Автор Тема: Датчик уровня топлива - что это?  (Прочитано 29012 раз)
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #20 : 04 Октября 2009, 11:45:36 »
Цитата: "v_caspian"
Для полной уверенности надо было провести такой эксперимент- взять топливный бак, вкрутить в него свечу зажигания, подключить все это так, чтобы свеча давала искру, и плеснуть в бак максимум 3 литра бензина. Отнести все это на безопасное расстояние в поле и врубить. Не взорвется- тогда действительно, можно не бояться.
Оригинальный подход,ты что,по всем законам физики такие опыты проводишь  :tongue: На пример: чтобы проверить,что ускорение равно 9,8 м/с, нужно спрыгнуть с 9-го этажа с секундомером и рулеткой в руках
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Ёрш
электрика
« Ответ #21 : 04 Октября 2009, 11:49:18 »
тогда начинать надо с ньютона...подкинул кирпич,подставил голову...
Оффлайн Shpuntik
Re: электрика
« Ответ #22 : 04 Октября 2009, 11:51:10 »
Ну если требуется чистота эксперимента,то тогда нужно яблоню трясти  :tongue:
« Ответ #23 : 04 Октября 2009, 19:36:42 »
+1,недостаточно воздуха для возгорания,в юношестве на спор, в бак мотиков кидали сигареты раскуренные,особо безбашенные кидали горящие спички( лично не видел,но сигареты кидал самолично )
Samson
« Ответ #24 : 18 Октября 2009, 09:14:20 »
Такой вопрос....указатель уровня топлива жигулевский.....датчик родной...будет ли погрешность в измерении.......и еще....не могу подключить.....указатель рабочий.....а вот датчик....при проверке прямо на акуме в положении полного бака роде норм....а когда начинаешь опускать поплавок, то  в определенном положении начинает замыкать.....что делаь 🤯??
« Ответ #25 : 18 Октября 2009, 11:13:27 »
правильность подключения проверь ,скорее всего + с - подключил одновременно,так нИЗЯ! .Надо посмотреть по схеме на таз и на азлк,как там подключено всё,сложного нет ,если не разберёшься ,пиши,посмотрю в инете схему на таз,сразу нарисую тебе по цветам.Сейчас времени только пролистать форум и немного отписаться,на поиски и рисунки боюсь не успею...
Samson
« Ответ #26 : 23 Октября 2009, 15:06:17 »
так ничего и не могу понять....нрисуй пожалуста по цетам...зараее спасибо!
« Ответ #27 : 23 Октября 2009, 19:13:25 »
Так в камасутре готовый рисунок есть с цветами! Посмотри ,если не поймёшь,тогда попробую  на пальцах обьяснить.
Samson
« Ответ #28 : 23 Октября 2009, 19:44:06 »
вот....короче смотря на эти схемы...я прям на акуме пытаюсь собрать схему.....в итоге не получается....при определенном положении замыкает в дптчике.....а стрелка на указателе нахолдится в середине....
подскажи что к чему подсоединить...какой провод мне к зажинаию пустить а какой на массу
Samson
« Ответ #29 : 23 Октября 2009, 19:51:01 »
вот покрупнее: соеденить надо то что на схеме выше красным обведено....
Samson
« Ответ #30 : 23 Октября 2009, 19:55:20 »
насколько я понял...надо фиолетовый провод с дтчика АЗЛК соединить с серо-красным ВАЗа....и синий АЗЛК с розовым ВАЗа.......а накакой провод будем подводится ток при включении зажигания🤯?
« Ответ #31 : 23 Октября 2009, 20:38:27 »
Поставив жигулёвский указатель,у тебя лампа резерва,как сумашедшая моргать будет при половине бака. У нас реализована система задержки,так как бак горизонтальный,а в тазе вертикальный.
 Смотри,на указатель+12 ,на минус указателя,цепляй поплавок,ту часть которая ползает по намотке на минус, с остальными 2 мя выводами легко разобраться,один на лампу,второй на указатель.
Samson
« Ответ #32 : 23 Октября 2009, 21:21:02 »
почти понял.....скажи пожалуста по цветам....на какой цвет +12 на указатель...на какой -12 на указатель......на датчике минус понял.... а какие цвета соединять датчик-указатель?
« Ответ #33 : 25 Октября 2009, 16:04:22 »
+12 на 2106 с АКБ( желтый на нашей приборке) на самом указателе это изолированная клемма вроде как.Фиолетовый это сигнальный с датчика в баке.ЖЁЛТЫЙ это ПЛЮС 12!!! как на 2106 так и у нас! Минус чёрный.
Это если в приборке тыкать.А если для проверке на столе,то аналогично. +12 на клемму указателя,минус 12 на корпус указателя.
По датчику вроде как ты и так понял.
Оффлайн Swan
« Ответ #34 : 25 Октября 2009, 21:46:34 »
кто-нибудь пробовал датчики с других машин ставить?
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
« Ответ #35 : 26 Октября 2009, 11:39:00 »
А чем штатный не устраивает?
Samson
« Ответ #36 : 26 Октября 2009, 12:05:08 »
огромное тебе спасибо...помог очень!
Оффлайн Hohol
« Ответ #37 : 27 Октября 2009, 18:21:56 »
Подскажите пожалуйста где мне искать и как избавится от моей проблемы. Ее суть: показометр топлива не опускается ниже 1/3 бака, датчики менял но разницы небыло, при замыкании между собой чорного и розового проводов которые идут на датчик показометр как и положенно занимает крайнюю левую сторону.
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
« Ответ #38 : 27 Октября 2009, 18:43:56 »
Вытаскиваем ДУТ из бака,опускаем поплавок в самый низ,смотрим что на приборке,опускается или нет стрелка🤯Если нет,смотрим проводку от ДУТ до указателя,иногда приходится пропаивать площадки под гайками и сам указатель.
Оффлайн Hohol
« Ответ #39 : 27 Октября 2009, 22:30:46 »
ДУТ вытягивал, опускал поплав в самый низ но ничего не изменялось, и немного поправлюсь при замыкании чорного и розового проводов стрелка становится между красной и белой зонами а не в самом краю красной. У меня есть показометр с АЭПовской приборки  взаимозаменяемы ли они, и как переставить прозрачную Раровскую шкалу на АЭПовский прибор?
