Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 166712 раз)
AVS332
Re: Как работает система обогрева?
« Ответ #100 : 26 Мая 2010, 18:15:24 »
Так, какая печка лучше? Старого или нового образца?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 19:13:50 от AVS332 »
« Ответ #101 : 24 Октября 2010, 09:15:37 »
Лучше печки может быть только работающая печка!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #102 : 24 Октября 2010, 21:32:41 »
Поправочка - нормально работающая печка 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #103 : 25 Октября 2010, 12:39:08 »
а НОРМАЛЬНО она работать буит после  небольших мытарств: свободный вечерок, пара рук и желание.
« Ответ #104 : 26 Октября 2010, 00:03:59 »
В связи с необходимостью замены радиатора печки. Взял у приятеля печку в сборе и раскурочил.
Вот что увидел внутри:
В местах прилегания верхней заслонки со верменем происходит коробление пластика. Что мешает заслонке полностью перекрывать поток воздуха через радиатор.
Покоробившиеся детали удалось выпрямить при помощи фена. Но думаю,что не надолго. Печка ведь тоже греет и снова все покоробит. Надо колхозить какие-то дополнительные жесткости. Завтра попробую присобачить туда пластину из металла 1,5-2 мм. на саморезы в потай в верхнюю часть и коробчатую проставку из жести вниз..
Соединено: [time]26 Октябрь 2010, 00:09:16[/time]
А вот положения заслонок при перемещении ползунков "циркуля":
Есть еще одна фотка когда поток воздуха вообще перекрыт, но больше 4 фоток в одном посту нельзя отправить
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 00:18:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #105 : 26 Октября 2010, 08:50:41 »
вот как раз использование режима без обдува, при положении заслонок, когда поток перекрыт, и выявит возможные места неплотности... добиться 100% герметичности не удастся, но стремиться к этому стоит. то ли из-за тряски, то ли создаваемое давление потока воздуха - всё же заслоночки видимо самую малость приоткрываются и воздух в салон, хоть и едва заметно, но дует.
« Ответ #106 : 26 Октября 2010, 20:17:09 »
Вот недостающая фотка.
Соединено: 26 Октября 2010, 20:32:07
Сегодня целый день возился с печкой. Из 2-х собирал 1. Порадовало, что снять-поставить действительно довольно просто. И очень огорчило состояние корпусов и заслонок. Все покороблено до ужаса. Заслонки - вертолетом, корпус - горбами. Пришлось подгибать и корпус и заслонки и приводить в божий вид при помощи строительного фена. Сомневаюсь, что этих исправлений хватит надолго. Печка ведь тоже гонит довольно горячий воздух. В воздуховоды в местах короблений  поставил распорки из резиновых втулок и дополнительно стянул верх корпуса при помощи длинной шпильки с резьбой на концах. Использовал для этого ось верхней заслонки с донорской печки. Вроде сейчас все работает и заслонки свежепроклееные поролоном даже держат поток воздуха. Первый раз за почти 5 лет владения 2141 добился поступления в салон только холодного воздуха при открытом кране печки. Поздравил себя с этим и пожалел, что лето уже кончилось.
В положении "все перекрыто" на максимальных оборотах вентилятора воздух проходит еле-еле в ноги. Вверх вообще не идет. Утром посмотрим как будет оттаивать или обсыхать вертровое стекло. Есть слабая надежда, что процесс этот ускорится в связи с увеличением потока вверх.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 20:32:07 от Андрей Иванов »
Оффлайн Shuher
« Ответ #107 : 26 Октября 2010, 21:57:40 »
Судя по последней фотографии у Вас не доходит нижняя заслонка до конца,посему поток будет расходиться и не полностью идти на стекло!
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #108 : 26 Октября 2010, 22:20:41 »
Здравствовать всем кто прикладывает руки к Москвичу!!! Вопрос - слетела тяга которая закрывает заслонку горячего-холодного воздуха! Не снимая всю печку как долезть к этому узлу?
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #109 : 26 Октября 2010, 23:03:59 »
товарищ Иванов, вы зачем людей путаете? на первой фотке поместили одну половинку печки, а на последующих - другую. зеркальную, замечу, к первой. я дык сразу и не понял как печка работает...  😆
Москвич 2141
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #110 : 26 Октября 2010, 23:19:00 »
да там нет ничего сложного! а вот господин Иванов - молодец! сам когда то искал фото разобранного кожуха отопителя... а когда разобрал, фотографировать сию процедуру в голову не пришло. 😩
« Ответ #111 : 26 Октября 2010, 23:24:42 »
да там нет ничего сложного! ...
теперь я это вижу
Москвич 2141
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #112 : 26 Октября 2010, 23:37:39 »
если имеется ввиду конец тяги, который крепится к рычажкам на консоли, то снимается магнитола, ручка управления отопителем, рычажки управлением заслонок и сама консоль. дальше все становится видно, и руками подлезть возможность появляется.
Если же слетел другой конец, то и снимать ничего не надо, с правой стороны под ногами переднего пассажира расположены фиксаторы этих заслонок... Удачи в подготовке к зиме!
Оффлайн Antonio
« Ответ #113 : 26 Октября 2010, 23:49:23 »
Я сделал заслонку из алюминиевого листа 2 мм толщины. Крылатый металл решает.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #114 : 26 Октября 2010, 23:52:53 »
плюсую! стоковые заслонки со временем деформируются, необходимо уплотнения проверять... думаю алюмин. прослужит долго, если корпус не покоробит будучи горячим.
« Ответ #115 : 27 Октября 2010, 11:22:36 »
На первой фотке я просто указал места, где корпус печки обычно коробит. Коробит его как на левой половинке, так и на правой в тех-же местах. Разбирал 2 корпуса картина одинаковая. Путать народ в задачу не входило.
На остальных фотках - положения заслонок в разных режимах работы печки. Выложил их для тех, кто печку еще не разбирал, но хочет понять как это работает. Поскольку сам долго гадал и чесал репу и не мог этого понять, пока не разобрал.
Попутно выяснил полную бесполезность заклеевания щели под мотором вентилятора отопителя. Эта щель находится под корпусом мотора, а воздух от крыльчаток идет по бокам и в щель никак попасть не может.
Корпус печки можно подолнительно стянуть в районе чуть ниже места прилегания верхней заслонки длинной шпилькой с резьбой с двух сторон. Просверлить для этого 2 дырочки по бокам. Если эту шпильку устанавливать вплотную к стенке и чуть подогнуть, можно заодно несколько выпрямить покоробившуюся стенку под вентилятором.  Сейчас пойду сфоткаю как у меня получилось выправить корпус.
Пы сы: это действительно лечит печку. Ну хотя-бы временно...
Соединено: [time]27 Октябрь 2010, 11:42:07[/time]
Фотки наверное будут только завтра. Фотик служебный кто-то упер.
Пока только рисунок на фотке. Все эти распорки можно поставить не снимая печки.
Соединено: 27 Октября 2010, 12:04:15
Верхнюю заслонку изготовить можно из алюминия или жести. А вот со средней и нижней будет сложнее. Больно форма там сложная. Думаю, можно попробовать укрепить их накладками из алюминия. Жаль, что эта мысль пришла в голову только сейчас. Печка уже стоит на машине.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 12:04:15 от Андрей Иванов »
Оффлайн Antonio
« Ответ #116 : 27 Октября 2010, 12:23:27 »
на нижнюю накладку и сделал, пришлось убрать для этого рёбра жёсткости снизу, но они и не нужны теперь.
« Ответ #117 : 27 Октября 2010, 12:51:56 »
Ребра эти еще дефлекторами работают, чтобы в передок в ноги дуть. Нижняя, сцуко, имеет свойство греметь и дребезжать даже пластмассовая. А как ведет себя алюминиевая?
« Ответ #118 : 27 Октября 2010, 13:34:43 »
странно, может она только на печках старого образца гремит? у меня печь НО и не гремит ничего. тьфу-тьфу-тьфу, на всякий случай.
Москвич 2141
« Ответ #119 : 27 Октября 2010, 14:00:29 »
Ну, если честно, "гремит" - это сильно сказано. Но свою нотку в общий фон дребезга салона добавляет в некоторых положениях.
Печку нового образца еще не видел, кстати. Может кто выложит фотку, хотя-бы в сборе как это выглядит и описание чем отличается. Стоит искать или ну нафиг?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 14:02:49 от Андрей Иванов »
