Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70089 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Противотуманки
« Ответ #200 : 02 Декабря 2009, 18:15:32 »
Ясно, спасибо, прост лень искать было. Тогда встречный вопрос (если можно ссылку на тему) где, у кого и по чём можно раздобыть передний (да впрочем и задний) бампер, НО такой который вешается нормально (без сантиметровых зазоров), и кто возьмётся их покрасить?
Оффлайн LR 22
Противотуманки
« Ответ #201 : 02 Декабря 2009, 18:17:45 »
А вот мне интересно как светят маленькие круглые противотуманки?
Оффлайн scor.p
Противотуманки
« Ответ #202 : 02 Декабря 2009, 19:36:08 »
если Хэлла, то вполне даже хорошо 😀
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Противотуманки
« Ответ #203 : 19 Сентября 2010, 23:13:14 »
Люди подсоеденил все как Barker нарисовал на 6 странице. Нифига реле не щелкает и нет плюса на концах около бампера!!! >😕 >😕 >😕 2 раза торпедо скидывал, все 10 раз перепроверил! В чем может быть причина? Сама кнопка противотуманки горит при нажатии.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 23:15:06 от R.I.P. 02rus »
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Противотуманки
« Ответ #204 : 20 Сентября 2010, 00:28:01 »
значит провод перебит ))) другого не дано 😎
  • Москвич 214145
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Противотуманки
« Ответ #205 : 20 Сентября 2010, 13:34:16 »
Провода все прзвонил! В соседней теме пишут что если чя нового образца нужно втыкать реле в разьем для реле эсп.
Оффлайн exterminator
Re: Противотуманки
« Ответ #206 : 23 Сентября 2010, 11:58:18 »
какая разница новый или старый, реле должно быть в любом случае.
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Противотуманки
« Ответ #207 : 26 Сентября 2010, 21:11:45 »
Разница том что реле вставляется в разъем для электростеклоподъемников!!!
Оффлайн voshod1075
Re: Противотуманки
« Ответ #208 : 11 Октября 2010, 23:56:04 »
Люди не ужели не у кого нету телефона или фотика, сфоткайте провод который под капотом от куда он идёт и в салоне под кнопку. Я у себя в салоне под торпедой нашёл 3 плюсовых провода и 1 минусовой, для чего они я так и не понял.
Re: Противотуманки
« Ответ #209 : 12 Октября 2010, 10:37:36 »
чего фоткать? провода которые штатно не ставились? Ну я те могу сфоткать, он у меня такой белый, и такие фиолетовые выдранные от кнопки задних птф из другой машины...
Бери схему ЧЯ и смотри куда там втыкается силовой провод, куда провода от кнопки. Бери провода, тяни куда надо и втыкай по схеме.
я те могу тока схему сфоткать, а фоткать провода какой смысл? Они и цветами отличаются в разных годах выпуска.
Тебе надо протянуть 1 провод силовой из ЧЯ к фарам.
2 провода слаботочных на кнопку от ЧЯ до кнопки.
1 провод минусовой от кнопки до ближайшей массы (например припаяться ко второй кнопке ПТФ).
А всякие там плюсы и минусы под торпедой - ты хоть проверил когда там плюс и откуда он идет, и куда идет минус?
ЗЫ: вообще когда покопался в проводке парочки машин, понял что они не только цветом могут отличатся, но и вообще быть белыми, и быть крашеными только на концах у разъемов.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 10:40:53 от exterminator »
Оффлайн voshod1075
Re: Противотуманки
« Ответ #210 : 12 Октября 2010, 19:18:53 »
exterminator сфотографируй хотяб схему
Re: Противотуманки
« Ответ #211 : 12 Октября 2010, 20:32:20 »
voshod1075 не плохо бы иметь хотя бы книгу по ремонту. а лучше две.
Оффлайн Bolt
Re: Противотуманки
« Ответ #212 : 12 Октября 2010, 20:56:58 »
Какие книги 😁 ему хотя бы тему прочитать прежде чем писать, просить... В теме выложена схема подключения, все подробно разжевано... даже на этой странице можно прочесть, что выложил её Barker на 6-ой странице.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Противотуманки
« Ответ #213 : 12 Октября 2010, 21:15:42 »
- эта...а видео установки и подключения ПТФ ни у кого нету? А то читать лень 🤦‍♂️
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн voshod1075
Re: Противотуманки
« Ответ #214 : 12 Октября 2010, 23:04:44 »
я всё прочёл у меня с электрикой всё туго, понял что реле нужно ставить провода тянуть от ПТФ к ЧЯ далее к кнопке, откуда тянуть какие, куда именно реле вставлять в ЧЯ, Хотел набор купить для подключения, но у нас о таком даже и не слышали  😱
Книги есть только в электронном виде 😩
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 23:07:17 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Противотуманки
« Ответ #215 : 12 Октября 2010, 23:20:58 »
Я для подключения использовал во чё - https://www.12vdc.ru/ru/catalog/.view/good/2108/
voshod1075, про такие вещи - https://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E4%EB%FF+%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF&group= - у вас там тоже ничего не слышно?
Оффлайн voshod1075
Re: Противотуманки
« Ответ #216 : 12 Октября 2010, 23:34:28 »
ОЧкарик
А схемы нету которая прилагалась к набору.
По поводу остального я не интересовался
Re: Противотуманки
« Ответ #217 : 13 Октября 2010, 14:38:43 »
блин реле вставляется на место реле ПТФ, че еще надо? К7 если от этого станет легче 😀
схема схема.. качаем книжку "Третий Рим — Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации" в разделе литература, открываем 186 страницу и смотрим... чего ее фоткать? некогда мне ее фоткать, мне проще в нете найти 😀
на схеме тебя интересуют номера 2,4 и 7.
дальше открываешь страницу 158 и там ищешь в какой разъем втыкать провода.
Re: Противотуманки
« Ответ #218 : 13 Октября 2010, 16:12:10 »
Нашел проводку молодец. Провода фиолетового цвета.
Проверь чтобы этот провод подходил к ЧЯ в колодку Х1 и был в гнезде 1.
Далее покупаешь кнопку включения туманок с колодкой от 2108, на москвич врятли найдешь, а различия кнопок минимальны. Затем подключаешь кнопку как на картинке:
Контакт 6 - на массу.
Контакт 7 и 9 соединяешь и подключаешь к ЧЯ, колодка Х4, гнездо 8.
Контакт 10 подключаешь к постоянному + прикуривателя, как предлагается по родной схеме, но тогда есть риск что забудешь выключить птф и посадишь аккум. Я подключал к + приходящему к кнопке задних птф при включении ближнего света фар, тогда туманки работают только при включенном ближнем, как на большинстве европейских автомобилей.
Оффлайн voshod1075
Re: Противотуманки
« Ответ #219 : 13 Октября 2010, 17:13:55 »
Всем спасибо за помощь буду пытаться
