Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70094 раз)
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Противотуманки
« Ответ #120 : 28 Апреля 2009, 22:17:54 »
Цитата: "chichen"
может кто нить показать как выглядит колодка (в панели) под передние противотуманки?
Ну как🤯  как колодка под кнопку... 😀 в районе прикуривателя там их 2 должно быть одна на задние ПТФ и вторая на передние...
Если конечно никакой кулибин с кусачками там не побывал...
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #121 : 28 Апреля 2009, 22:24:27 »
просто купил кнопку под передние туманки нашел колодку в панели с 4мя контактами...а она на кнопку не подходит...да и цвет проводов не такой как должен быть по схеме...
Святогор 214122  2001г.
Оффлайн eav22
Противотуманки
« Ответ #122 : 28 Апреля 2009, 23:00:59 »
Что значит не подходит🤯  😝  😳  😳
любая москвичевская кнопка подходит во все москвичевские колодки...
Короче фотки давай...
Dr.
Противотуманки
« Ответ #123 : 28 Апреля 2009, 23:05:33 »
Цитата: "chichen"
подскажите какие провода в панели(цвет) идут на кнопку передних туманок?что то найти немогу 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
А ты уверен что они ваще там есть ( провода ) Посмотри колодку Х1 - 1 Оттуда выходит провод ? а то я тоже практически разобрал машину искавши А провода не было
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #124 : 30 Апреля 2009, 09:50:11 »
вот такая колодка в панели валялась.к ней подходят 4 провода(черный,желтый а цвет двух других непомню)...
Оффлайн Vleonid
Противотуманки
« Ответ #125 : 30 Апреля 2009, 10:37:00 »
похоже на часовую....
она постоянно д.б. под напряжением - проверь, а одна пара врубаться после зажигания.
Использовал онную для подключения бортового компьютера.
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Dr.
Противотуманки
« Ответ #126 : 30 Апреля 2009, 11:13:01 »
Это от часов !!!
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #127 : 30 Апреля 2009, 21:35:16 »
хмм...ясно.просто у меня новая панель без часов....
тогда странно...под капотом штатная проводка висит,а в панели нету... 🧐
Оффлайн eav22
Противотуманки
« Ответ #128 : 01 Мая 2009, 19:25:08 »
Вполне вероятно...
Оффлайн ati
Противотуманки
« Ответ #129 : 13 Июня 2009, 01:07:28 »
Пара вопросов по схеме:
- Почему (+) нужно брать именно от АКБ? Прикручивать туда ПТФшный проводок, к плюсовой клемме... как то сомнения меня терзают. Может лучше к гене прикрутить, или к стартеру?
- Пред на 10 ампер. Почему аж 10? Разве 8 не достаточно?..
Оффлайн eav22
Противотуманки
« Ответ #130 : 13 Июня 2009, 11:30:40 »
Можно попробывать и 8 но гореть будет быстрее..
А + от АКБ это схематическое отображение... ДАнное реле стоит (или отсутствует) в блоке предохранителей, но место штатное под него есть...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Противотуманки
« Ответ #131 : 13 Июня 2009, 11:44:26 »
Цитата: "РЕНОГОР"
Народ А какие лучще я в них ваше не "алёша"(((((
Так!!!Без имён!!! 😂  😂  😂  Для определения  можно и другое было бы  сказать
сщрри за оффтоп
  • Москвич 214145
Оффлайн ati
Противотуманки
« Ответ #132 : 13 Июня 2009, 14:20:57 »
Да я хотел сначала кинуть по стандартной проводке, открутил ЧЯ, нашел фишку Х1 и впал в ступор... Во первых по цветам там все неправильно, во вторых там совсем не по схеме. Ну и в салоне проводки тоже нет, так что решил сам прокладывать.
На родную кнопку, (+) управления от тахометра, а вот (+) основной даже незнаю откуда тянуть...
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Противотуманки
« Ответ #133 : 17 Июня 2009, 22:45:36 »
Я недавно столкнулся с той же проблемой... Думал к чему лучше подключить... решил сделать всё по схеме... Нашёл место в ЧЯ на кнопку + с прикуривателя взял...
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн ati
Противотуманки
« Ответ #134 : 17 Июня 2009, 22:51:44 »
+ на управление с прикуривателя, или + питания?
я все протянул, но + питания еще не подключал (всеравно кронштейны крепления еще не достал/сделал). непесредственно к клемме АКБ подключать как то неочень хочетсо - колхозить туда скрутку - как мне кажется, "не комильфо", может к + на стартере прикрутить? или к + на гене? или еще куда?
а + на кнопку я решил взять от тахометра, во первых на курилке у меня магнитола, а во вторых - всеравно туманки без зажигания ненужны.
Противотуманки
« Ответ #135 : 17 Июня 2009, 22:54:49 »
От прикуривателя + оправляющий... провод тоже идёт в ЧЯ по схеме...
И магнитола тоже у меня от пригуривателя... нормально всё робит...
+ на ПТФ по схеме...
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн ati
Противотуманки
« Ответ #136 : 17 Июня 2009, 23:01:44 »
по схеме в этой теме + от аккума.
по родной схеме (где из ЧЯ провод на +) я решил не проводить - у меня проводки под ПТФ воообще нет никакой, и фишка Х1 распаяна хрен знает как - совершенно не по схеме из букваря.
я уже все провода из под капота протянул нужные в салон, осталось прикрутить ПТФары (нету длинных болтов/кронштейнов...) и решить куда прикрутить основной (питательный) плюс под капотом.
Оффлайн krab774
Противотуманки
« Ответ #137 : 17 Июня 2009, 23:17:16 »
Цитата: "krem_racer"
Я подключал очень примитивно))) Тупо взял провод и прикрутил его к проводу габаритов..это займет минут 20-30 ..и усе включаешь габариты и у тебя включаются противотуманки...они ник моу не машают и не слепят так как находятся внизу..а делать скнопкой я не заморачивался
Если не хочешь чтоб машина сгореа, езжай к автоэлектрику. ПТФ нужно подключать через реле. В штатной проводке реле стоит в ЧЯ, дальше мне электрик тянул провода до торпеды на кнопку, работают при включеном зажигании, но можно сделать и от габаритов и отближнего света, от чего угодно. У меня друг СУПЕР электрик, рассказано с его подачи- своими словами.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн Einoy
Противотуманки
« Ответ #138 : 01 Июля 2009, 18:26:29 »
Может у кого завалялись размеры кронштейнов передних ПТФ? Для установки купил все окромя кронштейнов... нигде не нашлось...
ОЧ'карик
Противотуманки
« Ответ #139 : 01 Июля 2009, 19:40:57 »
Берёшь кронштейн, который в комплекте с ПТФ, выкидываешь крепёжный болт, берёшь другой болт (диаметр 8 мм, длина 12 мм), 3 шайбы, 3 гайки и всё это устанавливаешь в штатные места под ПТФ (снимаешь заглушки в бампере , нащупываешь в усилителе бампера отверстия под ПТФ и засовываешь туда длинные болты).
Нахрена родной кронштейн?
