Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118635 раз)
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
В общем история такая - на моем космиче стоит ГБО, летом езжу постоянно на газе, штатный насос пересыхает и чтобы заставить его качать бензик нужно достаточно долго пошаманить 😀
Зимой тоже бывает забудешь вечером переключться на бензик и с утра обязательные танцы с бубном 😀
К тому же его почему то постоянно коробит и из-под него некисло струячит масло 😀
В результате поисков был приобретен в личное пользование замечательный насосик именно для карбовых машин. Давление он создает примерно в одно очко, что вполне подходит для карбов без обратки, потребляемый ток тоже мизерный (примерно 300мА)...
По каталогу https:\\exist.ru это "насос топливный электрический" фирмы ATS, номер по каталогу 44051.
В моем случае он подключен вместо бензинового клапана, все видно на фотке. Вместо штатного насоса установил самодельную заглушку из стали толщиной 2,5мм., под ней самодельная прокладка из паронита..
В общем рекомендую... насос достаточно дубовый и стабильный в работе
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Sceler
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 21:07:38 »
Вот себе на днях тоже поставил ГБО (доволен как слон !) , тоже говорят пересыхает бензонасос , а как он может пересохнуть , он ведь под бензином стоит постоянно , то есть у меня электроклапан стоит между насосом и карбюратором и когда он закрыт (при газовом режиме  ) в насосе бензин есть все равно ...вот если вечером не переключиться - тогда да (хотя пока утром заводится на газе , еще не так холодно ) а насчет насоса , я себе бы тоже поставил(надо поспрашивать в магазинах) или хоть запорожский от печки ...
P.S. : Да и цена у этого ATS - от 22 евро до 34 $ ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Edinolichnick
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 21:36:31 »
В копилку опыта положим 🎁
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 23:24:45 »
А как подключал насос? Как обычный инжекторный ЭБН? Расход бенза не увеличился? Игла в карбе выдерживает такое давление? Какова стоимость сего девайса?
Оффлайн Димастый
« Ответ #4 : 11 Сентября 2009, 00:01:17 »
Он постоянно качает бенз или у него есть отсечка?
И сколько он стоит?
2141 УЗАМ 2000 95г. БСЗ солекс и все дела=)
Дыра в полу=))))) Флинстоуны рулят. Новый кузов, литьё R15
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #5 : 11 Сентября 2009, 00:36:30 »
$34.29
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #6 : 11 Сентября 2009, 00:41:29 »
Попробую сразу на все вопросы ответить 😀
Я отдал за него 1145рэ, заказал через экзист, привезли в Самару в течении 3х дней. Запоровский насос у нас на рынке стОит 1000р, но он настолько ненадежен и архаичен по сути что я с легкостью переплатил 145р за данный девайс. Так что не вздумай приобретать запоровский насос - у него и производительность маленькая, трещит как дятел и ломается он постоянно, т.е. кайфа от его применения ты не получишь однозначно 😀
Повторюсь, что этот насос специально разработан для карбюраторных машин, скорее всего применялся серийно в каких то древних иномарках, разумеется давление он развивает соответсвующее (0,1bar), игла в карбе держит его нормально, перелива и как следствие повышения расхода нет в принципе...
Скорее всего не дураки его разрабатывали и все это предусмотрели заранее 😀
Рассчитан он на постоянную работу - включил зажигание и он начал качать...
В случае применения ГБО он подключается и электрически и гидравлически вместо электромагнитного клапана - на фотке видна планка на которой раньше крепился бензиновый ЭМК...
в комплекте к нему идет хомут крепления насоса, два хомутика для патрубков, винтики/гаечки...
Оффлайн wert
« Ответ #7 : 11 Сентября 2009, 02:15:00 »
А реле надо ставить ?
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 11 Сентября 2009, 08:23:40 »
Ммм.
Тема интересная. Надо будет заморочится)
Спасибо.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #9 : 11 Сентября 2009, 22:17:51 »
нафика огород городить, какое реле? там ток потребления мизерный по сравнению с погружными насосами инжекторных машин, так что можно совершенно спокойно запитать напрямую...
Оффлайн wert
« Ответ #10 : 11 Сентября 2009, 23:38:29 »
Ок так и сделаю
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 12 Сентября 2009, 01:45:05 »
Вопросег:
вот насчет этого поподроьнее можно?
Я так понимаю, что мы (см. вложение) делаем так?
И кнопка газ-нейтраль-бензин вместо перекрывания бензина будет тупо отключать бензонасос, причем не придется даже ничего мудрить, а банально перекинуть провода с клапана на насос?
зы: схему рисовал так, как у меня, поэтуму не обращайте внимания на второй бензо-фильтр.
зыы: и еще вопрос. У вас ЭБН установлен высоко, примерно на уровне карба. Разве это правильно? Ведь бензин к насосу не поступает самотеком, бензонасос его "тянет", а потом ему (бензонасосу) нужно бензин еще и "толкать" в карб... не слишком ли жестоко, в отношении к бензонасосу? Да и при стоянке бенз из шлангов стекает в бак => ЭБН начинает качать воздух.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #12 : 14 Сентября 2009, 09:40:58 »
до установки инжектора ездил на бензанасосе  от заз стоит в капоте бля прокачки бензина в печку подключение 2 секунды сам крепится на массу  и 1 провод на катушку зажигания  всё давление 0.5 без обратки отключение по дастижению давления
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Cerber
« Ответ #13 : 20 Сентября 2009, 20:25:53 »
а что делать если стоит Солекс 073  с обраткой ,посоветуйте можно ли ставить? и к тому же я в Украине 😀
СВР 1998 г.в.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #14 : 20 Сентября 2009, 20:57:47 »
UncleSAM
а зачем предумывать что то новое🤯
ставиш бензоклапан после насоса и всего делов
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #15 : 21 Сентября 2009, 17:49:29 »
 Реле надо ставить обязательно, и не из-за потребляемого тока,а чтобы оно в случае внезапной остановки двигателя (читай - аварии) отрубало от  питания насос,чтоб прекращалась подача топлива. На всех инжекторных (да и не инжекторных,где есть электробензонасос) стоит реле, которое отслеживает вращение маховика и как только он останавливается,питание отрубается,для предотвращения пожара. Как вариант,у нас можно попробовать отслеживать работу двигла по лампе давления масла,как лампа загорелась,насос должен обесточиваться.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн AlexCo
« Ответ #16 : 21 Сентября 2009, 17:56:48 »
Хм.., а тем, у кого гипотетически бывает т.н. "маслянное голодание", и лампа будет моргать? Машина и бензином давиться же будет.
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #17 : 21 Сентября 2009, 20:11:02 »
Если лампа горит постоянно- то никто (по крайней мере из адекватных челов) не ездит,а кратковременное (меньше 1 сек) отключение сильно не скажется. Но совсем без реле - это самоубийство 🤦‍♂️
Оффлайн Mefesto
« Ответ #18 : 26 Января 2010, 10:37:11 »
подниму тему есть ли аналоги этого ЭБН имею ввиду цену и функционал ( ATS 76041 чтото не хвалят особо) ?
ато нынче на экзисте чтото они пропали из наличия =(
« Ответ #19 : 26 Января 2010, 11:01:02 »
Интересно откуда возьмется давление на незаведенном двигателе, и как его тогда заводить, если бенз качать не будет?
