Автор Тема: УЗАМ 3317: подергивания / провалы  (Прочитано 28593 раз)
Оффлайн abiker
« : 17 Августа 2009, 10:02:13 »
Коллеги, рискну начать очередную тему на предмет подергиваний/провалов при езде, так как почти всё просмотрел, но для себя решения так и не нашел.
Итак, УЗАМ3317, 1,7л, 90 т.км. (не перебирался), СОЛЕКС 21041-...-10 (без штуцера), БСЗ, компрессия в порядке.
Зазор в клапанах 0,15мм, цепь натянута, зажигание -15...-20 гр., уровень топлива в попл. камере карба 23...25мм (1мм между поплавками и прокладкой, ход 14мм - всё по книге), 1 камерой - к ДВС бензин 92, бенхонасос ПЕКАР, толкатель настроен, фильтр тонкой очистки Bosh (маленький, прозрачный), свечи форкамерные Плазмофор А20ДВР, в/в провода Tesla.
Проблема вот в чем. Во-первых, непрогретый двигатель не едет. Открытие воздушной заслонки немного решает пролему. Прогретый двигатель едет хорошо, эластичен, приемист, расход в норме.
За исключением одного "НО": не часто, но назойливо происходят подергивания. Случаются они либо при разгоне (педаль резко не жму), либо после езды без ускорения, когда хочу прибавить скорость и нажимаю педаль. Чувствуется это как частые "толчки", "раскачивания" авто туда-сюда в среднем 2-4 сек, потом прекращаются. Для пассажиров это очень заметно - у них даже раскачиваются головы  🤦‍♂️ От включенной передачи зависимости нет.
Иногда, при совсем неблагоприятном стечении обстоятельств толчки  очень сильные, и приходится либо сильнее надавить на "газ", либо, наоборот, отпустить его.
Я перепробовал почти все: точнее регулировал зазоры клапанов и натягивал цепь ГРМ, регулировал уровень топлива в карбе, искал подсос воздуха на впуске, менял фильтры (топливный/воздушный), экспериментировал с УОЗ (т.к. нет ВР, то сейчас стоит ок. -20гр. - динамика наиболее приемлима, но иные углы проблему не решают), менял и чистил свечи и в/в провода, пробовал 95 бензин, настраивал бензонасос (производительность, правда, не замерял). Но как-то все тщетно.
Уменьшение УОЗ усугубляет проблему, выставленные сейчас -20 гр. немного улучшили положение, но дальше увеличивать угол нецелесообразно (проблемы с ХХ, динамикой и пр.). И еще. Чем холоднее двигатель (когда не прогрет), тем сильнее проявляется его недуг. Но даже при рабочих температурах симптомы начисто не пропадают (если что: система охлаждения исправна).
Вобщем, вроде ничего не забыл. Прошу уважаемых мотористов помочь мне, хотя бы намекнуть в чем дело. На уточныющие вопросы с готовностью отвечу.
Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 17 Августа 2009, 10:09:45 »
у меня было такое, что при любой температуре двигателя проявлялись подобные конвульсии, трясло и дергалось иногда все. Поменял карб все решилось....
p.s. УЗАМ 1.7 пробег ~300 000 как часы пока работает ( 3 тьфу )
Оффлайн abiker
« Ответ #2 : 17 Августа 2009, 10:29:25 »
Если не затруднит, какой у Вас карб теперь? И какой УОЗ?
« Ответ #3 : 17 Августа 2009, 10:44:07 »
Карб был солекс 21040 или что то типо того, сейчас 2108 спорт солекс с движка 1.3 24*26... поэтому задушенный немного получается, двиг не крутится сильно, когда нивовский отремонтирую поставлю его.
УОЗ - хз какой, сток, трамблер бесконтактный....
Оффлайн Sergey T
Re: УЗАМ 3317: подергивания / провалы
« Ответ #4 : 17 Августа 2009, 11:04:28 »
ИМХО - вот и ответ... У меня было похожее (рывки,провалы, дёрганье на разгоне - всё из-за отсутствия штуцера).
Не может наш трамблёр давать правильные УОЗ без вакуумника.  Попробуй на время поставить другой карб - с штуцером и выставить правильное зажигание 10град. Или просверли штуцер в своём карбе.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #5 : 17 Августа 2009, 11:16:00 »
Заранее спасибо.
ИМХО! Это связано с тем, что не подключен вакуумный автомат опережения зажигания.
Вот тут можно посмотреть характеристики вакуумных автоматов опережения зажигания
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm
Для 92 бензина характеристики углов опережения зажигания трамблера БСЗ соответствуют характеристикам трамблера 47.3706 КСЗ.
СОЛЕКС 21041-...-10 (без штуцера) предназначен для МПСЗ или, в крайнем случае, для работы с трамблером Р147Б (без вакуумного автомата опережения зажигания).
Тут ведь как? При нажатии на педаль газа при разгоне вакуумный автомат опережения зажигания дает опережение порядка 20 град., а Вас этого нет! И пока центробежное опережение не выровняет опережение движок будет колбасить.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
« Ответ #6 : 17 Августа 2009, 11:29:45 »
Отсутствие вакуумника так не должно сказыватся, да там расход увеличивается на микро доли литра, но никаких провалов не должно быть.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #7 : 17 Августа 2009, 11:42:19 »
Проверте! Если 20 град. опережения не должны сказываться, то может вообще установка зажигания лишняя процедура? А полные идиЁты выпускают траблеры с вакуумным автоматом опережения зажигания?
« Ответ #8 : 17 Августа 2009, 11:45:56 »
Еслиб не проверял не писал бы....   да работать будет не правильно, но ничего дергаться не будет!
Оффлайн abiker
« Ответ #9 : 17 Августа 2009, 11:47:38 »
Кстати, исходя из этого я и выбрал угол в -20 градусов, чтобы скомпенсировать тем самым отсутствие влияния вакуумника.
А провалы имеют место быть как при оборотах меньше 2500, так и при бОльших, т.е. когда ЦР УОЗ не задействован, и когда он включается в работу.
Да, походу опять все сводится к замене карбюратора...  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 11:51:11 »
Ты пробывал чистить этот? просто у меня небыло на это времени, надо было далеко ехать, вот и воткнул со старого москвича....
Оффлайн abiker
« Ответ #11 : 17 Августа 2009, 11:58:00 »
Во-первых, я покупал его новым. Потом, думая о возможных технологических стружках, продул. Результат такой же.
Еще, я полагаю (возможно и неправ), что основная задача ВР - снижение вредных выхлопов и приведение их кол-ва к стандартам, а также снижение расхода топлива. А без него, думаю, машина тоже должна ездить нормально. Хотя разные настройки ЦР для трамблеров с ВР и без ВР наводят на смутные мысли...
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #12 : 17 Августа 2009, 12:07:30 »
Ну, во-первых - статическое опережение в очень малой степени скомпенсирует отсутствие вакуумного автомата ОУЗ, т.е. кроме непомерного разогрева двигателя это мало что даст. Если не в курсе - при неправильно сильном опережении движок и свечи перегреваются и начинается калильное зажигание. Тут и от этого колбасить движок будет! Причем, свечи могут перегреться и при относительно нормальной температуре ОЖ.
Во-вторых - как только трамблер закрутился - тут же начинает работать ЦР УОЗ. Другое дело на какие углы - тут все зависит от марки трамблера, а грузики с пружинками в любом случае уже задействованы. Вообщем, решайте сами! Без МПСЗ вакуумный автомат ОУЗ нужен по-любому.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 20 Августа 2009, 00:18:52 »
вариант 1 - блуждающий НЕконтакт в цепях зажигания.
вариант 2 - в карбюраторе где-то засор.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 20 Августа 2009, 00:22:51 »
ВР нужен для изменения УОЗ при невысокой частоте вращения КВ и высокой нагрузке на двигатель (педаль газа нажата  достаточно сильно). Более ранний УОЗ при равных оборотах позволяет оптимально сжечь более богатую смесь.
ОЛЕГ367
« Ответ #15 : 20 Августа 2009, 21:33:07 »
Ребят, а может все дело в суперсвечах "ПЛАЗМОФОР"? Не пробовали на хороших поездить, NGK например, с нормальными зазорами 0,8-0,9мм?
Москидон
« Ответ #16 : 20 Августа 2009, 21:56:44 »
помоему дело в карбе, я тут на днях заморочился с выбором жиклеров  на свой, всякие варианты пробую так вот щас обеднил камеры и при старте до 2000-2500 тоже как будто троит (((
Оффлайн fly
« Ответ #17 : 20 Августа 2009, 22:21:34 »
не совсем так. в этих системах нет ничего лишнего. мало того- их еще нужно и правильно настроить равно как и карбюратор.
в центробежном регуляторе 2 груза и 2 РАЗНЫХ пружины. поэтому зависимость не линейна а имеет 2 разных участка -до определенных оборотов когда работает только тонкая пружинка более крутая-те уоз меняетсядостаточно сильно и вторая- более пологая когда в работу при повышении оборотов вступает вторая- более толстая и жесткая пружина. точка перегиба прямой а так же крутизна характеристики- читай зависимость изменения уоз от оборотов зависит от жесткости и предварительного натяжения этих самых пружин которая регулируется только на стенде но при определенной дотошности и усидчивости регулировка возможна и без стенда. вакуумный регулятор так же обязателен и тоже поддается определенной регулировке правда в одну сторону- увеличения жесткости пружины приминанием донца корпуса и тем самым уменьшением угла при повышении разрежения в впускном тракте- читай при работе с открытым дросселем под нагрузкой.   да и карбюратор даже если новый совсем не обязательно правильно настроенный. положения поплавка ,воздушной и дроссельных заслонок нужно выставлять по КРУГЛЫМ щупам . литературы по параметрам вакуумного ,центробежного регуляторов и карбюраторам различных двигателей УЗАМ предостаточно. а кроме всего для наиболее корректной работы двигателя потребуются свечи рекомендованные заводом- изготовителем а не дядей васей или петей из соседнего гаража. по всем описанным признакам неисправностей очень похоже на калильное зажигание.  результат возникновения калилки- РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ И БЕДНАЯ СМЕСЬ.  отсюда- лечение проблемы и получение от двигателя максимальных эксплуатационных характеристик- применение правильных свечей,точная настройка вакуумного и центробежного регуляторов и регулировка начального угла опережения зажигания а так же карбюратора. немалый эффект дает применение бесконтактной системы зажигания с датчиком детонации. при условии правильной настройки опять же вакуумного и центробежного регуляторов.  а так же подразумевается что при этом отсутствуют различные неплотности и прососы воздуха во впускном тракте а так же исправность  и правильность регулировки газораспределительного механизма. ИМХО
Оффлайн Kamil
« Ответ #18 : 20 Августа 2009, 22:29:21 »
Свечи ставь от таза любые а20 не прет почемуто проверено 👋
И жиклеры раз солекс то сразу на первую камеру 107,5 на 160 вторую оставь как есть
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #19 : 21 Августа 2009, 07:34:41 »
а зазор в свечах какой? 👋
М41 2.0 УЗАМ
