Автор Тема: Датчик уровня топлива - что это?  (Прочитано 29011 раз)
« Ответ #40 : 27 Октября 2009, 22:32:35 »
зачищай всю цепь от ДУТ до указателя.Указатель скорее всего взаимозаменяем
SerBoss
« Ответ #41 : 16 Ноября 2009, 15:07:12 »
Цитата: "Hohol"
Подскажите пожалуйста где мне искать и как избавится от моей проблемы. Ее суть: показометр топлива не опускается ниже 1/3 бака, датчики менял но разницы небыло, при замыкании между собой чорного и розового проводов которые идут на датчик показометр как и положенно занимает крайнюю левую сторону.
Хлопцы, подскажите подробнее, проблема практически аналогична, но при замыкании розового провода с массой стрелка датчика не опускается до красного деления, ставил старую панель эффект тот же...
Зараннее благодарю...
« Ответ #42 : 30 Ноября 2009, 15:53:11 »
Под приборкой массу проверь для начала,потом попробуй на самом приборе коротнуть на корпус,если отклониться стрелка на 0,то зачищай все клеммы по пути следования провода от ДУТ до показометра
Alex_Lan
« Ответ #43 : 30 Ноября 2009, 16:29:11 »
Надо регулировать положение поплавка (датчик - это сопротивление)
Регулировка заключается в подгибании ограничителя, иногда и тяги поплавка.
SerBoss
« Ответ #44 : 01 Декабря 2009, 17:08:56 »
Я перепробовал все... Потом таки выкрутил прибор с панели, и выяснилось что сам прибор, под питанием, до ноля не ложится... судя по всему полетел прибор... причем на двух панелях одинаково...
Есть вопрос: никто не встречал вкрученый в приборку (вместо стандартного) диодный измеритель?
« Ответ #45 : 01 Декабря 2009, 19:29:19 »
Что есть диодный измеритель?
  Можно попробовать пропаять показометр,иногда помогает!
SerBoss
« Ответ #46 : 12 Декабря 2009, 00:42:22 »
В смысле в старый датчик диоды лепить?
« Ответ #47 : 13 Декабря 2009, 14:03:00 »
Нифига не понял какие диоды🤯 семисегментный индикатор🤯
Зачем их лепить в старый датчик?Просто пропаять датчик,может там пайка холодная или обрыв.
SerBoss
« Ответ #48 : 17 Декабря 2009, 01:30:36 »
В плане вытащить датчик и пропаять внутренности?
Birya
« Ответ #49 : 05 Января 2010, 17:36:06 »
Здравствуйте Уважаемые москвичеводы =) У меня тоже вопрос по датчику.
На сколько мне известно на лампочке есть успокоитель, а как сделать успокоитель на стрелку🤯?? Просто при езде на подъём показывает большее колл-во бензина а на спуск - меньшее, хотелось бы чтоб стрелка с задержкой реагировала на "бультыхание" бенза!
Спасибо!
« Ответ #50 : 18 Января 2010, 13:45:18 »
Пропаять и датчик и указатель не помешает.
  Проще заменить ДУТ ИМХО. но при желании и определённых познаниях в электронике,можно и замутить приблуду,которая заставит стрелку вести себя спокойнее,но правильный вариант - замена
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #51 : 18 Января 2010, 14:16:34 »
Бесполезная трата денег,как болталась стрелка ,так и будет болтаться- такова конструкция
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
« Ответ #52 : 18 Января 2010, 14:58:30 »
А от чего она в БМВ не болтается а у нас будет?)))))
 Я имел ввиду замену не на новый а от другой машины, в БМВ,Мерсе точно есть модели с похожими баками 🍺  вот от них и надо ставить трубку с поплавком,где 2 небольших отверстия,и начхать такому датчику на все ускорения и торможения.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #53 : 18 Января 2010, 15:10:41 »
Ну если так,то тогда надо вместе с баком ставить,т.к будет врать
« Ответ #54 : 18 Января 2010, 15:26:20 »
Проблему вранья можно и без замены бака решить!)))
Birya
« Ответ #55 : 18 Января 2010, 15:49:01 »
Спасибо за помощь))) Буду искать подходящий датчик! Только я так и не понял какие отверстия и трубка? Если всё так просто, что нельзя модернизировать родной?
Alex_Lan
« Ответ #56 : 19 Января 2010, 01:10:53 »
Там конструкция другая совсем
« Ответ #57 : 19 Января 2010, 11:15:09 »
Ну в двух словах если,то примерно так:
 в баке вертикально стоит условно герметичная трубка,внутри находится поплавок,который перемешается внутри трубки вверх-вниз по реостату,изменяя таким способом сопротивление,в трубке в нижней и в верхней точке просверлены небольшие отверстия.они имеют малую пропускную способность. то есть при заправке бака,бензин в трубку будет поступать гораздо медленнее чем будет происходить наполнение бака( а это будет происходить потому как трубка у нас в баке а закон о сообщающихся сосудах никто не отменял) соответственно из верхнего отверстия будет вытесняться бензином воздух,тоже не так быстро.
 Таким способом мы получаем ДУТ с минимальным колебанием стрелки, а если еще и поставить указатель с биметаллической пружиной ,то стрелка у нас будет стоять как вкопанная!
Оффлайн Алексей ...:::::41::::...
Re: Датчик уровня топлива - что это?
« Ответ #58 : 27 Мая 2013, 22:45:30 »
парни  помогите  советом,поставил  движок  от  рено  всю  проводку  от  святогора,только  ЧЯ  старого  образца  поставил,сейчас  не  работает ДУТ  взводишь  зажигание  и  стрелка  на  полном  баке,отсоединял  полностью   задний  жгут   не  падает стрелка,проверил     что  на    рено  проводке  в  заднем  жгуте  нет  +,поставил  старую  с  уфы,такой  же  ноль    но  +  есть  а  когда  водишь  поплавком   датчика   коротит  реастат.Выключаешь  зажигание   она   падает  вниз 🤦‍♂️
  • живи на яркой стороне))))))2.0рено,волготормоза,полусубаруподвеска-2,перетянут салон
« Ответ #59 : 28 Мая 2013, 13:22:23 »
нет массы на ДУТ-е.
