Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118636 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #40 : 18 Марта 2010, 20:00:19 »
Уже на 3-й машине стоит б/у инжекторный насос, потому, что намучившись с этой механической сволочью....
На 41-м стоял за ГБЦ, над колоколом сцепы.Сосал из перевёрнутого маслофильтра.Обратка полноценная, в бак.
На ИЖе ЭБН под капотом не ужился, теперь живёт в багажнике.Насос Пирбург, даже б/у тихо работает, в отличие от Боша.Волговские-громкие, даже новые.Аварийных выключателей нет, контроль по манометру, и по датчегу авар.давления масла от иномарки через лампочку.Давление в системе-0.5 атм.
Александр К.
« Ответ #41 : 19 Марта 2010, 20:29:16 »
Нее, Браток... Я думал сам года два назад, что родному 3317 "за глаза" хватит "родного" бензонасоса, пока после своей Кузни не поездил по Новосибовским пробкам. Перспектива с мокрой тряпкой на бензонасосе меня напрягает, мягко говоря...
Добавление обратки к родному насосу должно помочь.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #42 : 20 Марта 2010, 18:52:17 »
Это первое, что я сделал, когда решил отучить бояться жары тогда ещё 2140.А ведь в ту пору и жары и пробищ таких не было.Однако не помогло.Луц из обратки лился, громко сказано, тонюсенькой струйкой.И только ЭБН, размещённый в багажнике, решил все проблемы. Уверенности добавил электровентилятор, поставленный перед радиатором.Вот после этого все пробки вместе с жарой были посланы далеко и навсегда.
Кстати, многие проблемы из-за идиотского бензопровода, сделанного из тормозильной трубки. Даже в нелюбимом тазике она толще.Слава ИТАЛИИ!!!
На 2141 трубопроводы были сделаны из 8-ми мм меди, на 2126-из 10.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #43 : 24 Марта 2010, 20:41:26 »
Приехал ко мне сегодня насос. Но, так как раньше его в глаза не видел, хотелось бы убедиться в его подлинности 😀 Кто подскажет, оно это?
Так вроде всё аккуратно. Комплект крепежа прилагается. Гарантийный талон тоже 😉 Чуть напрягло отсутствие каких-либо его данных. И то, что на самом насосе нет указаний направления хода топлива. Как его ставить-то правильно? Там где клемы - это "вход / In" ? 😉
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AlexCo
« Ответ #44 : 25 Марта 2010, 03:06:11 »
А он как бы изначально от чего? Или универсальный какой то?
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #45 : 25 Марта 2010, 17:14:41 »
Универсальный.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Родион
« Ответ #46 : 25 Марта 2010, 17:39:53 »
видел до безобразия похожие насосы в отделе для японских грузовиков 😀 маленькие такие.. я вот хз, куда они там ставятся, и на какую напругу расчитаны
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #47 : 25 Марта 2010, 17:47:36 »
Я себе, правдо на Реномотор, ставил АТС. По виду похож на мой, гарантийный талон точно такой же.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Александр К.
« Ответ #48 : 25 Марта 2010, 21:00:38 »
У него принцип действия какой?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #49 : 25 Марта 2010, 21:03:12 »
качает бензин тактами посредством электричества
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Александр К.
« Ответ #50 : 25 Марта 2010, 21:17:02 »
Диафрагменный? Ему, может, и обратка не нужна?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #51 : 26 Марта 2010, 20:49:23 »
Дай на несколько секунд 12в. Если затарахтит-диафрагменный, если издаст звук коллекторного мотора, роликовый или шестерёнчатый.Ещё проще одеть шланги на штуцера, опустить в кастрюлю с бензином и дать напругу.Метал. штуцер входной. Пластик-выход.Выходной шланг держи рукой, может выкинуть из-за реактивного действия струи.Можно и на солярке испытать, ему по фигу, что качать.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #52 : 26 Марта 2010, 20:57:38 »
Кто подскажет, как его можно так хитро подключить, чтобы он работал только когда двигатель крутится, а не постоянно при включенном зажигании? ГБО у меня нету..
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AlexCo
« Ответ #53 : 27 Марта 2010, 06:24:37 »
Наверное датчик ставить КВ или чот в том духе, на МПСЗ вроде как какой то можно задействовать.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #54 : 27 Марта 2010, 20:06:26 »
На одном форуме нашёл такую схему подключения. Правда это на "Волге", но, по идее, разницы-то не должно быть 😀...
При такой схеме насос будет включаться при работающем движке?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн San787
« Ответ #55 : 27 Марта 2010, 20:16:24 »
теоритически должно получиться
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
Оффлайн San787
« Ответ #56 : 27 Марта 2010, 20:21:02 »
Реле можно взять от классики. я по такому принципу сделал микропереключатель на ЭПХХ, когда озон сменил на солекс
Таз 21103 - продан
BMW 320 e36
Александр К.
« Ответ #57 : 27 Марта 2010, 22:37:03 »
При такой схеме он не отключится при аварии.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #58 : 27 Марта 2010, 22:44:18 »
Ну если его просто напрямую на акк кинуть, тоже не отключится ведь?
Какие ещё варианты?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн AlexCo
« Ответ #59 : 28 Марта 2010, 15:34:37 »
Правильно, по схеме никак не получится, чтоб он как то зависил от заведённости двигателя.
Только датчики ставить надо.
