Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550838 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1040 : 31 Мая 2013, 10:06:13 »
У меня на 2111 стоят форсы Бош-431, у них распыл - двойной конус, под 16v.
Так вот они ссут в разные стороны, топливо не на клапан летит, а в стенки канала.
И все норм, только на ХХ из трубы вони больше, чем с нормальными форсами.
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #1041 : 31 Мая 2013, 11:28:38 »
Нормально все будет, проверено. На клапан ты чисто физически никак не попадешь, только если непосредственно в ГБЦ поставить форсы.
Зимой плохо пускается если перпендикулярно, у нас один ставил. -26 и все, никак не заведешь.
Понятно! Отдельное спасибо Basil за подробные отчёты по которым я устанавливаю инжектор!
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн КВ2001
« Ответ #1042 : 28 Августа 2013, 23:46:45 »
Парни здравствуйте 👋 я здесь не давно!!!Очень хочется узнать что у кого получилось в итоге на данный момент.Отпишитесь пожалуйста по техническим характеристикам:за сколько секунд до сотни, какой расход топлива,какой объем двигателя какой ресивер,какие у кого мозги,от чего датчики, сколько по цене собрать, какие проблемы с двигателем.И вообще можно ли собрать для москвичёвского  двигателя рабочий инжектор!!!? 😍
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1043 : 29 Августа 2013, 00:35:36 »
Самое трудное, найти того кто подправит мозги, так как родных не найти. Я собрал на микасе, на холостом мотор колбасит, в остальном неплохо, но в мозги лезть надо, программа все же не соответствует.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1044 : 29 Августа 2013, 19:26:05 »
Перечитай тему там все ответы есть. Собрать можно/реально, но проще свап рено поставить.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн andreydd
« Ответ #1045 : 22 Сентября 2013, 11:41:28 »
Есть ещё вариант.
https://dvems.ucoz.ru/
https://dvems.blogspot.ru/
  • Хонда Аккорд 1997г, 2.2 л
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1046 : 22 Сентября 2013, 12:26:32 »
шляпа
Оффлайн andreydd
« Ответ #1047 : 22 Сентября 2013, 12:47:01 »
Непонял?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1048 : 22 Сентября 2013, 14:11:57 »
Информации в сайте почти ноль. Слова общие, никаких подробностей. Сколько стоит тоже не ясно.
Оффлайн andreydd
« Ответ #1049 : 22 Сентября 2013, 19:07:09 »
А что конкретно интересует?
Оффлайн chaika
« Ответ #1050 : 23 Сентября 2013, 01:05:03 »
Скока стоит ЭБУ, софт платный или бесплатный, скока стоит софт если платный, с какими датчиками работает, какие выходы есть?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1051 : 23 Сентября 2013, 03:45:24 »
Картинки с проги посмотреть хотя бы, функциональность. Не брать же кота в мешке.
А описание Я могу и еще круче написать.  🍈🍈
Оффлайн andreydd
« Ответ #1052 : 23 Сентября 2013, 11:21:38 »
Так там есть демо версия программы (правда уже старая, но функционально подобная нынешней) https://dvems.ucoz.ru/load/programma_demo/1-1-0-1
Софт бесплатный. Характеристики - много всего. Спрашивайте.
Те платы, что на фотках все закончились. Сейчас жду поступления новой партии на atXmega128 на 32 мегагерца. В ней 12 выходов на 3А (открытый сток), 4 выхода 12В(пуш-пул - в основном для модулей зажигания), 4 входа индуктивных датчиков или ДХ, вход ДД широкополосного или узкого, 14 аналоговых входов. Все нынешние версии работают с ДАД+ДТВ. Вся настройка прекрасно делается по обычному ДК, без ШДК. Если есть желание оный поставить, то пожалуйста.
Ещё спрашивайте конкретно - отвечу.
Оффлайн andreydd
« Ответ #1053 : 23 Сентября 2013, 12:03:35 »
В архиве демо программы есть одна тонкость. Она запускается и загружает файл данных. Но путь к нему прописан в ini файле и быстрее всего с вашим не совпадет. Надо сначала нажать (отключить) галочку Load Data, а потом её снова включить, должен появиться файловый диалог с открытой папкой Data, там надо выбрать файл 07_05_2013-17_19_31.DAT
Да и потом щелкнуть по скроллбару графика, тогда данные отобразятся.
Оффлайн andreydd
« Ответ #1054 : 23 Сентября 2013, 12:27:44 »
Схемы для мерса 190 (наверное самый простой вариант). Переходной разъем используется родной, установленный в корпусе KE-Jetronica.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1055 : 23 Сентября 2013, 15:22:29 »
Не, ну а чо начало положено. Это так понятно разновидность МПСЗ только с управлением форсунками.
Таблицы двумерные, этого маловато.
Я как-то раньше хотел нечто подобное написать от огромного желания и неимения денег. Но тут опыт большой нужен. МаксиРПД наверное в былые времена тоже с чего-то подобного начинал, у него собственный софт под Январь.
Хорошо бы алгоритмы у мегасквирта покопировать, раз процы схожи. А пока будем ездить на Январях/Корветах.
Я с Корветом-то год разбирался, хелп вычитывал. Я б конечно повыкидывал там ненужные вещи, а нужные припилил, был бы исходник. Но считаю система вполне хороша. На спортЯнваре не ездил.
Оффлайн andreydd
« Ответ #1056 : 23 Сентября 2013, 19:21:24 »
Вообще то все cистемы подобны. Инжектор он и есть инжектор. Я это все начинал делать, когда была необходимость заменить на машине отсутствующий ЭБУ или полностью сгоревший.Но постепенно это вылилось в такой результат. Просто моя система проста в адаптации к любому двигателю (имеется ввиду классический впрыск, а не FSI, GDI или Common Rail). Кстати, таблицы AFR и  зажигания у меня не двухмерные, а практически трехмерные - состоят из набора трех таблиц по нагрузке. Я сейчас могу полностью настроить характеристики инжектора под новый двигатель (с неизвестными характеристиками) за один день. Про январь, я думаю так никто сказать не решится.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1057 : 24 Сентября 2013, 02:29:39 »
Я полностью катаю прошивку под более менее известный двигатель по ШДК за 2 часа 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1058 : 24 Сентября 2013, 03:52:12 »
Правда на неизвестной машине обычно долго первичные подключения и запуск проходят. То сопли висят, то с движком какие проблемы.
Оффлайн Ерема
« Ответ #1059 : 24 Сентября 2013, 19:19:16 »
Подскажите где взять все рабочие параметры ЭБУ для УЗАМа 1,7 ?  Хочу подогнать их под январь 5,1.  Ну не может же быть, что совсем никто не делал копию прошивки УЗАМ. У меня движок готов, а с прошивкой засада. В инете куча всякой ерунды, но только не то, что надо.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 19:31:05 от Ерема »
