Автор Тема: Охлаждение"наоборот".  (Прочитано 28967 раз)
Оффлайн uriez252007
« Ответ #60 : 17 Декабря 2009, 14:00:34 »
Цитата: "Bormann"
Цитата: "uriez252007"
Ну да-ну да,а летом перегрев...
Почему перегрев то?
Потому, что малый круг постоянно будет открыт и неохлаждённая жидкость вновь поступит в двигатель. тогда как в радиатор не попадёт. Не зря в термостате поставили клапан на малый контур.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Михаил Евграфов
« Ответ #61 : 17 Декабря 2009, 14:31:55 »
Клапан на малый контур поставили, что бы не было подмешивания жидкостей при открытии большого контура. Получается, холодный- только малый контур, горячий- только большой.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #62 : 18 Декабря 2009, 08:29:16 »
Значит так.Завел вчера москвича,было -37гр. ,движок прогревается,пока не включен вентилятор печки.Показометр температуры двигателя работает некорректно в связи с установленной в малый контур ограничительной втулки,функциональной пользы от нее не вижу,поэтому удалю.Возникла мысль сделать рециркуляцию воздуха в салоне.С технической точки зрения проблем не возникнет,правда придется дырявить кузов.Интересует проблема запотевания стекол при включенном режиме рецир-ии.Что вы об этом думаете?Решил с этим заморочится из-за сильных холодов, у нас уже больше недели темп-ра не поднимается выше -35 градусов,пешком ходить тоже неохота.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #63 : 18 Декабря 2009, 18:17:47 »
Потеют махом все стекла изнутри
380V_
« Ответ #64 : 20 Декабря 2009, 01:51:47 »
Мой вариант верхнего термостата:
Оффлайн uriez252007
« Ответ #65 : 20 Декабря 2009, 08:29:40 »
А если часть воздуха брать из салона и часть с улицы,и сделать переключатель режимов?С нашей печкой,думаю вполне возможно такое сделать,потому что забор воздуха производится с двух сторон.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #66 : 20 Декабря 2009, 10:03:21 »
не знаю не пробовал  😄
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #67 : 20 Декабря 2009, 10:05:12 »
Это штатный так стоит? или что то иное? Фото девайса сбоку плиз!
Ага вроде догнал. все равно фотку сбоку дай. Снизу чо там? 😀
380V_
« Ответ #68 : 20 Декабря 2009, 10:32:05 »
Решение проблем с плавностью регулировки температуры печки:
Кран от 2108
380V_
« Ответ #69 : 20 Декабря 2009, 10:43:40 »
Термостат от нивы 2121 (80 градусов).
Неустраивала температура двигателя (не догревался) зима ведь. Проблему решили установив термостат от 2108 (87 градусов).!!!Выводы развернули по горизонту как у 2121 и заглушили лишний(который у 2108 идёт от бочка)!!!. Температура двигптеля приподнялась. Печка греет теперь весьма достойно. Стоит и по сей день.
Цитата: "Bormann"
Снизу чо там?
Снизу из нержавейки сварен тройник.
Патрубок на готовке тоже изменён(видно на фото).
__________________________________________________________________________
Фтографий новых покачто не будет. Машина стоит в боксе на другом конце города(зимует).
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #70 : 20 Декабря 2009, 11:06:10 »
а вот ты писал что изменил патрубок который к гбц крепится, а чё имено сделал, переваривал🤯?
а еще че на тачке  своей поменял-улучшил🤯?? раскажи 🍺
М41 2.0 УЗАМ
380V_
« Ответ #71 : 20 Декабря 2009, 11:19:42 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
а вот ты писал что изменил патрубок который к гбц крепится, а чё имено сделал, переваривал?
Патрубок был сварен из нержавейки и имеет только один отвод и фланец под датчик.
Переделки есть, но я думаю это будет не в тему тут. "Оффтоп" так сказать.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #72 : 20 Декабря 2009, 11:28:15 »
понятно 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн uriez252007
« Ответ #73 : 20 Декабря 2009, 14:24:29 »
Я тоже буду от 2110 термос ставить,сейчас стоит Шнивский,что-то он меня не устраивает...Не нагревается движок и все тут.
Оффлайн EVS
« Ответ #74 : 20 Декабря 2009, 18:50:35 »
Цитата: "EVS"
Ещё я тут ! С проблемой "недогрева двигателя" и "взорванным мозгом" от попыток её решить. Есть одна задумка,но для начала надо уйти в отпуск чтоб попытаться её приколхозить.
Опиши задумку,сообща покумекаем.Я вот думал воткнуть ограничительную шайбу в малый контур,но куда именно х.з.
Вот и описали мою задумку! См. сообщ. от тов. 380V. Но я нижний термостат убирать не думал, просто верхний поставить "погорячее", причём не важно от чего. Тут ещё мелочёвка нарисовалась - в двух магазинах был, а там термостаты либо в пластике либо в алюминии,а нужно латунный чтоб лишний патрубок запаять. Может их уже не делают?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
380V_
« Ответ #75 : 20 Декабря 2009, 18:59:05 »
Я когда искал термостаты, в своём городе латунных не нашёл вообще.
В основном на ветринах лежат алюминевые и большая их часть на 80 градусов. единственные на 87 - от 2108.
Оффлайн EVS
« Ответ #76 : 20 Декабря 2009, 19:15:41 »
А как ты верхний патрубок заделывал? 🤦‍♂️
ЖИВ
380V_
« Ответ #77 : 20 Декабря 2009, 23:26:51 »
Ты подразумеваешь патрубок, которой от расцерительного бачка у 2108?
Если да, то я егоукоротил, нарезал резьбу вовнутрь и завернул заглушку.
Оффлайн EVS
« Ответ #78 : 20 Декабря 2009, 23:43:07 »
Нет, я про большой! Фотку сбоку надо, чтоб вопросов небыло.
ЖИВ
380V_
« Ответ #79 : 21 Декабря 2009, 12:55:20 »
На фото термостат от 2121. Сейчас поищю фото с 08-ым термостатом.
