Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550807 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1440 : 19 Декабря 2014, 14:25:24 »
Благодарю, надеюсь номер блока с эл.схемы  приоры соответсвует реальности. 211261411020-10/11/12
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 15:56:32 от BACKFIRE »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1441 : 19 Декабря 2014, 22:46:18 »
О ну извини брат, Омега вобще то китай...
Если брат то или Бош или Старый оскол.
Хотя у меня какая то типа оригинал вазовская в синей фирменной коробке.От той же калины. И никакие они не длинные.
Так модулей или катушек? Модулей то понятно ведро.
Насчет газелевских я читал отзывы людей, они постоянно вылетают.
Ты про мою фотку или про какую?
да с той фотки где 5й январь
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1442 : 19 Декабря 2014, 22:47:52 »
это 16ти клапанник,мозги ме 17.9.7,приородвигло.4 ключа,индивидуальные катушки зажигания
  • 214122. 2000год
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1443 : 19 Декабря 2014, 22:57:04 »
О спасибо то что надо будем брать.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1444 : 19 Декабря 2014, 23:59:21 »
Там обычная ЛСка. Сам откатывал, могу скинуть если надо. Все равно все охватить нереально. Зажигание с потолка.
M-412 и 214145
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1445 : 21 Декабря 2014, 16:36:35 »
понял,благодарю.буду катать на стандарте от 2112.
  • 214122. 2000год
Оффлайн garri-g
« Ответ #1446 : 21 Декабря 2014, 22:03:06 »
А чего не хочеш ЛСку?
M-412 и 214145
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1447 : 22 Декабря 2014, 14:16:27 »
не пробовал,скинь в личку,будь добр).
  • 214122. 2000год
Оффлайн garri-g
« Ответ #1448 : 23 Декабря 2014, 23:14:40 »
Ответил в ЛС
M-412 и 214145
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #1449 : 31 Января 2015, 19:34:11 »
простите подзабыл дпкв напротив какова зуба должен стоять? мотор уфа 248 мозг, соате
  • monster 2141
Оффлайн garri-g
« Ответ #1450 : 01 Февраля 2015, 00:45:58 »
20 го. При чем это почти для всех верно.
M-412 и 214145
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1451 : 18 Февраля 2015, 20:08:26 »
катал москвич.у единственного который согласился.толку мало едет хреново дергается.я к нему он сказал дело не в прошивке а в железе.я говорю что он ездил нормально на карбюраторе то ко не крутил больше 4500 т об .тогда говорит что то сделал не правильно либо датчики .все датчики переставил с калины. колектор сварил новый . все тоже самое .короче скачал атомик и прошивку .стало лучше чем на катаной. проблема с параметром форсунок не где не могу найти (Delphi 4216-1132010 )газель евро 4.может кто подскажет.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1452 : 19 Февраля 2015, 04:21:46 »
Волговские 2.57 статика вроде, а динамику надо подгонять. Давление в рампе какое?
Смотришь свой конфиг по давлению/форсункам, находишь аналогичный от волги, качаешь прошивку и смотришь как там.
В идеале надо широкополосную лямбду и двигать динамику, статику и таблицу ДМРВ под нормальные смеси 14-15 во всем диапазоне, на верхах после 4000 можно 13.5 в мощностном сделать. Короче подогнать форсунки и таблицу ДМРВ под таблицы смесей, чтоб совпадало - тогда повалит. Где в таблицах стоят смеси 17-18 убирай до 15.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1453 : 19 Февраля 2015, 19:02:52 »
давление 3.8 статистика 2.945 . динамику взял с прошивки микас 7.1.(которые открывает бесплатный стр) чтобы открыть прошивку евро 4 нужны платные программы .просто на малых оборотах нет попадания в точки .
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1454 : 19 Февраля 2015, 19:12:23 »
Судя по подписи у тебя шахид мотор.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1455 : 19 Февраля 2015, 19:36:40 »
не понял
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1456 : 19 Февраля 2015, 23:02:25 »
В подписи у тебя, 2141 06, так понимаю мотор 2106?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1457 : 20 Февраля 2015, 04:38:31 »
Лямбда подключена, чего кажет?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1458 : 20 Февраля 2015, 18:21:17 »
узам. с шестеркой проблем бы не было
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1459 : 20 Февраля 2015, 18:25:00 »
подробней спроси.(не могу сообразить)
  • 2141 06 93ГОД
