Автор Тема: Датчик уровня топлива - что это?  (Прочитано 29010 раз)
Оффлайн max_payn
« : 04 Августа 2009, 17:01:53 »
Всем здоровьичка, форумчане!
Кто знает, что из себя представляет индикатор уровня топлива?
Поясню индикатор температуры - это вольтметр, тахометр - суть есть счётчик импульсов, а вот с индикатором не понял ещё - толи вольтметр, толи омметр.
Мой врёт постоянно и проблемма эта как я понял общая. Если он вольтметр - заменю его на индикатор напряжения автомобильный - будет вместо стрелочки диодиками светить уровень топлива.
Прошу сильно не пинать, поиск юзал, гуглил, яндекс тоже в стороне не остался и вообще сам датчик поменял.
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 17:36:51 »
резистор!?
Всмысле реостат,да.
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 17:44:14 »
насколько я помню в датчике топлива идет реостат и отдельный контакт который идет на лампу индикации на приборку!
« Ответ #3 : 04 Августа 2009, 18:23:50 »
+1
Оффлайн misha636
« Ответ #4 : 04 Августа 2009, 21:29:29 »
а какая разница между датчиком температуры и датчиком уровня?! в одном и другом изменяется значение сопротивления. Проходящий ток через сопротивление меняется и показывается на шкале вольтметра, у которого шкала градуирована соответственно назначению (температура, уровень, напряжение).
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн max_payn
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 21:55:03 »
значит индикатор - суть есть вольтметр, так?
Оффлайн misha636
« Ответ #6 : 05 Августа 2009, 10:16:23 »
да, на определённый предел измерений напряжения.
Оффлайн max_payn
« Ответ #7 : 05 Августа 2009, 10:22:16 »
замечательно, значит будем эксперементы эксперементировать в ближайшее время.
потом напишу, что получилось, ну ежели не забуду канешна...
Alex_Lan
« Ответ #8 : 07 Августа 2009, 11:46:14 »
индикатор - это вольтметр и при замене на светодиодный проблему не решить, так как проблема в датчике, который и врет.
И че меньше в баке тем больше.
Делал регулировки датчика и индикатора, после которых индикатор коректно показывал уровень от О до МАХ, но уровень бензина все равно показывает с ошибкой.
Оффлайн komandor
Постоянно горит лампа как при пустом баке
« Ответ #9 : 07 Августа 2009, 14:14:22 »
Может кто сталкивался, не гаснет лампа при любом объеме в баке, стрелочный индикатор работает вроде правильно, датчик в баке поменял на новый...
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Alex_Lan
« Ответ #10 : 08 Августа 2009, 20:20:52 »
один вариант- провод на корпусе висит
Оффлайн Einoy
Re: Постоянно горит лампа как при пустом баке
« Ответ #11 : 09 Августа 2009, 01:26:43 »
У меня проблема с точностью до наоборот))) лампочка не загорается даже при сухом баке... сама лампочка цела, где копать?
ЗЫ. в топливно измерительной системе я дурак абсолютнейший.
Alex_Lan
« Ответ #12 : 11 Августа 2009, 11:49:14 »
Смотри датчик - на нем есть контакт, который замыкается при опускание поплавка и с него идет на лампочку.
 На датчике уровня три выхода: корпус, контр лампа, на индикатор 9с сопротивления).
Если перепутать контакты корпус-лампа - лампа будет гореть всегда.
Если не горит - отрегулировать ограничитель - не дает замыкаться контакту
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #13 : 17 Августа 2009, 16:33:57 »
На приборке закороти выводы успокоителя и будет тебе "то потухнет-то погаснет", при условии,что цепь датчик- приборка исправна
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #14 : 17 Августа 2009, 16:57:50 »
Тогда скорее амперметр, (т.к по сути вольтметр -это амперметр,т.е рамка с прикрепленной к ней стрелкой, отклоняется при изменении тока в обмотке прибора)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 04 Октября 2009, 02:45:55 »
А вообще интересно, насколько опасен датчик уровня топлива в плане искрообразования, накала нихромной проволоки и т.п. Я не слышал, чтобы из-за этого взрывались машины, но все-же когда задумываешься, что такое устройство работает в парах бензина...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 04 Октября 2009, 03:34:42 »
Может параноя, но меня давно напрягает тот-же вопрос..
Оффлайн Ёрш
электрика
« Ответ #17 : 04 Октября 2009, 08:16:30 »
не вы первые этот вопрос поднимаете.была статейка в журнале,,за рублем,, в общем суть такова, концентрация паров бензина велика(ЭТО же не карб)да мощность искры мала что в куче и не дает парам вспыхнуть.проводились какие эксперименты даже с закороченным топл. насосом, но все свелось к тому что не горит...
Оффлайн Shpuntik
Re: электрика
« Ответ #18 : 04 Октября 2009, 09:56:59 »
Все верно,горит смесь воздуха с бензином в пропорции 17:1,и тут даже не важна мощность искры,не будет нужной пропорции,даже от спички не загорится, так что спи спокойно,дорогой товарищ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #19 : 04 Октября 2009, 11:39:57 »
Для полной уверенности надо было провести такой эксперимент- взять топливный бак, вкрутить в него свечу зажигания, подключить все это так, чтобы свеча давала искру, и плеснуть в бак максимум 3 литра бензина. Отнести все это на безопасное расстояние в поле и врубить. Не взорвется- тогда действительно, можно не бояться.
