Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550837 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1060 : 25 Сентября 2013, 03:46:23 »
Если у тебя комплектация вся по тазу собрана и на ДМРВ, то заедется и на простой жиговской прошивке. Цикловое наполнение уже потом придется править.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1061 : 18 Октября 2013, 20:40:44 »
я собрал инжектор на узам на ваз датчиках.на какой прошивке надо запускать что ближе.нива или переднепривадные.двс 2 литра.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн nadar
« Ответ #1062 : 18 Октября 2013, 23:31:03 »
Тоже интерисует этот вопрос !
  • комби
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1063 : 19 Октября 2013, 05:04:46 »
Блок управления какой?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1064 : 19 Октября 2013, 17:22:19 »
январь 7.2 и бош 7.9.7
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1065 : 19 Октября 2013, 17:38:25 »
Если 6-й движок то конечно лучше классическую прошивку и заводить.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1066 : 19 Октября 2013, 21:37:25 »
уфа 2 литра мозг январь 7.2 .какую стартовую прошивку залить класика или 14-ую.датчики ваз.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1067 : 20 Октября 2013, 03:33:32 »
Классика думаю ближе будет.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1068 : 20 Октября 2013, 12:06:32 »
понял спасибо.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1069 : 20 Октября 2013, 19:02:04 »
ищи прошивку Нивы или Надежды, у них мотор 1,7 и 1,8 соответственно...
например эту https://chiptuner.ru/download/serecu/i233lo10.rar, она для мотора 1,8
NIKOLAEWI4, уточни какой набор датчиков...
сейчас посмотрел, эта прошивка i233lo10 - евро-2, без датчика фаз, с ДК, адсорбером, датчиком детонации, датчиком скорости
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 19:33:06 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1070 : 20 Октября 2013, 21:49:24 »
все датчики тока пока не придумал датчик скорости остальные стоят все.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1071 : 21 Октября 2013, 06:55:05 »
NIKOLAEWI4, все прошивки Я7.2 созданы для ВАЗовских моторов...
у моторов УЗАМ и ВАЗ много различий: фазы, объем и т.п., поэтому тебе только откатывать прошивку
лучше конечно J7On-line использовать, но можно и так откатать
заскочи на этот сайт: https://www.ecusystems.ru/, много полезного...
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1072 : 21 Октября 2013, 20:35:44 »
 я прочитал .но скажу сразу я далек от всего этого .но расписано более менее понятно.звонил людям которые этим занимаются но пока как то не очень.а сам наверно не потяну.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1073 : 21 Октября 2013, 22:01:32 »
ничего там сложного нет...
редактор под Я7.2 в свободном доступе, надо только почитать, подумать и сделать...
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1074 : 21 Октября 2013, 22:15:44 »
что надо делать в первую очередь?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн nadar
« Ответ #1075 : 22 Октября 2013, 01:58:22 »
angtar , очень ВАС просим , поподробнее , как это сделать .
  • комби
Оффлайн angtar
« Ответ #1076 : 22 Октября 2013, 07:08:18 »
1. находишь в сети и качаешь СТР3.21 (редактор прошивок) (можно на авто-бк качнуть, но там регистрация нужна)
2. находишь и качаешь загрузчик ЭБУ (рекомендую ChipLoader 1.6) (там же качнуть)
3. собираешь кабель (схем в сети как грязи)
4. идешь на экусистемс, качаешь последнюю версию прошивки es, читаешь там же описание процесса, загружаешь в ЭБУ прошивку
5. катаешься по рекомендациям, сливаешь прошивку, сохраняешь калибровки, загружаешь свою прошивку, в неё загружаешь сохраненные калибровки, заливаешь полученную прошивку в мозг, ставишь на машину и катаешься.
6. если все устраивает, выпиваешь n-ное кол-во пива от гордости за себя
7. если не устраивает, то заливаешь опять сохраненную прошивку и повторяешь п.5
PS: могу программы кинуть в личку или на яндекс диск и расшарить на небольшое время
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 07:15:12 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1077 : 22 Октября 2013, 21:55:25 »
буду готов напишу.а обмыть лучше небольшим количеством 40 градусной.спасибо.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн nadar
« Ответ #1078 : 23 Октября 2013, 01:53:18 »
angtar , респект и уважуха ! вообщем спасибо за разъяснения !
У меня есть возиожность взять на некоторое время широкополосный ДК с приборчиком , показывающим . Как в этом случае редактировать прошивку ?
Заранее благодарен !
Комплектация : двигатель 412 1,5 литра
Остальное всё ВАЗ ( ДФ , ДМРВ , ДК )
Подскажи .  🍺 Если не трудно , то поподробнее . 🍻
  • комби
Оффлайн angtar
« Ответ #1079 : 23 Октября 2013, 07:03:58 »
ШДК позволит настроить точно состав смеси...
а об остальном я уже написал...
