Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550805 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1480 : 05 Апреля 2015, 15:52:41 »
А под установку компрессора пк23 дф обязательно? Форсы волго бош.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1481 : 05 Апреля 2015, 17:47:13 »
Неа. Я даже турбу настраивал на субаровских форсах (440сс) без ДФ. Ехала и заводилась норм, 1 бар даже задували.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1482 : 06 Апреля 2015, 00:33:17 »
А что лучше под компрессор ставить ДМРВ или ДАД просто там давляк та 0,5 очка. Ну и офф топ конечно, а на переднюю крышку гбц компрессор повесить можно, не скоробит её?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1483 : 06 Апреля 2015, 04:50:14 »
Не скоробит, видел SC-14 приделывали к ней.
Лучше ДАД, но только если найдешь прошивку под него и сможешь в ней разобраться.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #1484 : 08 Апреля 2015, 17:56:08 »
есть вопрос когда дпкв напротив 20 зуба на репере в каком положении  должен находится коленвал?  у меня получилось в вмт
  • monster 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1485 : 08 Апреля 2015, 18:38:46 »
Правильно получилось
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1486 : 11 Апреля 2015, 00:50:03 »
проверь еще по метке на маховике,там более точное месторасположение метки
  • 214122. 2000год
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1487 : 11 Апреля 2015, 00:51:02 »
Это если она есть
Оффлайн sergey41
« Ответ #1488 : 24 Апреля 2015, 15:54:57 »
там место от мпсз датчик занимает
  • monster 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1489 : 24 Апреля 2015, 15:59:22 »
А снять его?
Оффлайн sergey41
« Ответ #1490 : 24 Апреля 2015, 16:06:52 »
да нет там меток снимал уже
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #1491 : 24 Апреля 2015, 16:08:10 »
есть новый вопрос авто заводится обороты не развивает, глохнет, даешь газу как бы чихает в дроссель
  • monster 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1492 : 24 Апреля 2015, 16:31:30 »
кривые наполнения и зажигания.
Оффлайн sergey41
« Ответ #1493 : 24 Апреля 2015, 17:20:15 »
в мозг никто не лазил я его купил он еще с завода опломбирован
  • monster 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1494 : 24 Апреля 2015, 17:46:15 »
Чего за мозг от какого двига?
Оффлайн sergey41
« Ответ #1495 : 24 Апреля 2015, 19:41:51 »
248
  • monster 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1496 : 24 Апреля 2015, 20:25:31 »
Родные узам О_о однако, тогда датчики в круг проверять подкидывать.
Оффлайн sergey41
« Ответ #1497 : 24 Апреля 2015, 20:35:13 »
единственное что я не уверен я зазор на дпкв сделал 1мм мож много, рхх не известно работает как проверить, и форсы  с рампой у меня в гараже год лежали
  • monster 2141
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1498 : 24 Апреля 2015, 21:37:10 »
это максимум. рхх какой ваз или газ? форсы промой на всякий случай.
Оффлайн sergey41
« Ответ #1499 : 25 Апреля 2015, 17:34:41 »
рхх газоновкий как  его проверить
  • monster 2141
