Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550805 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1500 : 25 Апреля 2015, 19:08:33 »
Он должен гудеть, на него частота подается.
А еще если с него разъем снять, то он встанет где-то в середине и оборотов так 1500 будет, ездить можно.
Чихает это плохо, смотри метки в первую очередь. В ВМТ 20-й зуб после пропущенных 2-х на ДПКВ, датчик фазы не важно, рхх тоже не при делах.
Еще может клапан не закрыт или метка на распредвале не совпала.
Когда плохо видит ДПКВ тоже хлопает не попад при заводке, но чем выше обороты - тем лучше сигнал с ДПКВ.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1501 : 25 Апреля 2015, 19:39:48 »
Скинь трубку, изменения будут?
И https://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-9.html
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1502 : 25 Апреля 2015, 22:10:57 »
Вот это уже интересно. Отчего он плохо видит на ХХ ? У меня зазор между датчиком и диском около 0,1мм.
У меня на ХХ мотор колбасит, на бензине и на газу.
Со стандартной головой и валом, на ХХ более-менее сносно работало. Когда ставлю ГБЦ с увеличенными клапанами и 78валом, то колбасит. Многие ставили себе 78вал и говорят, что нормально работает.
Если немного подгазовать, то мотор нормально работает, проблемы только на ХХ.
Никак не могу разобраться с этим недугом....уже подумываю карб вернуть.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1503 : 25 Апреля 2015, 22:14:36 »
У меня был ЭБУ СОАТЭ, там не гудел, но все работало. На Микасе он гудит и тоже работает.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1504 : 25 Апреля 2015, 22:37:40 »
похоже на метки,правильно будет снять осцилограмму дпкв и дф и посмотреть как там сигналы .
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1505 : 25 Апреля 2015, 22:38:21 »
в мозг никто не лазил я его купил он еще с завода опломбирован
блок соатэ?
  • 214122. 2000год
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1506 : 26 Апреля 2015, 00:02:13 »
похоже на метки.
Что с ними может быть ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1507 : 26 Апреля 2015, 05:31:18 »
А ты думаешь на карбе 78-й вал как часы работать будет?
Настройка нужна.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #1508 : 26 Апреля 2015, 10:01:14 »
  • monster 2141
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1509 : 26 Апреля 2015, 21:52:52 »
из -за горбатого вала надо править зажигание,бнц и пцн
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1510 : 27 Апреля 2015, 04:48:39 »
Зажигание так резко ничего не меняет, бнц работает в режимах только переходных и аварийных, когда ДМРВ не адекватно себя ведет, а пнц дает к нему поправку, по сути то же.
Да и к тому же если авто работает по ДК, то на эти таблицы вообще можно забить.
Они дают лишь адекватную реакцию на педаль, но в статических режимах все работает по ДМРВ и ДК.
Вот если ДМРВ гонит, а ДК нет, то и будет смесь плавать в стороны, бедная - тяги нет и провалы, богатая - затупы.
Проверь подсосы воздуха, распыл форсунок, давление в рампе и метки по ДПКВ и распредвале. При всем наличии должно работать, если проц ошибок не дает.
Я по первости ездил на волговских (микас 7.1) мозгах и всем волговском на 1.5 двигателе. После того как подключил ДК стало все нормально ехать, холостой правда иногда в аварийный режим выходил, но смеси выставились сами, бнц и прочие таблицы крутил, сильно не влияло, только на отзыв газа.
А вот без ДК стрекотало, не перло и дергалось мама не горюй.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1511 : 28 Апреля 2015, 00:28:46 »
У меня сейчас нет ДК. Одно время стоял, но толку все равно не было от него. Дело в том, что эжекторное ГБО, так же не работает на ХХ с этой ГБЦ и горбатым валом.....и это уже серьезно. 😕
Метки, подсасывание и прочее, проверялось сто раз. Пробовал даже трамблер ставить, толку так же не добавляется.
ПС. В итоге я имею машину с отличным салоном и шумоизоляцией(реально тишина), с отличной управляемостью на любой скорости, с мощным мотором.....не машина, а просто мечта. Но при этом, на ней невозможно комфортно ездить на скорости менее 20кмч, её невозможно прогревать, так как постоянно надо тыркать в БК шаг РХХ, чтоб следить за ХХ, который постоянно сбивается.
Вторая моя машина(ИЖ-2126) не любит больших скоростей, в салоне шумно, руль потуже(ГУРа нет)....зато мотор работает идеально во всех режимах.
По этому в городе, мне на Иже сейчас реально комфортнее, потому что мозги мои отдыхают, так как я вообще не заморочен состоянием авто - я просто езжу и всё.
А поездив день в городе на Москвиче, у которого надо постоянно контролировать ХХ, реально устаю, и никакой супер-пупер комфртный салон не сможет тут помочь... 😢
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1512 : 28 Апреля 2015, 03:28:46 »
А распред та точно нормальный, у меня такой кривой 38 лежит
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1513 : 28 Апреля 2015, 11:04:31 »
Нужно настраивать коэффициенты холостого хода. Для этого нужно определить "перерегулирование" или "недогулирование" происходит.
1-й случай, газуем на месте тыщ до 3-х и резко отпускаем газ - если обороты повисли на какое-то время выше нормы и потом потихоньку идут вниз - "перерегулирование". Мозг дает больше шагов чем нужно. Тут смотреть таблицу "желаемый расход воздуха" (в СОАТЭ может и не так) и сравнить с диагностикой, желаемое должно примерно быть равно действительному. Смотрим коэф. производительности РХХ, возможно он меньше требуемого.
2-й случай, газ-отпускаем обороты проваливаются, мотор глохнет/пытается заглохнуть, затем выгребает кое как и работает. Смотрим минимальный допустимый расход (константа), так же таблицу желаемого, потом коэффициент РХХ. Больше чем надо производительность РХХ даст меньшее чем нужно смещение РХХ.
3-й случай, включаем вентилятор и проверяем реакцию двигателя. Всяких резких скачков и провалов быть не должно.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1514 : 01 Мая 2015, 19:50:00 »
она там одна.lms или аналог.по схеме таха надо смотреть.я делал практически методом тыка---проследил по дорожке от контакта  *~* до микрухи ,сделал в плате отверстие и вывел провод от ножки микрухи на заднюю стенку приборки где и подключил к проводу от мозгов
Про подключение сигнала Тахометра Января5,1 к таху приборки рар200.
Что куда паять, есть кто делал подобное.
https://pp.vk.me/c623916/v623916380/2ca0d/PMBgah7HmQ0.jpg
https://pp.vk.me/c623916/v623916380/2ca17/a57jh8I9feg.jpg
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн алекsей
« Ответ #1515 : 01 Мая 2015, 20:28:29 »
Т.е. тахометр от RAR200 тоже не работает с Январем?
А я думал найду такой тах, поставлю и все...
Значит надо все-таки от 2107i искать.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1516 : 01 Мая 2015, 20:46:57 »
А я не пробовал, Shaman написал что переделывал. Вот пытаюсь понять что он переделывал
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1517 : 02 Мая 2015, 18:28:51 »
Вобщем сделал, вставлю фото вдруг пригодится кому. Подключился, в обход резисторов с места что в овале красном. Работает от января, и даже почти не врет.
 https://s017.radikal.ru/i434/1505/7f/e16a4836a129.jpg
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1518 : 03 Мая 2015, 13:54:25 »
не переделывал,а просто припаял провод непосредственно к ноге микрухи .от контакта*сигнал* с трамблера смотрим на плате путь до ноги микрухи и паяем провод.микруха работает с сигналом напряжением в 5вольт,а с трамблера идет 12.поэтому там стоит ограничение по напруге.нам оно не надо,короче надо дать сигнал с эбу непосредственно на вход микрухи
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1519 : 03 Мая 2015, 13:55:54 »
все так и есть ,ничего сложного.сложнее правильно прошивку откатать и настроить,с этим как раз и есть наибольшие трудности(
  • 214122. 2000год
