Автор Тема: Датчик уровня топлива - что это?  (Прочитано 29014 раз)
Re: Датчик уровня топлива - что это?
« Ответ #80 : 08 Апреля 2019, 01:55:12 »
Понял, а на выложенных мной картинках явных повреждений не видно? А то я не электрик.
Снять показометр с ПП и тестером на столе(дома) проверить/проМерить дорожки от показометра до клеммы разьема(какую ногу точно скажу завтра(лень, да и поздно лезть на балкон - спят уже все) 01-55 мск
« Ответ #81 : 08 Апреля 2019, 11:46:23 »
Вечером гляну на компе, с телефона плохо видно. На РАР часто страдает дорожка на Дут, она идёт как раз по краю платы и ее часто рвут. При этом Дут начинает себя вести именно так как ты описал.
Внимательно осмотрите дорожки которые идут по самому краю платы. Я вроде выкладывал в Услугах недавно фото приборки, где как раз перебита дорожка на ДУТ. Посмотри там.
« Ответ #82 : 08 Апреля 2019, 14:18:10 »
ищи обрыв "синей" дорожки, скорее всего "тут"
« Ответ #83 : 08 Апреля 2019, 18:10:20 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1661847#msg1661847
 Нашел где писал про дорожку. Только там другого типа приборка, но сути не меняет. Выше уже нарисовали тебе дорожку, которую надо проверить, перерезана в районе пайки провода над лампами, либо перебита над лампами АКБ - Ручник, фото выложил с утюга, ничего толком не разобрать. Можешь для проверки просто провод от ДУТа кинуть под гайку показометра, должно нормально показывать.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #84 : 08 Апреля 2019, 19:19:57 »
Спасибо именно эта дорожка оказалась перебита причём на нескольких участках, от царапины до потрескавшегося текстолита. Был впаян провод, всё прозвонили вроде контакт есть, на машине точно удостоверюсь.
zys3-Qy-b-W8k" border="0
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн Feuer68
« Ответ #85 : 09 Апреля 2019, 18:36:04 »
Капитально выругался сегодня. При почти пустом баке стрелка показывает корректно, но в ходу её колбасит иногда. Залил 12 литров и стрелка по старой памяти ушла в крайнее правое положение, при торможении стрелка возвращается в нормальное положение, когда тормоз отпускаю она обратно отскакивает. Думаю повозица с массой на баке, ибо она там без клемочки тупа провод вкручивается саморезом. Мысль что надо пять разбирать торпедо вызывает нервный тик у меня. Но тем не менее. Посоветуйте что может быть ещё.
« Ответ #86 : 09 Апреля 2019, 21:29:08 »
...когда тормоз отпускаю она обратно отскакивает. Думаю повозица с массой ...
 масса и еще раз масса! на 2141 это самая актуальная проблема! на фонарях массу в порядок приведи и на лючке ДУТ и под левым динамиком не забудь...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 21:31:50 от opossum »
Оффлайн Feuer68
« Ответ #87 : 11 Апреля 2019, 14:15:02 »
Как я обажаю эту приборку, после того как натёр все массы до бела, датчик стал показывать чууууть лучше, я уже приноровился смотреть показания бензобака при торможении, но тут меня постигла другая засада, нет зарядки. Теперь точно все проблемы в приборке. Придётся возвращать старую аэп. Неужели вся проводка проходит не только через ЧЯ, но и через париборку?
« Ответ #88 : 11 Апреля 2019, 14:31:40 »
а лампу ты подключил на зарядку?
Оффлайн Feuer68
« Ответ #89 : 11 Апреля 2019, 14:37:39 »
Знакомый электрик уже сказал это, поставлю. На рар 180 онаж не используется( у меня по крайней мере) значка аккумулятора нет, а окошечко заклеено изолентой. Неужели если я поставлю лампочку и дут заработает и зарядка появится 😆
WIN-20190317-21-02-25-Pro" border="0
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 14:45:51 от Feuer68 »
Оффлайн Feuer68
« Ответ #90 : 11 Апреля 2019, 15:16:53 »
« Ответ #91 : 11 Апреля 2019, 15:35:01 »
Расскажите нам как Вы определили что нет Зарядки?
Оффлайн Feuer68
« Ответ #92 : 11 Апреля 2019, 15:41:57 »
стрелка вольтметра перестала появятся в белой зоне, и в 300 метрах от дома я встал из-за сдохшего (нового) аккумулятора.
« Ответ #93 : 11 Апреля 2019, 17:35:18 »
А после установки аэп все чудесным образом заработало? 🤔
« Ответ #94 : 11 Апреля 2019, 19:30:50 »
А вот может все чудесным образом заработать. Только несколько условий нужно: Гена без самовозбуда + отсутствие в ЧЯ доп. резюков + "самоделкин" поставивший в ПП вместо лампы эти доп.резюки. И вот тогда зарядка появиться.
 2 Feuer68 - это не читать и в это не вникать.
« Ответ #95 : 11 Апреля 2019, 19:32:03 »
 2 Feuer68: Марку генератора в студию
Оффлайн Feuer68
« Ответ #96 : 11 Апреля 2019, 20:13:52 »
завтра утром буду проверять
Оффлайн Feuer68
« Ответ #97 : 11 Апреля 2019, 20:16:11 »
завтра всё подробно сфоткаю и марку и как провода идут
Оффлайн Feuer68
« Ответ #98 : 11 Апреля 2019, 20:22:01 »
"2122.3801 — самое важное отличие в новом тахометре ТХ200А, а также подсветка, теперь приборка стала нормально светиться.
место сверху под 10 лампочек, используются только 6, сзади три колодки, используется только две."
вот модификация моего rarа. утром всё равно для интересна воткну лампочку в неиспользуемый паз лампы зарядки акума, мало ли заработает.
« Ответ #99 : 11 Апреля 2019, 20:30:37 »
не заработает - лампа подключена к разьему Х3  https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
