Автор Тема: улучшение забора воздуха для карба  (Прочитано 56117 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #40 : 10 Сентября 2008, 20:36:34 »
Я долго рылся в поиске. Нашёл 4!!! темы про почти одно и то же, но решил спросить здесь. Может вопрос конечно и глупый, но он мне давно не даёт спокойно спать. Внимание вопрос: Зачем начиная где-то с 1995-го года на 41-х (а потом и на Святогорах (с УЗАМ и ВАЗ)) корпус воздушного фильтра сместили куда-то вправо? Я сначала думал, что это кто-то сам извращался, потом понял, что эт у всех. Так же гофра дико перегибается и смотриться отвратительно. Раньше же было очень кулюторно.
  • '89 21412, '99 21416
GUF
« Ответ #41 : 10 Сентября 2008, 20:54:00 »
двигатели разные и поэтому по разному фильтры размещены
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #42 : 10 Сентября 2008, 21:04:14 »
И всего-то??..
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #43 : 10 Сентября 2008, 21:50:32 »
На моём фильтр справа, на вход надет небольшой патрубок и забор воздуха происходит в раёне фары, а там он попрохладней будет
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #44 : 10 Сентября 2008, 21:52:14 »
Но у тя тоже тазомотор насколько я понял. А мне и с уфой попадались с таким расположением фильтра
Оффлайн Mavrik
« Ответ #45 : 10 Сентября 2008, 21:58:53 »
Я алюминевую черепаху в ЮП купил правда за 650 рубликов
Москвич 21412-01 УЗАМ 1,5 БСЗ
Moscovite the most best machine in the world!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #46 : 10 Сентября 2008, 22:08:12 »
Второй раз за сегодня натыкаюсь на выражение "алюминиевая черепаха". В чём её фишка-то? Её чё, не засасывет при компрессии 40 атм?
Оффлайн Mavrik
« Ответ #47 : 10 Сентября 2008, 22:12:50 »
Я ее купил только из-за того что на пластиковой штуцер боковой ломал 2 раза
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #48 : 10 Сентября 2008, 22:14:02 »
Чёт такой вопрос заинтересовал: Если на УФУ фильтр справа ставили, то как там зделан подвод горячего воздуха с колектора на зиму?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #49 : 10 Сентября 2008, 22:34:18 »
Хз. Я вот и спрашиваю, нафига в сторону фильтр убрали? Если только из-за того, чтобы вазовский мотор поставить, то у меня вопросов больше нет
« Ответ #50 : 11 Сентября 2008, 00:10:02 »
у тебя на фотках всё правильно, если по другому то это самопал. на кузовах есть крепление фильтров и с права(ваз) и по середине(уфа) кто как хочет, тот так и может поставить...
Оффлайн triZet
« Ответ #51 : 11 Сентября 2008, 00:28:12 »
А у меня вот так стоит фильтр. Расположение осталось от дизеля. Намомент фотографии под рукой не было родной гофры. Потом поменял.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #52 : 11 Сентября 2008, 09:10:22 »
О 😳 . Типа на дизельном воздухан такой же был... Кста, а чё за опоры стоек? На родные не очень похожи
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #53 : 11 Сентября 2008, 09:11:46 »
Понял. Теперь буду спать спокойно
« Ответ #54 : 11 Сентября 2008, 10:47:23 »
+1 чё за опоры?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #55 : 11 Сентября 2008, 14:58:48 »
Я себе купил на 600р кастрюлю от таза, поставил ее так же как она стоит на тазомоторе (ориентация под капотом), вход воздуха отрезал и приварил наоборот, сапун пришлось собирать из разных шлангов (один от классики, один от уазика и один от 0😎 вокруг кастрюли. Правда потом выяснилось что подсос тоже пришлось немного подточить до конца он так и не открывается, упирается в кастрюлю 😕 Завожу с педалькой слегка пока что.
Зато кастрюля не душит мотор и капот вроде как сильно не задевает (видимо когда мотор колбасит, немного обшеркалась краска, но лучше чем раньше было от обрезанной 0😎.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #56 : 11 Сентября 2008, 15:16:14 »
Цитата: "Тимур"
+1 чё за опоры?
+2 чё за опоры?
3. M23...
Оффлайн che
« Ответ #57 : 11 Сентября 2008, 15:19:05 »
Цитата: "Тимур"
+1 чё за опоры?
Походу дела просто проставки стоят! Вот и кажется что они не такие! Они просто сидят ниже чем обычно)
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн triZet
« Ответ #58 : 11 Сентября 2008, 21:34:28 »
Цитата: "che"
Цитата: "Тимур"
+1 чё за опоры?
Истину глаголиш. Проставки стоят по 2 см. высотой. Кто-то занижает а кто-то поднимает.
Wheels
« Ответ #59 : 13 Сентября 2008, 14:42:28 »
По теме если кому интересно:
У меня стоит кастрюля от Ауди помоему (делал батя очень давно). Она немного подрихтована (осажена) по месту. Сидит нормально, капоту не мешает. Сейчас движок на обкатке, поэтому как валит не проверял. (а батя сильно не гонял (170-180😀) Фильтр большой, менять удобно.
