Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550803 раз)
Оффлайн NIKOLAEWI4
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1540 : 02 Июня 2015, 20:29:38 »
мне бы в более подробном виде в пуск за 30 г до верхней  мертвой точки  закрытие 70 г после.....
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Оффлайн RomaZelDrive
« Ответ #1542 : 06 Июня 2015, 18:25:09 »
ну так все получилось?сколько денег нужно на переоборудование в инжектор?сколько лошадок прибавилось?
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1543 : 06 Июня 2015, 18:38:45 »
получилось, денег нужно много, оно того стоит, лошадок прибавилось нормально, особенно в середине
Оффлайн Utenok
« Ответ #1544 : 25 Июня 2015, 20:53:24 »
Всем привет!)
Вот что у меня получается!
[ Invalid YouTube link ]t=98
  • Москвич 2141
Оффлайн эдуарD
« Ответ #1545 : 06 Июля 2015, 17:38:45 »
всем привет , имеется эбу январь 5.1.1,(2111-1411020-71) подскажите как я могу его подключить  к своему компьютеру для начала, что б
 ознакомиться, какой надо провод найти и разъём?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 17:46:28 от эдуарD »
  • азлк-21412 89г.в. узам 1.5
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1546 : 06 Июля 2015, 19:19:16 »
через сеть 220вольт,и в комп к юсб порту.реши для себя  зачем тебе это надо и потом задавай вопросы типа *как налить воду в стакан*чип тюнинг оправдан при работе автодиагностом или для настройки эбу под конкретный мотор.просто потратить 2-3 месяца на изучение данного вопроса просто бессмысленно.а вообще это как в бумере 2м   *ненужна тебе такая машина ,вова*
  • 214122. 2000год
Оффлайн эдуарD
« Ответ #1547 : 06 Июля 2015, 20:08:06 »
так бы и сказал что его так не подключить, я в этом пока что особо не шарю но я собираюсь научиться сам
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1548 : 06 Июля 2015, 21:07:47 »
для начала, что б  знакомиться, какой надо провод найти и разъём?
Для начала вот, https://www.chiptuner.ru/content/pin/ то что его подключишь к компу, много интерестного там не увидишь.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн эдуарD
« Ответ #1549 : 07 Июля 2015, 15:29:49 »
спасибо,  янв. 5.1.1(71) будет работать с ДК ? стоит ли мне его устанавливать?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1550 : 07 Июля 2015, 18:07:20 »
опять же,иди на чиптюнер и много ,очень МНОГО читай.и вопросы такого типа отпадут сами.зайди на сайт *автобк* и тоже очень внимательно и главное с толком ЧИТАЙ раздел *для новичков*.удачи и не захламляй тему, здесь не школа .тут обсуждение постройки и наладки инжа на уфу.без обид,просто тема станет флеймом.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1551 : 07 Июля 2015, 21:19:45 »
Шаман выше правильно сказал. Могу лишь добавить, что есть статьи и даже ветки разные на форумах. Типа "переход с карба на инж" ваз перпривод, классика. Почитай их.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1552 : 08 Июля 2015, 00:25:12 »
Я как-то здесь писал, что не могу решить патологическую проблему своего двигателя - колбасит на ХХ, даже при работе на эжекторном ГБО ! Проверялось и менялось всё, кроме ресивера и шкива КВ. Толку ноль. Никто не знает где копать и что копать. Так как все детали с моего мотора, абсолютно нормально работают на другом моторе.  🥴
Сейчас мотор снят на ревизию и я кое-что заметил, возможно даже поможет.
В общем вопрос. Может ли мотор плохо работать на ХХ из-за некорректно нарезанных зубьев на шкиве(60-2) ?
Дело в том, что на том шкиве который я приобрел, зубья были удалены не в нужном месте. Я вварил новые и вырезал в другом месте.
Недавно посмотрел и заметил что зубья вварены немного криво. Померил штангенциркулем по наружному краю зазоры, немного подогнул, чтоб было примерно как везде. Но не смотря на то что по наружному краю зазоры стали примерно одинаковыми, сами зубья(2шт) стоят немного под наклоном....критично ?
Как можно проверить уровень сигнала от ДПКВ, равномерный ли он по всей окружности шкива или нет ? Может как-то осцилограф или еще что подключить ?
ПС. За много лет, встречалось много загадок, на которые трудно было найти ответ, но все они меркнут перед вышеописанной. 🚬
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1553 : 08 Июля 2015, 03:23:08 »
Осциллограф поможет.
Оффлайн flash
« Ответ #1554 : 08 Июля 2015, 07:43:57 »
или мотор тестер, можно посмотреть график работы датчика
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1555 : 08 Июля 2015, 08:17:18 »
скорее всего при сварке произошло намагничивание участка репера вот и уходит сигнал ,осциллограф покажет так это или нет.
  • 214122. 2000год
Оффлайн chaika
« Ответ #1556 : 08 Июля 2015, 09:49:57 »
я звуковухой ноутбука снимал сигнал с ДПКВ. Только напрямую подавать низя, надо делитель сделать, а то напруга большая идет с ДПКВ.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1557 : 10 Июля 2015, 20:20:53 »
Интересненько.... найти бы еще осцилогаф и того, кто умеет им пользоваться. Я его последний раз, видел в кабинете физики...в школе.
Еще, неравномерность работы на ХХ, сопровождается сильным попердыванием из глушителя. Но стоит прибавить оборотов и все как бы ок.
Я уже 6й год не могу найти суть проблемы.
Изначально у меня стояла ГБЦ с увеличенными клапанами и 51валом, когда временно установил стоковую бошку и стоковый вал, симптомы проблемы резко уменьшились, но не ушли совсем. Сейчас опять стоит ГБЦ с увеличенными клапанами, но уже с 78валом, проблема вернулась.
....в чем же дело ? 🤦‍♂️
Кстати, я и трамблер как-то пробовал ставить, но толку тоже особо не было.... 😕
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1558 : 11 Июля 2015, 11:12:16 »
Без гидриков так и будет попердывать 😕 У меня тоже самое.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1559 : 11 Июля 2015, 11:34:20 »
А вариант отдельных катушек на цилиндр не рассматривался? Так бы удалось избежать попердываний
