Автор Тема: улучшение забора воздуха для карба  (Прочитано 56119 раз)
Wheels
« Ответ #60 : 13 Сентября 2008, 14:46:40 »
Ещё фото
igorya
« Ответ #61 : 17 Сентября 2008, 17:01:37 »
Цитата: "triZet"
А у меня вот так стоит фильтр. Расположение осталось от дизеля. Намомент фотографии под рукой не было родной гофры. Потом поменял.
скажите - во время дождя вода не летит ли в воздухан если патрубок подведён прям к решотке...?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #62 : 17 Сентября 2008, 18:19:14 »
Там специальная выемка в воздухоотводном щитке возле фары есть...
Попробуй, расскажешь.
3. M23...
Оффлайн AZLK
« Ответ #63 : 07 Октября 2008, 20:37:30 »
Я вот нашел такую статейку:
Просто поставьте кулер от БП от компа впо мощьнее в воздушный фильтр и подключите его к аккумулятору. Мощьность повысится на 25%
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #64 : 07 Октября 2008, 20:46:47 »
ДА сколько же можно верить в эту чушь!!!! 😂  😂  😂
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #65 : 08 Октября 2008, 10:46:44 »
А если два или три кулера поставить? 😀
3. M23...
Оффлайн pavelig
« Ответ #66 : 08 Октября 2008, 10:54:20 »
Цитата: "Barker"
МустаНк  😆
МусТАНК ))))))))
а на капоте - это лазерная пушка
СВР F3R 1998 г., 560 тыс. км,
СВР F3R 1999 г., 90 тыс. км
Оба живы, оба бегаю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #67 : 08 Октября 2008, 10:57:42 »
И расход увеличивается в два раза 😀
Если серьезно, то прибавка будет, но за счет обогащения смеси, да задувать туда как-то будет, но наддув маленький, чтобы 25% получить надо наверное 0.5Атм вдавить, может и больше. Кулер не справится. Если даже и получится вдавить столько, то повышение компрессии - детонация, а на карбюраторе будет переобогащение смеси, т.к. баланс зависит от скорости течения воздуха через диффузоры.
Советую почитать статьи про наддув двигателя, сразу станет понятно, что с карбом это сделать очень сложно, а уж тем более с сохранением экономичности.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #68 : 08 Октября 2008, 18:34:29 »
Кулер/турбину/компрессор или любой другой воздушный насос ставить ДО карбюратора это утопия! Карб должен быть максимально герметичным, чтобы не поперло из всех щелей. А добиться герметичности в условиях избыточного давления очень сложно, да и все наши озоны и солексы не предназначены для работы в таких условиях.
Любители американских суперчарджеров наверняка знают, что карбюраторные наддувные моторы моторы тех времен хорошо работали из-за того, что компрессор стоял между карбюраторами и впускным коллектором  🍺
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #69 : 08 Октября 2008, 18:46:13 »
Всеми любимый компьютерный кулер в диффузор вкрячить? 😀
3. M23...
« Ответ #70 : 08 Октября 2008, 18:51:14 »
Давление создаваемое им будет не существенно.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #71 : 08 Октября 2008, 19:02:54 »
😀 😀 а два кулера?
И выкинуть как мещающие потоку воздушные жиклеры!
А если серьезно, то вообще не понимаю как изыбок воздуха может
увеличить, как писал AZLK, мощу ажно на ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ %.
3. M23...
« Ответ #72 : 09 Октября 2008, 14:08:10 »
Цитата: "richie"
😀 😀 а два кулера?
Избыток воздуха только обеднит смесь. А вот избыток самой смеси может увеличить мощность.
Plan_001
« Ответ #73 : 05 Мая 2009, 23:49:51 »
В тему: для уменьшения сопротивления на впуске применяю летний вариант корпуса воздушного фильтра.
Собственно это обычный корпус но с двумя входами: срезал стенку с противоположной стороны штатного забора воздуха и снял краник зима-лето.
Прёт не по-детски. Сделал на стартах уже 3 BMW, а 10-ки даже считал. Серьёзно и без шуток! Резину жжёт - тока в путь!
Оффлайн Carrot
« Ответ #74 : 06 Мая 2009, 07:29:39 »
ну уфа 1.5 сам по себе пуляющий мотор  👋
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #75 : 06 Мая 2009, 09:34:45 »
у меня к обычно черепахи прикреплён нулевик. Карб прекрасно себя чувствует. Мощи на прибавилось но машинка стала поприёмистей))).
Единственный минус на зиму ставлю обычный фильтр т.к. зимой с этим машина дёргается, видимо обмерзает карб.
  • Карма: 28
« Ответ #76 : 06 Мая 2009, 09:38:44 »
Кстати когда вставлял кулер от компа в основание фильтра особой прибавки мощи не увидел. Мотор стал лучше крутиться но при трогании постоянно глох, с целью этого увеличил подачу топлива. Итог затея бред, овчинка выделки не стоит.( личное мнение, может что нитак делал)
« Ответ #77 : 06 Мая 2009, 10:35:21 »
Вот на твоем примере хорошо видно, что кулер (любой воздушный насос) не подходит, т.к. создает неизменный воздушный поток. А для мотора требуется линейное увеличение воздушного потока связанное с повышением оборотов.
Индукционный наддув единственное решение для такого бюджетного тюнинга.
jf
« Ответ #78 : 06 Мая 2009, 11:27:26 »
Поддерживаю Barkera. Работая двигатель на малых оборотах получает порцию смеси 1 к 15 , а при увеличении оборотов двигателя смесь меняет свои отношения и воздуху становится меньше, смесь обогощается и тут вступает турбина и увеличивает подачу воздуха выравнивая отношения топлива с воздухом ,а дуть без разбору на всех оборотах одинаково ни чего не дадут кроме неправильной работе двигателя ,вот поэтому нужна связь турбины с двигателем как система опережения зажигания так и турбина должна дать нужную порцию  воздуха на оприделённых оборотах ,а на холостых и чуть выше холостых почти не довать воздух в целиндры .Поэтому её и привязали к выхлопным газам, так ,что кулер это очередная фантазия
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #79 : 06 Мая 2009, 17:38:06 »
чота нихрена ты загнул)))))) философ видать
