого способа подключения? Как сделать так, чтобы светилась кнопка?
Оффлайн 3046
Противотуманки
« Ответ #172 : 06 Сентября 2009, 23:24:17 »
Как сказал один камрад выше - может быть все, что угодно... У меня было наоборот - разъемы для ПТФ около телевизора болтались, а вот от ЧЯ в салон в косе ничего не было..
ИМХО - тяни от ЧЯ.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн Hasik74
Противотуманки
« Ответ #173 : 07 Сентября 2009, 09:44:27 »
+1
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Противотуманки
« Ответ #174 : 22 Сентября 2009, 20:20:42 »
туманки от 2108
светят на ура
лампы маяк 55 вт
ночью можно не напрягаясь ездить без ближнего света
установлены грмматно, те с одним реле и предохранитель на + находится в чя :tongue:
ps
щаз они отрегулированы и стоят ровно, на фото только как я их поставил
Оффлайн dfmkp
Противотуманки
« Ответ #175 : 24 Сентября 2009, 00:11:04 »
vadik200
напиши как сделал всё по правильному, какую проводку использовал и схему наверно подключения, очень хочу не колхозитть с ПТФ
Продал, служил верой и правдой 1,5 года АЗЛК-21412, БСЗ, Солкекс 21083 - тачила зверь на 80м двжется обнося десятки)
пересел на АЗЛК-2141-100, БСЗ, Тазодвижок(1,6), РАР, ОЗОН, салон и подвеска святогор, ЭСП, бильштайн перед, Сэш зад
Противотуманки
« Ответ #176 : 24 Сентября 2009, 12:20:08 »
Они подключаются штатно,как правило проводка уже есть.Если нет то по схеме через ЧЯ надо кидать,чтоб не колхозить.
 От туманок в ЧЯ (Х1/1)
ЧЯ на К7( реле,к 87 контакту)
+12 на него берётся с F6,коммутируется кнопкой подкл к разъёму ЧЯ(Х4/😎
+12 на кнопку берётся с подсветки прикуривателя.
 Так по схеме с ЧЯ с\о и 412 мотором
Oleg
Противотуманки
« Ответ #177 : 24 Сентября 2009, 12:53:07 »
Для литовских бамперов вот такие встречаются, подходят почти идеально.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Противотуманки
« Ответ #178 : 25 Сентября 2009, 11:43:44 »
блин, у меня не проводов, не птф и даже не кнопки.... а хочу...
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Противотуманки
« Ответ #179 : 25 Сентября 2009, 11:55:49 »
все очень просто =)
покупаешь портивотуманки 500 р
лампочки 200р
и комплект для подключения ПТФ 250р
вот так  сделал я ..
кранштейн крепления делал сам из длинной шпильки (сан технической)
если что то не понятно пиши...
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
