Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70085 раз)
Оффлайн FIILL
Противотуманки
« Ответ #60 : 21 Октября 2008, 12:45:45 »
У меня нету штатной проводки для ПТФ, поэтому просто купил набор для подключения ПТФ для 09. Там есть все, что нужно и схема. даже провода удлинять не пришлось, единственный удлиненый провод "+" подключеный на АКБ.
Противотуманки
« Ответ #61 : 21 Октября 2008, 13:45:20 »
Цитата: "VartaN"
Vaspull! подключать ПТФ к ближнему не желательно да даж нельзя....!!! проводка и предохранитель расчитаны только для ближнего!!!! если не хочешь менять проводку или не дай бог ещё чего нить, то лучше сделай подключение по выше указаной схеме!
не поленись и будет всё как надо! А на счёт твоего вопроса,-да при включении дальнего ПТФ будут выключаться!
Спасибо, буду делать через отдельное реле.
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #62 : 21 Октября 2008, 20:52:46 »
Прально, долой колхоз! Удачного всем подключения! :tongue:
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
Противотуманки
« Ответ #63 : 22 Октября 2008, 10:30:36 »
Мне кажется, что задействовать в ЧЯ предназначенное для этого реле
с предохранителем, будет самое правильное решение.
Навесные электрические элементы, по опыту работы с электрооборудованием, это всегда колхоз. Такие решения всегда указатель контруктивной недоработки.
3. M23...
Оффлайн ALEXX_76
Противотуманки
« Ответ #64 : 30 Ноября 2008, 13:18:36 »
Вот Здесь еще схемка от "Hella"
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн KO$MO$T@R$
Противотуманки
« Ответ #65 : 01 Декабря 2008, 08:35:35 »
Я сделал так масса от кузова, а плюс из кабины от задних противотуманок вот и усё  👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн tema7777
Противотуманки
« Ответ #66 : 07 Декабря 2008, 19:39:14 »
Перестал гореть ксенон в ПТФ куда лезть вообще не представляю  😝 Предохранитель флажковый вроде целый
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Противотуманки
« Ответ #67 : 07 Декабря 2008, 22:23:20 »
как подключён? "+" по штатной? пусковой ток какой? может ЧЯ сгорел? всё остальное в норме?
Оффлайн tema7777
Противотуманки
« Ответ #68 : 08 Декабря 2008, 00:04:05 »
Я честно говоря вообще там нифига не понимаю. Глянул там сегодня и офигел - ничего не понятно. В ЧЯ преды все целые, да если бы и сгорел пред в ЧЯ, то соответсвенно что-то ещё перестало работать (правая лампа ближнего света если не ошибаюсь или правый габарит). Там ещё что-то типа реле стоит с 4 контактами, оно щёлкает когда на кнопку нажимаешь, это и есть пусковое?
Противотуманки
« Ответ #69 : 08 Декабря 2008, 00:11:06 »
массу проверь на туманках.... реле щёлкает,значит плюс идёт...
Оффлайн tema7777
Противотуманки
« Ответ #70 : 08 Декабря 2008, 00:26:32 »
Спасибки, завтра гляну
Оффлайн richie
  • Обнинск
Противотуманки
« Ответ #71 : 08 Декабря 2008, 11:28:11 »
Ксенон - штука кучерявая, имеет блоки розжига, до которых идет 12
вольт, а с них сколько-то киловольт. Чаше всего горят (точнее не
горят) лампы, но если обе не работают, то скорее всего нет напруги на
блоках розжига.
Изучай схему и смотри откуда запитана кнопка включения ПТФ, откуда
запитано реле (если не используется штатная проводка и эта цепь в ЧЯ).
Да, и запасись мультиметром хотя бы китайским за 120 рублей.
3. M23...
Противотуманки
« Ответ #72 : 08 Декабря 2008, 12:45:27 »
блоках розжига.
да... там с болков всё нрмально идёт... ...от 25000 вольт... жахнет так жахнет  😆 я не лазию туда... и вам не советую... такой импульс может остановить сердце...
Оффлайн tema7777
Противотуманки
« Ответ #73 : 08 Декабря 2008, 15:05:50 »
Вот это обрадовали  🤦‍♂️ . Может её в серв отогнать... Только сколько там с меня сдерут
Противотуманки
« Ответ #74 : 08 Декабря 2008, 16:05:56 »
да лан...не бойся, если обе сразу потухли значит питание обрубилось.... гляди провода низкого вольтажа.... про сервис и цены не знаю... час работы нормального эл-ка стоит от 350р если не ошибаюсь...
BorzW
Противотуманки
« Ответ #75 : 08 Декабря 2008, 16:32:59 »
Мож, не совсем, но однако в тему, новую создавать не хоцца, и так все собрались!
Где в Москве можно купить НАСТОЯЩИЕ ОСВАРовские ПТФ? Плиз!
Противотуманки
« Ответ #76 : 08 Декабря 2008, 17:11:17 »
ВОТ
BorzW
Противотуманки
« Ответ #77 : 08 Декабря 2008, 17:18:53 »
Сипасибо, но енто я тож, видел! НАСТОЯЩИЕ видел только у оптовиков, далее они рассасываются в неизвестном направлении. В рознице ОСВАРовское в фаре в лучшем случае только стекло, все остальное х/з откуда и где собрано, или, если ОСВАР, цены х/з какие.
Противотуманки
« Ответ #78 : 08 Декабря 2008, 19:03:54 »
ну тогда по нижегородке...7М около 300км то столицы стоит их завод, при нём магазин круглосуточный... там есть всё. прямо на трассе... парковка удобная...
P.S.... неужели ни в одном магазине нет их туманок  😳  не верю...
Данила С
Противотуманки
« Ответ #79 : 08 Декабря 2008, 19:37:40 »
ооо а какой там город рядом?
ЗЫ тоже хочу настоящие осваровские туманки!
