Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550807 раз)
Оффлайн NIKOLAEWI4
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1460 : 20 Февраля 2015, 18:25:37 »
подробней спроси.(не могу сообразить)
лямда стоит
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1461 : 20 Февраля 2015, 18:36:19 »
Датчик кислорода есть? Какие показания?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1462 : 21 Февраля 2015, 04:50:07 »
Программу диагностики цепляешь и смотришь чего там показывает по смеси. По ней прогу корректируешь. Попробуй еще ДК отключить в прошивке, хуже/лучше стало?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1463 : 21 Февраля 2015, 09:25:31 »
я далекий от этого.что именно смотрим  вольтаж дк или время впрыска на холостом . просто пишут неправильная статистика дает до 30 процентов не попадания на оборотах выше 5000.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1464 : 21 Февраля 2015, 13:23:02 »
состав смеси смотрим, ламбду
Оффлайн алекsей
« Ответ #1465 : 21 Февраля 2015, 17:25:41 »
Я даже сток-мотор не стал бы собирать с безобраточной системой.
Ну не по мне это...
Сложные алгоритмы топливоподачи,
не всякий ЭБУ/софт поддерживает,
горячая рампа и форсунки,
воздух из системы только через форсы имеет возможность выходить...
Сделай обратку, дифф.давление 3.0, волгофорсы статика 2.57, динамика из Микаса.
(тонкие Бош-107)
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1466 : 21 Февраля 2015, 21:05:22 »
Ну не по мне это...
(тонкие Бош-107)
извини меня интерисует давление 3.8 и форсунки стоят не бош 107 мне бы  именно что я прошу. расчет я делал именно от бошевских.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн КВ2001
« Ответ #1467 : 20 Марта 2015, 01:13:54 »
Всем привет 👋.Собираю инжекторный узам 1.7 железо собрано датчики все врезаны
ДМРВ
Кислородный
ДД
ДПКВ
ДФ
ДТ
ну и все остальное.
Есть пару вопросов.Может кто поможет?
1)Какие мозги и проводку ставить, что бы датчик фаз работал?
2)Где можно достать прошивку? 😍
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1468 : 20 Марта 2015, 05:33:34 »
  Присоединяюсь правда прошивку на 1,5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1469 : 20 Марта 2015, 09:10:28 »
на 41-м январе есть датчик фаз
Оффлайн КВ2001
« Ответ #1470 : 20 Марта 2015, 14:07:36 »
Смотрю схему января 5.1....41(61).ни где в схеме нет датчика фаз,есть только на январе 7.2.
Так как же мне его подключить на 41??
Оффлайн алекsей
« Ответ #1471 : 20 Марта 2015, 15:37:10 »
В Январе 5.1 - 41 или -61 ДФ ЕСТЬ!
Оффлайн КВ2001
« Ответ #1472 : 20 Марта 2015, 17:11:21 »
 😂Все, вопрос про ДФ закрыт.Приобрел мозги январь 7.2 от 2115 с проводкой !Осталось только прошивку под фазированный 1.7. двиг найти! 😍
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1473 : 20 Марта 2015, 18:02:28 »
настройщика надо искать
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1474 : 20 Марта 2015, 23:27:06 »
на сайте *tkpuik* есть конструктор для 5го и 7го января,для переделки в инжинерник.делаешь мозг,покупаешь лс1 и вперед.или найди толкового настройшика.ща катаю прошу для своего,но буду переделывать под давление 2.8(ща 3.😎т.к я5.1 не очень дружит с безсливной рампой(нет алгоритма обогащения при резком открытии дросселя)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1475 : 21 Марта 2015, 07:30:27 »
кстати вот в конце есть прошивки для нивы, думаю они ближе всего подойдут
https://chiptuner.ru/content/ser_j72/
Оффлайн garri-g
« Ответ #1476 : 21 Марта 2015, 10:56:19 »
Кстати да интересные прошивки. Статика там не такая как везде. Вобщем будет интересно их покопать
M-412 и 214145
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1477 : 05 Апреля 2015, 01:42:46 »
Ребят подскажите, имеет смысл распределенный впрыск ставить, или попарный не сильно хуже будет; ДФ городить что то стремно.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1478 : 05 Апреля 2015, 07:39:33 »
Будет то же самое, только расход на пол литра больше
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1479 : 05 Апреля 2015, 12:42:06 »
По расходу не заметил, наверное от настройки зависит. А вообще разницы при установке ДФ не ощутил. На больших форсунках заметно, а на стоке нет.
